ich möchte auf meiner 765 eine Fernbedienung für die elektrische Ankerwinde nachrüsten. Weiss jemand wo die Anschlußbox für die Ankerwinde verbaut ist? Die Winde ist Werksseitig verbaut worden und der Vorbesitzer hat leider keine Ahnung wo die sitz. Hat jemand schon eine Fernbedienung nachgeüstet? Muss mann zwingend die von den Windenherstellern nehmen? Gruß Fiete |
Moin Fiete!
Im Grunde kann die sich überall zwischen Bug und Motorraum befinden ![]() Man müsste aber erst einmal feststellen um was für eine Winde es sich handelt, manche haben nämlich gar keine Relaisboxen, sondern werden direkt geschaltet. Mach mal bitte Fotos und schau nach, wieviel Kabel zum Motor und zum Schalter gehen, und auch wie dick die sind.
Gruß Ingo |
Hi Fiete,
ich habe eine Lofrans Scorpion Winde verbaut mit Rlaisbox nd die "Harz Vier Lösung" verbaut ![]() Funzt supie ![]()
Gruß Enno |
Bei mir war das Relais in der Zwischenwand im Bad. Hast Du ein Fenster in der Nasszelle? Dann schraub da mal von innen die Blende raus.Evtl. liegen dahinter die Kabel..
Schon mal Danke für die Antworten. Verbaut ist eine Lofrans Kobra. Badfenster hab ich keins, und hinter dem Spiegel zum Fahrstand hab ich auch keine Box gesehen. Will mal in Richtung Ankerkasten schauen ob die da versteckt ist.
Hier mal ein Foto aus dem Winterlager.
So, nachdem meine 36€ Fernbedienung 2 Monate auf dem Boot lag, hab ich sie am WE endlich eingebaut. Funktionier ohne Probleme. Einbauzeit ca. 20min. Relais der Winde waren hinter dem Badezimmerspiegel.
Ahoi Fiete |
Themen-Optionen | |
