Hallo liebes BF.
Ich habe einen AQ171 c Motor wo die Temperaturanzeige aufeinmal nicht mehr geht oder besser gesagt nix mehr anzeigt. Wie kann ich irgendwas überprüfen um vielleicht den Fehler zu finden?
MfG Candy
Eventuell der Geber defekt. Kabel vom Geber ab und an Masse halten. Jetzt sollte die Anzeige auf Vollausschlag gehen.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Das ist ein sehr guter tip uli07. Also meinst du wenn ich an z.b. Minus der Batterie gehe müsste der Geber ausschlagen?
MfG Candy
Grüße von Herbert
Setz einen Helm auf, denn wenn der Geber ausschlägt, tut das mächtig weh !!! Gruß Jörg |
| Themen-Optionen | |
