Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 28.10.2013, 18:13
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
Standard Alpha One, Schraube von Blockanode abgerissen
Am WE ist mir beim Anodentauschen eine Schraube der Blockanode abgerissen
Natürlich so, dass man sie nicht mehr greifen kann
Hits:	132
Größe:	132,6 KB
Ausbohren über Kopf macht sich bestimmt echt beschixxen.
Also Teil 32 ausbauen. Ist ausbohren der Edelstahlschraube überhaupt eine Variante oder dann gleich Teil 32 tauschen
Name:	Manifold Assembly-1.JPG
Hits:	93
Größe:	35,1 KB
Geht Teil 32 ausbauen überhaupt so einfach, weil ja da die Leitungen 1 und 2 von "innen" dranhängen
Name:	Manifold Assembly-2.JPG
Hits:	92
Größe:	48,7 KB
Fragen über Fragen, was würdet Ihr an meiner Stelle machen
Blockanode nur mit einer Schraube montieren ist bestimmt keine gute Idee
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 28.10.2013, 19:31
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.641 Danke in 12.441 Beiträgen
Hatte ich am Wochenende raus das Teil.
Geht schon ist ein bisschen Fummelei, du musst die Schläuche von oben in den Befestigungen lösen dann klappt das.
War aber ein Bravo III
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 28.10.2013, 19:33
Ach so das Teil saß ziemlich fest. Pass nur auf das die nächsten Schrauben heil bleiben
Alt 28.10.2013, 19:38
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Lutz
Bündig abgerissen oder mit etwas Überstand?
Gruß Karsten
Alt 28.10.2013, 19:42
Davor graust es mir
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Lutz
Gruß Karsten
Mehr als bündig, eher etwas im Gewindeloch
Gruß Lutz
Alt 28.10.2013, 19:46
Shit, dann bleibt eigentlich nur das auswechseln des Teiles #32 die vernünftigste Variante.
Gruß Karsten
Alt 28.10.2013, 19:53
Solange wie die Stehbolzen für den Verteilerblock nicht abreissen - das wär übler...
Also,die beiden Muttern schön erwärmen vor dem Lösungsversuch und dann auch in die Tonne damit.
Alt 28.10.2013, 20:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
bohr' da ein schönes Loch für ein M4 Gewinde rein.
Dann kannst Du auch ein bischen krumm bohren.
Das hält dann zusammen mit der ungefähren M6.
Gruß Alex
Alt 28.10.2013, 21:12
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
kommen da Edelstahlschrauben rein?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 28.10.2013, 22:00
Die sind aus AISI 304.
Gruß Alex
Alt 28.10.2013, 22:58
Gruß Alex
Aha, ist das nun Edelstahl???
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.10.2013, 23:10
In der Teileliste steht: Screw, Stainless
Also ja, Edelstahl - Neue Schrauben liegen der neuen Anode auch bei.
Gruß Lutz
Alt 28.10.2013, 23:19
Google, oder ähnlich, hast Du installiert, .... nur mal im Zweifelsfall
Gruß Alex
Alt 29.10.2013, 00:48
Gruß Lutz
wenn du die Schraube mit einer guten Schraubensicherung sicherst, wird die Anode auch mit einer Schraube ein paar Jahre halten
Alt 29.10.2013, 06:30
Wenn den Aufwand und die weiteren Risken betrachte, habe ich irgendwie Loriots "Das Bild hängt schief." vor Augen.
Unter diesem Aspekt gefällt mir die Eine-Schraube-Lösung gar nicht mehr so schlecht.
Gruß Lutz
Alt 29.10.2013, 15:03
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
ein sogenanntes Schweinchen besorgen und dann ein Loch in die alte Schraube bohren......Schweinchen eindrehen und Schraube rausdrehen....ggf. Krieschöl ran .
Alt 29.10.2013, 15:25
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Ja, Krieschöl, das wollte ich auch sagen....
Alt 29.10.2013, 15:27
Meister der fast 16 000 einsätzigen Konjunktive....., wenn die Anode mehrere Jahre hält, ist sicher was anderes im Argen.....
An Land hättest Du natürlich Recht, da hält sie ewig.
Alt 29.10.2013, 17:02
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Unabhängig davon hält die Anode auch mit einer Schraube fest.
Was sollen denn da für Kräfte drauf gehen?
In Gleitfahrt kommt da kein Wasser dran, und in Verdrängerfahrt sind die Wasserkräfte so nah am Spiegel auch sehr übersichtlich.
Ich würde es vor einem Austausch des Teils auf jeden Fall mal probieren.
Wenn die Anode wieder aller erwarten doch im Urlaub abfallen sollte (was ich mir aber überhaupt nicht vorstellen kann), sind noch genug Anoden über den Z verteilt, die auch etwas arbeiten können.
Volker
Alt 29.10.2013, 17:20
Zitat von herzbube Beitrag anzeigen
... ein Loch in die alte Schraube bohren......Schweinchen eindrehen und Schraube rausdrehen....ggf. Krieschöl ran .
OK, Kriechöl (WD40) hätte ich schon genommen, aber das Loch bohren im eingebauten Zustand (senkrecht nach oben) stelle ich mir bei Edelstahl nicht lustig vor, zumal nicht viel Platz bis zum Boden ist.
Die Schraube hat einen Durchmesser von 1/4" (ca. 6mm), welches "Schweinchen" nimmt man da
Eher so eins oder
solches
Gruß Lutz
Alt 29.10.2013, 17:23
Zitat von Küstenkrabbe Beitrag anzeigen
... wenn die Anode mehrere Jahre hält, ist sicher was anderes im Argen.....
Bei mir halten die Anoden schon 2-3 Jahre ohne das der Antrieb blüht, mache ich was falsch .
Allerdings will ich auch keinen Schönheitswettbewerb mit den Anoden gewinnen
Gruß Lutz
Alt 29.10.2013, 19:24
Eher so eins oder
solches
Gruß Lutz
…….am besten keins! Wenn das abbricht: ist für den Amateur eh Schluß…
Ich würde mit Edelstahlbohrer ausbohren;
Rep. Z.B. mit Helicoil; M6. ( vorbohren: wäre 6,3mm Bohrer ..)
Mit z.B. Edelstahlbohrer 6,5mm ausbohren; als “Führung” ev. die alte Anode; mit der noch intakten Schraube anschrauben.
Grüße von Herbert
Alt 29.10.2013, 19:51
Da wirst Du absolut recht haben.
Ich befürchte, dass sich der Edelstahlbohrer vom Magnesium der Anode nicht beeindrucken lässt und trotzdem aus der Spur laufen kann bzw. nach Murphy auch wird
Gruß Lutz
Alt 29.10.2013, 20:04
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
175 Danke in 131 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
wäre das keine Möglichkeit, eine Platte anfertigen, das gesunde Loch gleich groß bohren, die abgerissene mit einen kl Bohrloch, dann mit einem Linksbohrer bohren, hat sich dann bei mir rausgedreht war aber nicht am Boot, hab mir extra eine Winkelbohrmaschine gekauft, weil ich mit einer normalen Bohrmaschine nicht hingekommen bin ...
Alt 29.10.2013, 20:14
Linksbohrer hört sich interessant an und wenn die Schraube gleich mitkommt, das wäre natürlich der Hammer.
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
