Alt 18.05.2014, 09:39
Cancyeinheit Cancyeinheit ist offline
Boot: Wellcraft 192 AQ171c
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Aq171c richtig starten aber wie? Hilfe!!!
Hallo liebe BF.
Ich habe eine Wellcraft 192 mit Aq171c Motor. Wie tue ich diesen Motor am besten starten mit vorpumpen? Habe auch schon gelesen das viele ihre Motoren, mit mehr Gas Warmlaufen lassen nur wie soll das funktionieren?
MfG Candy
Alt 18.05.2014, 11:09
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Deine Fernschaltung sollte einen Knopf auf der Drehachse haben.
Damit schaltest Du die Getriebeschaltung aus.
Knopf reindrücken, mehrmals gasgeben, Motor starten und den Hebel nach vorne bei gedrücktem Knopf. So gibst Du Gas ohne Vorwärtsgang.
Gruss Micha
Alt 18.05.2014, 11:21
Hallo Micha.
Ich habe nur den UP and Down Knopf oder Schaltwippe zum trimmen. Und den Hebel zum reindrücken zwecks Vorwärts und Rückwärtsgang. Wo soll denn dieser Knopf sitzen?
MfG Candy
Geändert von Cancyeinheit (18.05.2014 um 11:29 Uhr)
Alt 18.05.2014, 11:41
Benutzerbild von clophen
clophen clophen ist offline
Boot: Sea Ray 200 OV
55 Danke in 23 Beiträgen
bei meinem Boot sitzt der Knopf hier.
Reiner
Hits:	182
Größe:	131,0 KB
Alt 18.05.2014, 12:22
Hallo Reiner danke für deine Antwort. Ich muß sagen mir ist bei mir noch kein Knopf aufgefallen, dann werde ich nachher nochmal zum boot fahren und schauen.
MfG Candy
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
258 Danke in 155 Beiträgen
Einmal Gas geben und im Leerlauf ohne Gas starten der AQ 171 hat einen
elektrischen Choke.
LG Jürgen
Alt 18.05.2014, 12:30
elektrischen Choke.
LG Jürgen
Hallo Jürgen aber überall im Forum steht der 171 soll keine Choke haben.
MfG Candy
Alt 18.05.2014, 12:56
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Kann auch sein, daß der Hebel herausgezogen werden muß.
War früher so üblich bei Volvo.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 18.05.2014, 13:19
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Der AQ171 hat eine Kaltstarteinrichtung, muss aber warmlaufen.
Der AQ170 hat keinen Choke, hat aber nichts mit dem AQ171 zu tun.
Wenn du eine alte Einhebelschaltung hast (blau/weißer Knopf) musst du daran ziehen, nicht drücken.
Mach mal ein Bild wenn du am Boot bist und den Knopf nicht findest.
Alt 18.05.2014, 15:23
Standard Foto
Hits:	205
Größe:	56,6 KB
So hier ein Foto meiner Schaltung.
MfG Candy
Alt 18.05.2014, 18:45
Zitat von Cancyeinheit Beitrag anzeigen
Anhang 537857
Genau !! Hebel in der Drehachse herausziehen (ca. 5-10mm), dann hast du Leerlauf und kannst "Gas" geben.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 18.05.2014, 19:54
Hallo Achim. Meinst du da wo Volvo Penta steht zu mir ziehen?
MfG Candy
Alt 18.05.2014, 20:45
45meilen 45meilen ist offline
33.966 Danke in 12.619 Beiträgen
Geht nur in neutral, dann raus ziehen
Alt 18.05.2014, 22:44
Richtig . Geht aber nur in Neutral, wie "45Meilen" schon erwähnt hat
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 19.05.2014, 07:49
Vielen lieben dank für eure Hilfe ihr seit spitze.
MfG Candy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
