Alt 21.11.2002, 15:05
Benutzerbild von Sailor21
Sailor21 Sailor21 ist offline
Boot: Neptun22
15 Danke in 12 Beiträgen
Sailor21 eine Nachricht über ICQ schicken Sailor21 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Was für einen Bohrer
kann mir hier einer sagen mit was ich für Bohrer in GFK Bohren kann. Stahl, Holz, Beton Bohrer ich weiß es nämlich nicht. :?:
Angehängte Grafiken
Alt 21.11.2002, 15:15
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
nimm Stahl oder Holz
Grüße Gerhard
Alt 21.11.2002, 15:56
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist gerade online
405 Danke in 223 Beiträgen
Kann mich Gerd nur anschließen
Nimm ganz normale HSS Bohrer (halt öfter mal nachschleifen)
Gruß aus Wien
Gerwin
Alt 21.11.2002, 16:51
John John ist offline
Ort: 47°28N 08°46E SY JOHN'S LAST (HR43) Rufzeichen: HBY 3860, MMSI: 269 362 000
hallo sportsfreunde,
bei hr glaube ich goldglänzende hartmetall schneiden gesehen zu haben.
Alt 21.11.2002, 18:24
Boot: Neptun22
die kosten dann bestimmt dann auch einiges oder ?
Alt 21.11.2002, 18:25
Boot: Neptun22
Alt 21.11.2002, 18:56
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hallo sailor 17,
für gfk gibt es nur eine wahl: hartmetall-mehrzweckbohrer mit scharfgeschliffener schneide.
begründung:
alle bohrer ohne hartmetall werden sehr schnell stumpf, dann reisst das gfk aus und das loch wird nicht sauber rund. die bohrer nachschleifen bringt nicht viel, weil man das nachschleifen auch gelernt haben muss, sonst wird das ergebnis meist schlechter als das original.
die "goldenen" bohrer sind meist aus hss und titannitridbeschichtet. für sie gilt das gleiche.
hartmetallbohrer für gestein (bohrhämmer, schlagbohrmaschinen) können nicht verwendet werden. weil die schneide meisselförmig geschliffen sind.
metall-und holzbohrer haben einen spanwinkel von weniger als 90 grad. die schneide zieht sich in das material hinein, beim austritt kann es ausrisse im gfk geben.
hartmetall-mehrzweckbohrer haben eine scharf geschliffene hartmetallschneide mit einen spanwinkel von ca 90 grad. sie schaben mehr als dass sie bohren. das ist für gfk günstiger. üblichgerweise halten diese bohrer ewig. sie kosten je nach durchmesser ca. 3...6 ? pro stück.
sie sind auch unter dem markennamen "karat" von bosch oder von hawera im fachhandel erhältlich.
holger
Alt 21.11.2002, 19:49
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Noch besser.....vor allem für Gelcoat, das ja leider ausbricht:
Nimm einen Holzbohrer, der hat in der Mitte einen Ansatzdorn.
Dann kommen die Umfangsschneiden und bis zur Seele dann die Hauptschneiden.
Vor dem Durchdringen (Durchgangsloch) muß man beobachten, ob die Spitze nicht schon durch ist.
Dann kann man nämlich auf der anderen Seite genau zentrisch mit der Bohrerspitze ansetzen und das Loch fertig bohren.
So bekommt man ein exaktes Loch mit absolut keinen ausgefransten oder abgebrochenen Kanten des Bohrloches!
Wie viele Löcher so ein Holzspiralbohrer aushält weiß ich leider nicht.
Mein 10mm Bohrer hat die 12 Löcher aber problemlos verkraftet....
Gerni
Alt 22.11.2002, 10:06
seamaster seamaster ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Hier mein Kommentar zum Bohren in GfK:
Nimm Deine ganz normale HSS-Metallbohrer. Es sei denn, Du bohrts jeden Tag 100 Löcher, dann lohnt es eventuell Hartmetallbohrer anzuschaffen.
Wenn Du in Gelcoat bohrst, besteht in der Tat die Gefahr des Splitterns. Um dies zu vermeiden, bohre ich zunächst mit einem kleineren Bohrer vorsichtig vor, dann senke ich das Loch an, sodass die "Außenkante" des Lochs größer ist als das zu bohrende Loch; erst dann wird das eigentliche Loch gebohrt.
Bemerkung: Egal wie Du letzten Endes vorgehst, das Loch sollte in jedem Fall mit einem Senker eine Phase erhalten, um ein Reißen des Gelcoats zu verhindern.
Viel Erfolg Seamaster
Alt 23.11.2002, 17:49
@seamaster: Hast recht mit der Phase! Hatte ich vergessen!
Ich habe mich da auf etwas anderes versteift: Ich meinte bei einem Durchgangsloch, das beidseitig aus Gelcoat besteht.
Beim Durchdringen auf der hinteren Seite platzen dann immer so kleine Gelcoatteile weg. Das sieht häßlich aus, vor allem dann, wenn es die Schraube nicht abdeckt.
mfg. Gernot
Alt 24.11.2002, 20:04
Boot: Reinke 13
hallo gernot,
bei einem durchgangssloch machst du das so:
am beispiel eines 10mm loches
bohre mit 3 mm ein durchgangsloch.
dann bohre von EINER seite mit 10 mm etwa 3--4 mm tief, dann bist du mit den bohrerflanken durch das gelcoat.
jetz bohre von der ANDEREN seite vollends durch. dann müsste das sauber aussehen.
man kann es noch besser machen, in dem man auf die zu bohrende stelle von beiden seiten ein dickes klebeand aufklebt und dann durch das klebeband bohrt
holger
Alt 24.11.2002, 22:10
so gehts auch.....
Eigentlich besser.
Habs bis jetzt auch so gemacht.
Habe aber dann einmal den Holzbohrer genommen, da ich keinen 10er Metall zur Hand hatte, und ging super.
mfg. Gernot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
