Alt 16.11.2002, 15:44
Benutzerbild von Lothar
Lothar Lothar ist offline
Standard Geheimnis gelüftet
Hier die Beschreibung des Öldruckgebers von innen:
http://members.home.nl/guenther/ zu finden unter Technik - Druckmessung.
Lothar
P.S. Soll keine Werbung sein.
Alt 16.11.2002, 15:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
OK, dann so:
http://members.home.nl/guenther/technikzj.htm
Ähh wer wußte denn nicht wie der Geber von innen aus sieht?!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.11.2002, 16:03
Standard Druckgeber
ich und noch einer, siehe etwas weiter unten. Bis jetzt habe ich die Geber immer nur gewechselt. Aber nie genau gewußt was da drin ist.
Nun muß ich den Zurück-Link doch noch ändern müssen
Lothar
Alt 16.11.2002, 16:10
Ja, Lothar das ist wie durch Suchmaschine gefundene Seite...
Reparieren denke ich, kann man die Geber nicht. Die sind so schön verpresst, das man beim öffnen das Gehäuse zerstört.
ᴒɦᴚᴝϩ
Standard Re: Druckgeber
Zitat von Lothar
ich und noch einer, siehe etwas weiter unten.Du warst sicher mit Deiner Prüfung beschäftigt.Herzlichen Glückwunsch. Bis jetzt habe ich die Geber immer nur gewechselt. Aber nie genau gewußt was da drin ist.
Lothar
Alt 16.11.2002, 16:12
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Hier...
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2350
und somit ist auch das Verhalten des Instruments erklärt, und offensichtlich kein Grund zur Panik!
Danke Lothar (ich habe zwar keinen Öldruckgeber aber es hat mich dann doch interessiert...)
Alt 16.11.2002, 16:57
Standard Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht.
Hallo Markus, ich hab es in dem Buch von Hans Donat gefunden. Motorüberwachung auf Yachten. Es gibt da noch ein Buch von ihm, Dieselmotoren auf Yachten, auch sehr interessant.
Lothar
Alt 18.11.2002, 08:22
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Hallo, erst mal vielen Dank für diese Hinweise.
So ungefähr hatte ich mir den Aufbau auch vorgestellt. Da nehme ich an, dass mein Problem schlechter Kontakt an zwei Stellen des Widerstandes im unteren Bereich ist.
Was mir weiterhin unklar beibt, ist: Wo ist die Warnleuchte angeschlossen? An meinem Geber ist nur das eine Kabel angeschraubt, so wie hier auf dem Bild.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 19.11.2002, 15:47
Standard Kein Geheimnis
Hallo H.D. , ich nehme an Deine Öldruckanzeige ist von Vetus. Die Schaltung ist mit einem Interface aufgebaut und dort wird auch die Spannug für die Warnlampe abgenommen.
Lothar
Alt 20.11.2002, 09:34
h-d h-d ist offline
Ich habe einen Yanmar-Motor mit dem Original-Panel. Daher nehme ich an, dass auch die Öldruckanzeige von Yanmar (bzw. einem japanischen Zulieferer) ist.
An eine Interface-Schaltung hatte ich auch gedacht. Aber dann müsste doch, wenn die Öldruckanzeige auf Null geht, auch die Warnleuchte angehen (unter der Annahme, dass das Problem im Geber liégt), oder sehe ich da was falsch?
Gruß Heinz-Dieter
Alt 20.11.2002, 10:11
Standard Öldruckanzeige
Hallo Heinz-Dieter, da hast Du recht. Wenn die Zündung eingeschaltet wird muß sie brennen und wenn Öldruck da ist verlischt sie.
Lothar
Alt 20.11.2002, 11:10
h-d h-d ist offline
Ja, genauso ist es. Die Kontrollleuchte funktioniert einwandfrei. Merkwürdigerweise bleibt sie aber aus, wenn der Zeiger der Druckanzeige auf Null geht. Daraus schließe ich, dass es für die Kontrollleuchte einen anderen Geber geben muss.
Gruß Heinz-Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
