Alt 16.07.2014, 07:42
bwk bwk ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Z-Antrieb Alpha one nur runter nicht rauf
Hallo Ich heiße Berni und bin Anfänger, bei meinem Mercruiser 4,3 LX (Vergaser) mit Alpha One genht der Z-Antrieb nur runter nicht rauf? Woran könnte dies liegen. Ich sage schon jetzt Danke für die Hilfe
Mercruiser 4,3 LX
Alpha one
PS 205
Vergaser
Bj 91
Gruß an die Experten Berni
Alt 16.07.2014, 08:09
Benutzerbild von Domise
Domise Domise ist offline
Boot: MAXUM 2100SR
286 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Bernie
Willkommen
Anfänger?
Aber mit dem Boot kennst Du dich aus?
Das an der Schaltung event. 2 Hebel sind zum Antrieb hochfahren?
Der linke für die Trimmung!
Der rechte für Antrieb nach oben!?
Marco
versuch nie nen F..... zu f..... !
www.villa-domise.com
Alt 16.07.2014, 08:16
36.827 Danke in 22.113 Beiträgen
Wenn er mit dem Trimm noch hochgeht, kann es am Trimmlimiter liegen oder auch ein Schalter defekt vorliegen.
eventuell auch ein KAbelbruch.
Das ventil an Der Pumpe kann defekt sein oder die Sicherung dafür raus.
also schau mal nach ob es noch auf Trailerbetrieb geht.
sehrr oft gammln die Kabel vom Trimmlimiter durch mit den Jahren.
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Dein Trimmlimiter kann defekt sein, dann geht der trimm nicht rauf, nur über den Trailer Schalter. Hast Du eine Trailerstellung?
L.G.
JAN
Alt 16.07.2014, 08:28
bwk bwk ist offline
Danke für die ersten Tips werde ich alle ausprobieren. Werde eine liste machen, nach jedem Vorschlage. Ich habe eine Frage was ist ein Trimmliniter und wo sitzt das Teil? wie gesagt Anfänger. Danke Berni
Alt 16.07.2014, 08:30
der Trimmlimieter sitzt auf der Backbordseite am Antrieb.
hier ein Bild von einem Bravo aber ist der selbe Limiter.
dort einfach mal die Kabel auf unterbrechung kontrollieren.
auf der STB-Seite sitzt der Trimmgeber mit dem man eine Trimmanzeige steuern kann.
Hits:	180
Größe:	61,0 KB
Alt 16.07.2014, 10:04
bwk bwk ist offline
Danke für die Info. Gruß Berni
Alt 16.07.2014, 10:10
wie gesagt ich würde est mal die Kabel prüfen ob diese eventuell ab sind.
Alt 16.07.2014, 10:22
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
erstmal mit dem Trailerschalter versuchen, wenn das auch nicht geht ist wahrscheinlich das Relais an der Pumpe defekt. Wenn es mit dem Trailerschalter geht, den Taster die Kabel und den Geber kontrollieren und ggf. wechseln. Gerne gehen die Kabel am Transomdurchbruch kaputt.
Alt 16.07.2014, 12:10
bwk bwk ist offline
Danke auch Dir für die Hilfe. Ich hoffe ich finde den Fehler. Gruß Berni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
