Alt 16.07.2014, 07:54
Benutzerbild von Carsten41238
Carsten41238 Carsten41238 ist offline
384 Danke in 147 Beiträgen
Standard Bravo One Gang geht manchmal nicht raus
Habe oben beschriebenes Problem. manchmal geht der Vorwärtsgang nicht raus.
wenn ich kurz die Zündung aus mache und dann wieder Zündung an geht's wieder. Jemand ne Idee ??
Gruß Carsten
Alt 16.07.2014, 08:20
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
Microschalter der beim Auskupplen die Zündung unterbricht eventuell defekt.
Alt 16.07.2014, 08:24
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Bravo One schreib er , der hat keinen Microschalter.
Das selbe Problem hatte ich auch , schau mal nach welche farbe dein Öl hat.
Meins war schwarz , was auf starke hitzeentwicklung durch einen rutschenden Konus verursacht wurde.
Nach dem zerlegen habe ich mich für einen neuen Antrieb entschieden.
Jetzt ist alles gut.
Gruß Dirk
Alt 17.07.2014, 17:58
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Das Problem hatte ich bei meinem BRAVO 1 auch. Da waren die beiden kleinen Schrauben mit denen das Schaltseil im Schaltbock auf dem Krümmer in der Messinghülse geklemmt wird etwas locker. Dadurch hat es sich beim Schalten auf Neutral aus der Hülse gezogen.
Ist mir genau in der Schleuse passiert wie ich kurz vorm Drempel aufstoppen wollte.
Gab nen satten Bums und eine neue schnauze am Boot
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 17.07.2014, 21:00
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Beim Alpha One ist es der Mircroschalter ( sehr selten )
oder der kurze Schaltzug zum Antrieb ..
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.07.2014, 21:02
Beim Bravo muss die Konuskupplung überprüft werden
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
