Alt 06.06.2014, 09:07
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Radio - anderer Einbauort
Hab da mal eine Frage
Wie aufwändig ist es ein Radio von unter Deck auf Deck zu verlegen.
Platz ist da - Leitungen verlegen ok aber gibt es einfach für alle Anschlüsse die am Orginalstandort anliegen Verlängerungen die ich hoch ziehen kann?
Will unter Deck nicht alles umlöten.
Müritzer
Wenns denn soweit ist Euch schöne Wasserstunden zu Pfingsten
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 06.06.2014, 12:35
schade keiner hat das schon mal gemacht. Denn das Radio unter Deck lassen geht nicht weil die FB mit Infrarot keinen Sichtkontakt hat.
Müritzer
Alt 06.06.2014, 13:41
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Das hängt wohl von den Anschlüssen ab. Sind es solche ISO Stecker? Dann könntest du dir selbst eine Verlängerung basteln/crimpen. Ansonsten gibts auch Systeme mit Kabel-Fernbedienung von Clarion, Fusion und andere Marken. VG vom Kölpinsee
Sascha via Tapatalk
Alt 06.06.2014, 13:46
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Eine IR-VB geht auch in der Plicht nur sporadisch, je nach Sonneneinstrahlung.
Funzen tut das erst Abends und Nachts einwandfrei. (Erfahrungswert )
Alt 06.06.2014, 13:54
Fischersfritz Fischersfritz ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Im Heimbereich gibt es "Verlängerungen" für IR-Empfänger: An den geräteseitigen IR-Empfänger (z.B. Radio) wird ein münzengrosser "Geber" geklebt. Dieser ist dann per Kabel mit einem beliebig plazierbaren weiteren Empfänger verbunden (braucht m.W. noch einen 12V-Anschlsus für das kl. Steuergerät). Letzterer, auf Deck montiert, liesse dann per Fernbedienung den Betrieb des unter Deck verbliebenen Radios zu. Vielleicht wäre dies eine Alternative.
Peter
Alt 06.06.2014, 15:05
Hallo Peter, hallo Sascha
Ist richtig wie Ihr hier schreibt. Das beste wäre eine FB per Kabel.
Nur dann muss ich auch ein anderes Radio passend kaufen.
Naja da dachte ich eben bauste die ganze Kiste hoch.
Sascha Du bist auf dem Kölpin unterwegs. Ich hab Boot in Eldenburg
nun auch inzwischen paar Jahre.
Gruß vom Müritzer der Morgen auf dem Wasser ist
Alt 06.06.2014, 15:09
Benutzerbild von Giligan
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
Die genormten Stecker kann man verlängern, frag mal bei ATU....gibt's einiges vorgefertigt, musste nur noch stecken.
Willy
Alt 06.06.2014, 17:04
Danke Dir Willi.
Müritzer
Alt 06.06.2014, 18:50
Meins liegt in Kamerun (Binnenmüritz), sind aber meist aufm Kölpin, Flachwasserzone. Liegst du in der Marina oder im Schuppen in Eldenburg? Da tuckern wir jedenfalls immer vorbei.
Sascha via Tapatalk
Alt 07.06.2014, 09:29
Boot: Momentan Bootlos :-(
Warum????
Btw.
Wie Wasserfest ist dein Radio, wenn du es an Deck montieren willst???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 07.06.2014, 21:41
Hi Sascha
Wir liegen seid bestehen des Hafens Eldenburg dort am Aussensteg Richtung Kölpin schauend. Lilo 3 unser Boot. Ist eine 32 Bavaria.
Dann kam hier noch die Frage wegen wasserfest meines Radios.
Ist es nicht braucht es nicht weil kein Wasser ins Kopit kommt.
Müritzer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
