Alt 15.07.2014, 18:13
b00rn b00rn ist offline
Boot: Bavaria 760
29 Danke in 19 Beiträgen
Standard Idee für Tisch-Halterung gesucht
da ich im Salon extrem wenig Platz habe, beschäftigt mich schon seit einiger Zeit die Frage wie ich am besten meinen Tisch so montiere, dass er wenn nicht benötigt so gut wie "unsichtbar" ist
Nun habe ich mir auch viele Lösungen hier im Forum angesehen, und hat mir besonders gut gefallen, wenn man den Tisch an die Decke schiebt. Nun habe ich beim Schwertschaft eine Metall-Stütze, und dachte, es wäre doch praktisch auf dieser eine Art "Schiene" anzubringen auf welcher dann der Tisch montiert wird und die ich dann bei Nichtgebrauch nach oben schieben kann.
...soweit zur Idee - nur habe ich keinen blassen Schimmer, woher ich so eine Schiene bekomme oder wie ich so etwas selbst "basteln" könnte, und hoffe (wieder mal) ihr könnt mir vielleicht helfen?
auf dem Foto sind in blau die Linien die in etwa den Tisch darstellen sollen
...besser ging's leider nicht auf die Schnelle
Hits:	137
Größe:	55,7 KB
Alt 15.07.2014, 20:52
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
nimm doch eine Traveller- oder Genuaschiene. Die Tischhalterung mit einem Pin arretierbaren Schlitten verbinden. Bei dieser Verbindung ist dann ein wenig Bastelarbeit nötig.
Langsam werde ich alt:
Alt 15.07.2014, 21:19
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
Ahoi,
schau im WoMo zubehör ...
Hubbetten und Tische sind dort zu bekommen.
Boot: Bavaria 760
ich möchte wenn möglich keine zusätzliche Schiene Anbringen, da sich in dem Metallkasten/Stütze das Seil für das Schwert befindet, ist also auch etwas "heikel" da Löcher zu bohren.
Jedoch in etwa so einen Schlitten wie bei einer Genuaschiene habe ich mir vorgestellt, nur eben in groß - jedoch habe ich keine Ahnung in welchem Bereich man so etwas suchen sollte
...und dann noch die Halterung für den Tisch
Alt 15.07.2014, 21:45
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo. Bau dir einen Tisch der im hinteren Teil eine Aussparung mit der gleichen Form wie die Eisenschiene hat, an zwei gengenüber liegen den Seiten machst du die Aussparung ca. 4-5mm grösser.
Bau die Eisenschiene aus und schieb durch den Tisch wenn alles zusammen gebaut ist kannst du mit <zwei Holz keilen den Tisch an jeder gewünschten Stellt fixieren die keile kannst du mit einem kleinen Riegel fixieren.
Gruß Uli
Alt 15.07.2014, 22:30
Boot: Bavaria 760
Hi Uli, danke für die Idee - in diese Richtung hatte ich auch schon mal kurz gedacht, jedoch gibt es da gleich mehrere Handicaps:
1. ich habe einen Tisch sowohl für Cockpit als auch Kajüte (Platz sparen )
...es wäre aber nicht ein so großes Problem eine 2. Tischplatte zu besorgen
2. die Metallstrebe ist so fix eingebaut, für mich unmöglich auszubauen und der Aufwand wäre enorm... (uch habe auch schon nachgesehen, nirgendwo eine Möglichkeit da etwas "aufzuschrauben" oder so)
3. der Tisch sollte auf einem Drehgelenk sein, wobei wenn ich ihn dann zur Decke hebe, er genau in die Aussparung des Hubdachs passt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
