Alt 11.07.2014, 17:55
Benutzerbild von Der Bodo
Der Bodo Der Bodo ist offline
Boot: Bayliner 2450 CB Bj. 86
Rufzeichen oder MMSI: 211170360
585 Danke in 183 Beiträgen
Standard Solarpanele Defekt?
ich habe auf meinem Boot zwei Solarpanele, die an einem Siemens Solar S12 Laderegler hängen. Da ich das Boot gebraucht gekauft habe, wollte ich mal nachschauen, ob da alles noch so funktioniert, wie es soll. Heute habe ich dann mal eine Regenpause genutzt und hab mal mein Messgerät an die Klemmen gehangen, wo die Panele an den Regler angeschlossen sind, die gemessene Spannung war ca. 50mV. Ich habe dann nicht weiter gemacht, weil das Wolkenloch weiter gezogen ist und es wieder angefangen zu Regnen.
Ist das normal das man da fast nix misst, wenn die Panele am Regler hängen, muss ich die erst ab machen und dann messen? Die Kontrollleuchten am Regler zeigen alles Normal an. Ausgangsseitig hatte ich 13,8V anliegen, was aber von der Batterie und dem daran hängenden Ladegerät kam.
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!"
Björn - JATYJU - Neumorschen
Alt 11.07.2014, 18:02
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.452 Danke in 2.228 Beiträgen
Wenn alles Angeschlossen ist und du Eingangsseitig beim Regler 0V oder nahe 0V misst dann sind sie defekt oder Kabelbruch zwischen Regler>Zelle
Wenn es Genau 0V sind tippe ich zu 99% auf Kabelbruch
Alt 11.07.2014, 18:19
Es sind ca. 50mV, es wäre aber schon merkwürdig wenn beide Defekt sind.
Aber ich hab gerade im Netz gelesen, das angeblich schon ein Blatt von nen Baum, das nur nen kleinen Teil der Panele bedeckt, die Spannung stark reduzieren kann. Ich hab ein Gummiseil von der Abdeckplane, das genau über beide Panele läuft, vielleicht liegt es ja daran. Ich werd wohl wenn es wieder etwas Trockener ist, mal das Seil entfernen, die Panele abklemmen und noch mal einzeln durchmessen.
Alt 11.07.2014, 18:57
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Im günstigsten Fall (volle Sonne und ausgerichtet) müsste da 19V vor dem Regler ankommen.
Selbst wenn die Sonne nicht voll draufscheint hab ich noch 15 - 17V anliegen.
Durch Beschattung geht anteilig immer noch was runter.
Aber 50 mv macht Nachts schon die Laterne neben dem Boot.
Bei dir scheint sich ein dicker Fehler eingeschlichen zu haben.
Ich tippe auf Kabelbruch (Trennung der Kabel).
Klemm mal beide Panele ab und messe dann an den Anschlüssen des Reglers.
Vermutlich hast du dann auch die 50mV.
Eventuell sind irgendwelche Steckverbindungen zwischen Panel und Regler nicht funktionsfähig oder nicht konektiert.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 14.07.2014, 08:52
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Wie kann man die Leistung der Solarpanele messen ? Kleiner Tipp mal bitte
Brauche ich dazu einen shunt zwischen oder wie mache ich das ? Habe 200 Watt (150+50W) würde gerne mal wissen, was da wirklich ankommt
Alt 14.07.2014, 10:57
Føx Føx ist offline
Um die Leistung zu ermitteln brauchst du die Spannung und den Strom also am besten an einem sonnigen Tag beides messen und dann i*u rechnen dann hast du die Leistung
Strom wird in Reihe gemessen und Spannung Parallel
Alt 14.07.2014, 11:06
also mussi ch einen Verbraucher anschließen, der mind die 200 Watt zieht ? Mein Solarpanel liefert so ca. 13,2 V um dann auf 200W zu kommen muss ich mind. 16A saugen ?? Haarfön anschließen ? Ich stehe momentan total auf dem Schlauch ...
Alt 14.07.2014, 11:14
Føx Føx ist offline
hast du keine Batterie zum laden? wäre einfacher
Das mit dem Fön geht natürlich trotzdem...einfach ganz viele verbraucher anschalten(halt ~200W oder mehr) welche über die Bat laufen..Der Regler wird dann "nachladen" und entsprechend Saft aus der Zelle saugen somit kannst du den Strom messen.
Sollte dann so aussehen:
Zelle > Multimeter > regler > bat > verbraucher :3
Sofern es der Regler erlaubt kannst du den Verbraucher auch direkt dort anschliessen
nachtrag:
Das Multimeter sollte natürlich min. 20A abkönnen
Geändert von Føx (14.07.2014 um 11:26 Uhr)
Alt 14.07.2014, 11:29
Uiii, das sollte ich schaffen, alter Kühlschrank im Dauerbetrieb mit 75 W und Kühlbox auch 60W nagut das eine oder andre werde ich noch finden (Fernseher z.B.) und Radio ..... na das kann ja was werden .....
Danke dfür den Tipp
Alt 14.07.2014, 11:57
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.005 Danke in 579 Beiträgen
Guten Morgen
Du kannst aber auch einfach den Anlasser betätigen, wenn der am gleichen Stromkreis hängt. Die drei Sekunden zum ablesen der Messgeräte tun dem nix.
Joachim
Alt 14.07.2014, 12:11
Zitat von elba Beitrag anzeigen
Guten Morgen
Joachim
Nein, der Anlasser hat seine eigene Batterie, unabhängig von der Solaranlage
Alt 14.07.2014, 14:25
Brummer Brummer ist offline
1.190 Danke in 692 Beiträgen
Als Verbraucher einfach ein paar 12V /55W parallel schalten , fertig.
Zum Testen erstmal Panel abklemmen und Leerlaufspannung messen
so 19V sind OK, am Besten aufs Datenblatt schauen .
(Wenn nichts kommt sind meist die Dioden defekt ).
Dann belasten, die volle Leistung erreichen die Panel aber nur bei praller Sonne um die Mittagszeit.
Torsten
Alt 14.07.2014, 18:52
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
Du hängst einfach dein Multimeter im 20A-Meßbereich zwischen die Anschlüsse ( vorher vom Regler lösen ) und wenn bis zu 10A fließen ist alles Bestens.
Die nominal 150W kommen da ohnehin nur im Optimalfall raus, d.h. bei einer hypothetischen Sonneneinstrahlung von 1000W/m² ohne jegliche Abschattung.
Der Kurzschluß macht dem Panel absolut nichts aus, denn es kann maximal den Strom liefern für den es ausgelegt ist. Ein Solarpanel ist als Stromquelle zu betrachten, nicht als Spannungsquelle, die Spannung stellt sich an der Last von selber ein.
Alt 14.07.2014, 19:47
Verstehe ich das richtig plus und minus einfach mit dem Amperemeter überbrücken ?
Alt 14.07.2014, 20:13
XXXXXXX
Hi, da eine Batterie einen Innenwiderstand von ungefähr 1,5 Ohm hat, ist das für das Panel ja auch ein Kurzschluss.
Alt 14.07.2014, 22:38
Ist das jetzt ernst gemeint??
Grüße von Herbert
Alt 14.07.2014, 23:01
Das sind nur ein paar Milliohm.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.07.2014, 23:01
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
95 Danke in 72 Beiträgen
JA man darf PV Paneele Kurzschließen sind Konstantstromquellen, aber wenn du ohne Regler auch keine Spannung misst bringt das nicht viel da entweder Kurzschluß oder Kabelbruch bei der Zuleitung vorhanden ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
