Alt 14.06.2014, 17:36
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Standard Bitte um Hilfe zur Beurteilung des Zustandes von Krümmer und Knie
Da neulich ein paar Tropfen Wasser an der Dichtung zwischen Krümmer und Knie ausgetreten sind, habe ich das Knie ausgebaut und ein paar Bilder gemacht. Irgendwie sind die Stege an manchen Stellen doch sehr dünn. Da ich die Dichtflächen vor 3 Jahren geplant habe, scheinen diese noch nicht verworfen zu sein. Was meint ihr? Gleich beide Teile neu? Ich würde es am liebsten erst im Herbst erneuern. Aus Zeitmangel komme ich dieses Jahr sowieso nur noch max. 5 Tage zum Boot fahren. Mein Motor ist ein Mercruiser 3.0 LX Baujahr 1996.
Hits:	217
Größe:	50,6 KB
Hits:	185
Größe:	46,0 KB
Hits:	197
Größe:	49,9 KB
Hits:	189
Größe:	49,6 KB
Hits:	196
Größe:	50,8 KB
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Mfg Felix
Alt 14.06.2014, 18:05
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Dichtfläche sieht scheixxe aus
Entweder planen und im Herbst neu machen, oder ( am besten ) gleich neu machen
Alt 14.06.2014, 22:45
bis zum Herbst hält das locker noch
Alt 14.06.2014, 23:30
Benutzerbild von Flybridge
25.691 Danke in 9.187 Beiträgen
Sehe ich auch so. Nur nicht dran rumfeilen. Dann lieber mit Dichtungsmasse einsetzen.
Micha
Alt 15.06.2014, 10:11
macht wie Ihr meint
Ich denke gerade auf Bild 1 sieht man recht gut das oben rechts die Dichtfläche nicht mehr plan ist
Da es der Krümmer ist wäre es mir lieber das jetzt zu machen als einen Wasserschlag zu riskieren
Alt 15.06.2014, 11:08
Alles klar, ich danke Euch. Ihr habt mir sehr geholfen. Werde die neue Dichtung mit Hylomar einsetzten und dann kann ich noch ein bisschen fahren. Im Herbst gibts dann Neuteile.
Mfg Felix
Alt 15.06.2014, 11:31
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.471 Danke in 3.561 Beiträgen
Gaaanz wichtig, neue Dichtungen und auch die Originalen mit der Metalleinlage, nicht billige nur Papierdichtungen,
und vorgeschriebenes Drehmoment in zwei, drei Durchgängen,
dann klappts auch mit der Dichtheit ohne nachfolgenden Wassereinbruch,
gruss dieter
Alt 15.06.2014, 14:35
Ich gehe nochmal mit dem Haarlineal über den Krümmer. Dann kann ich absehen, ob das klappt. Meines Wissens nach hat nur bei v6 und v8 Motoren die Dichtung so eine Metalleinlage. Ich nehme aber auch jeden Fall eine Originale und ziehe diese nach Reparaturleitfaden mit dem Drehmomentschlüssel fest.
Mfg Felix
Alt 15.06.2014, 14:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Und nach der ersten Fahrt 1 x nachziehen !!!
Welchen Herbst wolltest Du wechseln, doch wohl nicht Diesen.
Gruß Alex
Alt 15.06.2014, 14:51
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Bei mir wird das immer dicht , egal welche Dichtungen , egal wie die Dichtfläche aussieht. Und egal ob mit oder ohne Dichtmittel.
Diese Thema wird hier gerne überdramatisiert.
Alt 15.06.2014, 16:15
Hallo Alex, doch diesen Herbst. Meinst du, das hält auch noch länger? Ich dachte, da die Wandstärke schon recht dünn ist.
Mfg Felix
Alt 15.06.2014, 17:48
Mit dieser Wandstärke würde ich locker noch 2 Jahre im Salzwasser fahren
Alt 15.06.2014, 17:53
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Du ja ...
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.06.2014, 19:53
Hi Felix,
die Wandstärke ist noch in Ordnung.
Schau Dir mal neue im Vergleich an, viel dicker ist das auch nicht.
Ich würde die Ende nächsten Jahres mal wieder prüfen.
Gruß Alex
Alt 22.06.2014, 12:32
Der Übergang von Krümmer zum Knie ist wieder dicht. Planen war nicht nötig. Danke euch allen für die hilfreichen Tipps!
Mfg Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
