Alt 01.06.2014, 00:03
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Standard Elektrisches Problem
Hoffe das mir jemand helfen kann.
Bei mir sind die Hupe und die Navigationslichter ausgefallen. Wenn ich die Hupe am Schalter betätige leuchtet die Kontrolleuchte am Schalter für die Navigationslichter. Die Hupe ist sehr leise.
Ferner geht dann das Garmin aus wenn einen der beiden Schalter betätige. Das Garmin ist am Zündschloss klemme dauerplus angeklemmt.
Dies ist alles nach dem Motorenumbau von Volvo Penta V8 auf Mercruiser 6.2 MPI geschejen. Vorher funktionierte alles!
Hat jemand eine Idee?
Boris
Alt 01.06.2014, 00:12
sieht wie ein Massefehler oder Kurzschluß aus
du hast du evtl. nur irgend wo Plus und Minus vertauscht
Alt 01.06.2014, 00:22
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
oder beim Umbau aus versehen, das Massekabel der Instrumententafel gekappt.
Einfach mal provisorisch zum probieren mit extra Masse belegen.
Aber vorher prüfen, was wirklich Plus und Masse ist, und sein sollte.
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 01.06.2014, 00:23
Hallo Ralf,
Ich habe nichts vertauscht. Der Motor wurde in Holland eingebaut. Vorher Volvo jetzt Mercr. MPI.
Boris
Alt 01.06.2014, 00:27
Wo soll dieses Kabel am Motor sein?
Boris
Alt 01.06.2014, 00:50
Ich kenne dein Boot und dessen Elektrik nicht.
Den Fehler suchen musst du schon selbst.
Da das Problem aber seid dem Umbau besteht, wird da wohl irgendwas schief gelaufen sein.
Eventuell ist die Masseversorgung irgendwo am Motor angeschaubt gewesen.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 01.06.2014, 00:51
ich werde morgen mal von meinem Steuerrelais der Ankerwinde(die funktioniert) ein Massekabel zum Instrumententräger legen.
Danke für die Tips.
Boris
Alt 01.06.2014, 15:54
Alles wieder in Ordnung, Masse war nicht korrekt befestigt.
Boris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
