Alt 12.01.2014, 21:01
Renken86 Renken86 ist offline
Boot: Shetland 570
Standard Außenborder stottert bei Vollgas und geht aus
Hallo Leute,
Habe heute mein Boot das erstemal reingelassen und wollte schauen wie der Motor läuft! Es handelt sich um ein f50 Motor 4 Takt von yamaha bj 2001!
Im Stand läuft er wunderbar, nur ich meine das ich etwas Ventilspiel gehört habe, nun ja, das eigentliche Problem ist, das wenn ich Vollgas fahre, der Motor von den Drehzahlen runter geht dann anfängt auf 2 oder 3 Zylinder läuft und dann aus geht ( kann ihn aber so wieder starten und dann geht es manchmal wieder) ! Also Vollgas kann ich nur 2 min fahren! Hat jemand eine Idee was es sein kann? Sprit ist ok, pumpball bereits ausgetauscht!
Alt 12.01.2014, 21:04
Benutzerbild von Hoagie
Hoagie Hoagie ist offline
Boot: De Groot Palma 34 Kruiser
187 Danke in 68 Beiträgen
ich finde es klingt nach Tankbelüftung.
cu
Hoagie
In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis jedoch nicht.
Alt 12.01.2014, 21:08
Boot: Shetland 570
Habe den Deckel auch schon kannst runter gehabt dachte ich auch erst!
Alt 12.01.2014, 21:10
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.271 Danke in 633 Beiträgen
....auf jeden Fall nicht genug Benzin, läuft bis der Saft aus den Vergasern raus ist, dann Ebbe und aus........
Einbautank, oder Portable?, ggf anderen Tank versuchen, oder wenn du einen Einbautank hast, einen Portablen versuchen.
Ölstand? Benzin im Öl? Kraftstoffpumpe prüfen......
Grüße.
Ervin Rude
Alt 12.01.2014, 21:12
kleineismann kleineismann ist offline
Boot: Cap Camarat 635 WA & Hellwig Marathon V470
23 Danke in 10 Beiträgen
Kontrollier einmal die Zuleitung vom Tank. Das Problem hatte ich auch im Sommer und es saß die Kugel beim Tankausgang einfach fest.
Solange ich 3/4 Gas gegeben habe, gab es nie Schwierigkeiten.
Viele Grüße,
Maurice
Alt 12.01.2014, 23:17
Boot: Shetland 570
Danke schonmal für die Tipps! Werde das mal alles ausprobieren, ich wollte mir schon neue Anschlüsse und pumpenball holen! Im ersten Moment schien es mir auch wie ein Sprit Problem aber als ich gemerkt habe das er an Drehzahl verliert bin ich sofort vom Gas habe schnell nach gepumpt, ging aber trotzdem aus oder tuckerte halt nur auf 2,3 Zylinder wobei er sich auch nicht wieder gefangen hat, beim Neustart lief er wieder auf allen 4! Könnte man ein elektronisches Problem ausschließen?
Alt 12.01.2014, 23:21
Boot: Shetland 570
@Piranha23, wie teste ich denn die Kraftstoff pumpe? Hatte ein separaten Tank wobei ich den pumpenball schon getauscht habe!
Alt 12.01.2014, 23:24
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Mein Vater hatte das Problem auch mal. Bei ihm waren es die Membranen der Benzinpumpe.
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 13.01.2014, 02:19
ich würde erst mal die Vergaser reinigen und einstellen /lassen
Alt 13.01.2014, 05:08
Boot: Verschiedene
...ausbauen und abdrücken, Membran sichtprüfen....je nach dem , wie erfahren du bist, mit oder ohne Hilfe.......
Grüße.
Ervin Rude
Alt 13.01.2014, 07:09
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Hallo Renken86,
ein von der Beschreibung gleiches Problem hatte ich bei meinem BF 50. Auch dort ging bei Volllast die Leistung erst runter und der Motor dann aus.
Um die Fehlersuche abzukürzen, es war mein Anschluss vom Tank an den Motor.
Setz den Motor ins Wasser, entschuldige dich bei den Nachbarn, lasse ihn ohne Haube mal in warmem Zustand unter Volllast laufen. Beobachte dabei den Spritfilter, ob genügend Sprit nachläuft oder die Luftblase größer wird.
So kannst du dein Problem o. Aufwand eingrenzen oder ggf. auch schon beheben.
Good Luck
MJohny1
Alt 13.01.2014, 07:14
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
bei meinem war die Beschleunigerpumpe fest,hatte die gleichen Mackengehabt
Karsten
Alt 13.01.2014, 08:25
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.445 Danke in 956 Beiträgen
Ich denke auch das ist der günstigste und schnellste Weg die Vergaser zu überprüfen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 14.01.2014, 20:44
Boot: Shetland 570
Bin begeistert von den ganzen Ratschlägen! Vielen vieln dank, werde mal alles durch probieren und euch in Kenntnis setzten.. Lg
Alt 01.05.2014, 23:05
Boot: Shetland 570
Hallo Leute, heute nochmal aufn Wasser gewesen um den Motor zu testen. Leider immer noch den selben Fehler. Verfasser gereinigt, neuen Benzin Anschluss original yamaha, öl Wechsel, neue Zündkerzen, neue Benzinleitung, pumpball, Filter und immer noch diese Faxen hat jemand noch ne Idee?
Alt 02.05.2014, 06:11
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Wie sieht´s denn mit deiner Kompression auf den Zylindern aus?
Gruß Sascha
Alt 02.05.2014, 16:01
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.211 Danke in 369 Beiträgen
Hast du vielleicht noch alten Kraftstoff vom letzten Jahr im Tank? Ich hatte mal den gleichen Spuk bei einem AB von Yamaha mit 75 PS. Das waren die gleichen Syntome. Ich habe auch alles mögliche probiert. Stell dir mal eine Schlauchboottank ins Boot und probiere es mit "frischem" Sprit.
Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 03.05.2014, 21:00
Boot: Shetland 570
Kompression habe ich noch nicht geprüft, der zieht auch einwandfrei hoch schafft knappe 50kmh an der shetland 570 nur wie beschrieben, nach kurzer zeit geht er runter vom Gas und läuft auf 2-3 Zylinder wenn ich selber Gas wegnehme geht er nicht gleich läuft aber dann trotzdem scheisse, bisschen auf stangas laufen lassen dann fängt er sich wieder....
Alt 03.05.2014, 21:18
Boot: Shetland 570
P.s spritfilter ist voll...
Alt 03.05.2014, 21:22
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.935 Danke in 893 Beiträgen
Ich hatte mal das er aus dem Schaft am Schaltgestänge Abgasse nach oben unter den Deckel geblassen hat. Nach 2 bis 3 min ist die Leistung eingebrochen und die Drehzahl ging immer weiter runter. Der Motor hatte einfach keinen Sauerstoff mehr. Fahr mal ohne Deckel.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 03.05.2014, 22:11
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Moin ist die Benzinpumpe ubd Spritmangel.. Du hast zwei Versorgungsleitungen zu den Vergasern. Bei Vollast werden nur noch 2 Vergaser ausreichend versorgt. Bleibt der Austausch der Benzinpumpe oder Membran.
Gesendet von meinem HUAWEI G700-U10 mit Tapatalk
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 17.05.2014, 21:53
Boot: Shetland 570
Hallo nochmal, so Vergaser nochmals gereinigt(war sauber), neue Kraftstoffpumpe, auch schon versucht ohne Haube zufahren zwecks Luftzufuhr aber immer der selbe Fehler! Auf gefallen ist mir das selbst nach mehr als 2 stündiger fahrt weißer Qualm aus den Auspuff tritt ist doch auch nicht normal. Außerdem ist mir aufgefallen das bei volllastfahrt erst ein Zylinder wegfällt dann der zweite bzw noch einer, dass war deutlich rauszuhören! Hat da noch jemand ein rät ich verzweifel an der Kiste
Alt 17.05.2014, 21:58
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
Bei weißem Qualm denke ich immer an die Zylinderkopfdichtung! Der weiße Qualm könnte vom (Kühl)wasser kommen.
Heiko-L
Alt 17.05.2014, 22:24
Da muss ich ihm Recht geben, auch wenn´s weh tut. Weißer Qualm ist meist Zylinderkopfdichtung. Da ist Wasser im Motor was bei der Verbrennung verdampft daher der weiße Qualm.
Gruß Sascha
Alt 18.05.2014, 00:09
Boot: Shetland 570
Grrr, deswegen auch der leistungs Verlust? Aber ist mir jetzt auch erst aufgefallen als ich bzw seit dem ich das thermostat erneuert habe!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
