Alt 09.07.2014, 17:42
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
Standard Cockpitpersenning Retten
Ich bin grad dabei meine Cockpitpersenning auf Vordermann zu bringen.
Eigentlich müsste eine neue her. Aber dieses Jahr muss sie noch halten.
Sauber ist Sie wieder, dank Klorix, alle Stockflecken weg.
Aber der Vorbesitzer hat auf die Nähte so ein graues Zeug drauf gestrichen.
Ich vermutte das ist Naht Abdichtungs-Zeugs, aber leider nicht in dem Farbton. Mit Klorix geht's nicht ab. Dazu zwei Bilder.
Wie bekomme ich das graue Zeug wieder ab ?
Dazu hab ich 2 ganz kleine Löcher (2-3mm umfang)
in der Persenning was kann man dagegen unternehmen ?
Mfg Basti
Alt 09.07.2014, 17:48
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Sei froh das das Zeugs da drauf ist eine Persenning soll im ersten Fall dicht sein erst danach schön.
Das Plastik gelumpe bekommst du anders nicht dicht es sei denn du kannst von innen was gegen die Nähte kleben!
BreakOutAnotherThousand
Alt 09.07.2014, 18:35
Ja da hast du schon Recht!
Aber ich bin so überrascht wie Sauber die wieder geworden ist.
Und da stören jetzt die grauen Streifen richtig.
Gibt es denn ein Naht Dichtungs Kit in der Farbe wie die Persenning ?
Dann würde ich das über die betroffenen stellen rüber Streichen und dann sieht's nicht mehr ganz so schlimm aus. Ich denke mal das das eine PVC beschichtete Persenning ist ?
Dazu hab ich noch das Problem da wo die Scheiben eingenäht sind.
Da komme ich nicht ran um zu säubern. Fällt jemand dazu was ein ?
Ohne die Scheiben rauszuschneiden und neue einzunähen.
Alt 09.07.2014, 18:58
Boot: Keines Mehr
Polierpaste und schön polieren!
Alt 10.07.2014, 00:07
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
Es gammelt zwischen den überlappenden Bereichen, da kannst Du nichts machen, weil Du gar nicht dran kommst. So lange kannst Du es gar nicht in Chemie einlegen, dass das wieder verschwindet...
Jetzt mal ehrlich, wenn es nur ein Jahr (oder etwas länger) halten soll und es Dir ums gute Aussehen geht, dann kaufst Du Dir entsprechend breites Segeltape oder Textilklebeband und klebst all diese Nähte und Überlappungen sauber ab und, voilà, sieht gut aus.
Bei uns hat das schon mal 5 Jahre gehalten (aber im Winter Hallenparker...), nur muß man die richtige Klebebandqualität finden. Ich hatte Segeltape aus der Bucht.
Alternativ kannst Du mit "Planenfarbe" rumklecksen (mischt Dir jede LKW Lackiererei oder in der Bucht, z.B. http://www.ebay.de/itm/1Liter-LKW-Pl...-/221285016928 (PaidLink)) aber ich würde aus eigener Erfahrung zum Abkleben raten.
Abkleben kann man immer neu machen und es sieht immer wieder gut aus. Mit Farbe rumklecksen sieht unter Umständen irgendwann so aus wie das, was Dich jetzt stört. Und, Du mußt unheimlich sauber arbeiten (spannen, abkleben, etc...). Ich würde daher zu meinem ersten Vorschlag raten.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 10.07.2014, 19:00
Danke für den Tipp mit dem Segeltape,
wusste gar nicht das es so was gibt.
Das werde ich mir erst mal besorgen.
Ja mit Dreck unter den nähten ist mir auch noch nix eingefallen.
Mfg Basti
Alt 16.07.2014, 18:08
Also das Segeltape ist für mich nix.
Ich werde es erst mal so lassen.
Eins hab ich noch, sollte man diese PVC Plane Imprägnieren /Versigeln.
Welche Produckte eignen sich dafür ?
Mfg Basti
Alt 16.07.2014, 18:52
Warum ist das Segeltape nichts?
Leckt es durch? Dann macht imprägnieren Sinn aber sonst...?
Alt 16.07.2014, 21:21
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Foliatec Sprühfarbe für Kunststoffsitze u dergl. Im Forum beschrieben. Sollte helfen. Gruß
Alt 16.07.2014, 21:35
ferenc ferenc ist offline
Ich könnte mir vorstellen, das ein Reiniger mit hohem Chloranteil helfen würde.
Diesen mit einer Spritze und Injektionsnadel in die Nähte eingebracht sollte das Bild verbessern. Aber vorsichtig ausprobieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
