Alt 31.05.2014, 17:23
Kapitänin Kapitänin ist offline
Standard Peugeot XDP88
wir haben uns einen neuen generalüberholten Motor einbauen lassen.
Leider funktioniert dieser nicht einwandfrei. Er startet, läuft vorerst, aber sobald man sich auf Boot bewegt, fängt der Motor eigenständig an Gas zu geben. Wir haben die Vermutung, dass der Motor irgendwo Luft zieht. Hat da irgendjemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Weiterhin hat man uns gesagt, dass es sein kann das der Schlauch im Tank ein Haarriss haben könnte. Kann hier jemand was dazu sagen?
Jetzt kommt noch hinzu das ein Schlauch gerissen ist und Kühlwasser spuckt. Könnte es auch an diesem Schlauch liegen, dass der Motor eigenständig Gas gibt?
In diesem Schlauch befindet sich das Thermostat, siehe Bild anbei.
Der Schlauch scheint allerdings nicht Original zu sein. Kann mir jemand sagen, wo wir einen Schlauch dafür bekommen können? Und das passende Thermostat wollten wir dann auch gleich tauschen. Das Thermostat habe ich zwar auf der Seite www.franzose.de gefunden ist aber nicht lieferbar, kann man auch ein anderes verwenden? Wichtiger ist allerding der Schlauch... Es handelt sich um einen 90 Grad Bogen, Reduzierung von 55mm auf 40mm.
Vielen Dank schon einmal!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Motor.pdf (241,3 KB, 193x aufgerufen)
Alt 31.05.2014, 18:05
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
Unsauber verlegter Gaszug, würde ich vermuten. Es kann tatsächlich sein, daß das Steigrohr im Tank Luft zieht, dann aber wohl eher oben am Anschluß als daß ein Riß drin wäre. Beim Kühlwasser könnte man zur Not den 55er Stutzen mit einer Muffe reduzieren und mit 40er Schlauch einen Kringel legen. Kühlwasserschläuche gibt es als Meterware aber der beschriebenen Bogen dürfte motorenspezifisch sein und wenn überhaupt nur über den Hersteller oder begnadete Schrauber zu bekommen sein.
Alt 01.06.2014, 07:30
2.311 Danke in 927 Beiträgen
Kennst Du diese Seite: http://www.indenor-retro.de/index.html ? Vielleicht kann Dir Herr Puppe weiter helfen!
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 02.06.2014, 08:28
Danke schon mal für die Antworten. Indenor hab ich angeschrieben, mal schauen ob es was bringt. Vielleicht kann ja noch jemand was zu dem Gas Problem sagen?
Alt 03.06.2014, 10:29
Herr Puppe hat sich echt schnell gemeldet, leider ist das Teil nicht mehr lieferbar. Er schlägt vo die Wasserpumpe zu tauschen. Kosten € 300,-- für die Teile.
Hat jemand noch ne Idee?
Alt 03.06.2014, 11:27
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Mir ist zwar nicht klar, was die Wasserpumpe mit dem unmotivierten
Gas geben zu tun haben soll, aber Wasserpumpen bekommst du günstiger
bei dem.
http://www.franzose.de/de/Citroen-2C...ff=Wasserpumpe
Gruß Werner
Alt 03.06.2014, 11:57
Benutzerbild von tabaluga0487
tabaluga0487 tabaluga0487 ist offline
Boot: Im Moment auf der Suche...
406 Danke in 164 Beiträgen
Moin Kapitänin,
was ich nicht verstehe:
Ich legt für einen generalüberholten Motor mit Einbau gute Euronen auf den Tisch, und das Teil läuft nicht. Ich würde den Einbauer mit Wattebäuschchen blutig schmeissen. Ihr habt doch einen Gewähleistungsanspruch!!
Der Motorenlieferant soll gefälligst in die Hufe kommen und das Teil zum laufen bringen!!
Gruß, Dirk
...ich finds klasse, Campingtoiletten " Porta Potti" oder "Cactus II" zu nennen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
