Alt 18.04.2014, 20:11
M5PWR M5PWR ist offline
Boot: Regal 3260
Rufzeichen oder MMSI: Walküre DH7266
36 Danke in 19 Beiträgen
Standard Motor geht in Notlauf
Hallo mein Volvo Penta 8.1 Gi hat folgendes Problem,
1. Fahrt nach dem Winterlager :
im Leerlauf ist alles gut und sobald ich rausfahre und die Drehzahl
Richtung 3000 geht, geht der Motor in den Notlauf, hat Fehlzündungen
und geht dann ganz aus.
Nach einigen Startversuchen kommt er dann wieder, läuft anfangs aber
sehr rauh und nicht auf allen Zylindern, das gibt sich dann wieder und
läuft wieder rund und normal, im Stand kann ich auch hoch drehen, passiert nichts. Nur unter Last wenn ich rausfahre selbes Spiel von vorne.
Zündkerzen sind alle neu, Stecker sind richtig drauf.
Ich vermute mal entweder hat die Hochdruckkraftstoffpumpe ne Macke,
oder könnte nach dem Winter Wasser im Benzin drin sein, das er mit anzieht ?
Bin für jede Hilfe dankbar, bevor ich die 700,- Euro Benzinpumpe tausche...
Grüsse Maik
Grüsse Maik
Regal 3260 -
16 Zylinder - 16,2 Liter Hubraum
Alt 18.04.2014, 20:16
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Das ist ganz sicher deine Pumpeneinheit die Defekt ist. Das gleiche hab ich auch schon durch
Kannst zur Sicherheit den Fehlerspeicher auslesen lassen und schauen ob die Pumpen unter Last auf 43psi Drück kommen. Dafür brauchst du aber ein Benzindruckmanometer.
Ach ja, die Pumpeneinheit bekommst du auch billiger.
Alt 18.04.2014, 20:25
alias Diesel
Noch was,baue noch ein zusätzlichen Filter mit Wasserabscheider ein.
Kommt das Frühjahr kommt der Pumpentod.
Alt 18.04.2014, 20:40
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Manchmal beugt auch die von Mercruiser vorgeschriebene Winter Storage Mische bei den VP`s vor.
Gruß Karsten
Alt 18.04.2014, 20:54
Boot: Regal 3260
wo gibts die Pumpe den günstiger ?
Ein Manometer kann ich in den Ausgang selbst reindrehen m. T-Stück
ist ja die kleine runde Einheit vorne rechts.
Grüsse Maik
Regal 3260 -
Alt 19.04.2014, 00:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.487 Danke in 3.572 Beiträgen
Gruß Karsten
Seit Menschheitsgedenken gibt es da auch schon ein Mittel Namens > Desolite K < , gegen alles gut wo Zwecks Rost, Lochfrass oder ähnliches Ungemach kein Wasser hin soll,
gruss dieter
Alt 19.04.2014, 14:03
alias Diesel
Die Pumpe bekommst du bei Cyrus Kegel.
Alt 20.04.2014, 21:41
Boot: Regal 3260
hab die HD-Pumpe in den USA bestellt. Kostet mit Versand, Zoll + Mwst
= 228 ,- Euro ! Lieferzeit 7 Tage
Hier 392,- Euro. Die Volvo Penta Preise sind echt ein Witz hier.
Grüsse,
Maik
Grüsse Maik
Regal 3260 -
Alt 20.04.2014, 22:02
Grüsse,
Maik
Haben sie die Preise gesenkt?
In Deinem Eingangsposting schriebst Du noch etwas von 700!
Gruß Karsten
Alt 20.04.2014, 23:00
alias Diesel
700 kostet die komplette Pumpeneinheit mit Vorförderpumpe.
Er hat sich jetzt nur die Hochdruckpumpe bestellt . Hoffentlich ist auch nur die Hochdruckpumpe defekt
Alt 21.04.2014, 10:18
Boot: Regal 3260
Ja das hoffe ich auch.
Nachdem ich aber mal dran rumgewackelt habe an der HD Pumpe, kam die Maschine aber wieder
Die gesamte Pumpe kostet in US übrigens 440,- Euro + Nebenkosten.
Woher die großen Unterschiede kommen ist mir unklar.
Grüsse,
Maik
Grüsse Maik
Regal 3260 -
Alt 07.05.2014, 12:36
Boot: Regal 3260
So,
HD-Pumpe getauscht, Motor läuft wieder wie ne eins !
Beschleunigung ist schon toll für ne 6 Tonnen Schüssel, wenn
die beiden 8,1Liter Volvos anziehen
Grüsse,
Maik
Grüsse Maik
Regal 3260 -
Alt 07.05.2014, 19:00
alias Diesel
Mir reicht schon wenn meine beiden 5,0 GXI Volvos den Tank zusammensaugen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
