Alt 04.05.2014, 14:18
Benutzerbild von yachtweb
yachtweb yachtweb ist offline
Boot: Bayliner, Fletcher, Century Riviera
14 Danke in 6 Beiträgen
Standard OMC Cobra Antrieb
ich habe das Problem, dass immer wieder der Kunststoffinger im Transom vom Umlenkhebelzapfen abrutscht. das ist jetzt schon 2 Mal beim Schalten passiert. Der komplette Z-Antrieb muss dann runter und der Finger wieder eingehängt werden. Der Umlenkhebel schiebt die Schaltstange im Z-Antrieb hin und her.
Hat da jemand Erfahrung mit und eventuell eine Lösung parat?
Vielleicht kann man den Finger irgendwie am Zapfen provisorisch fixieren?
Danke
Jens
Darf dat dat? Dat darf dat! Dat dat dat darf !!?
Bootsbörse Yachthäfen - Slipstellen - Törnplaner
Routenplaner Wasserwege
Alt 04.05.2014, 14:51
Benutzerbild von oblume
oblume oblume ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB, Mercruiser V6 mit OMC Cobra Antrieb
277 Danke in 81 Beiträgen
Standard OMC Probleme
Hallo Jens,
wende dich an andywmotorrad aus dem Forum.
Wenn Jemand was zum Thema OMC und Co. sagen kann, dann er....
Gruß und viel Erfolg
Oliver
Wenn Du denkst "am Slip geht nix mehr", kommt von irgendwo ein Land Rover daher...
Alt 04.05.2014, 15:28
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Danke
Jens
Wenn das schwarze Schiebeteil aus dem Zapfen rutsch ist das Innenteil nach unten gebogen .
Das schwarze Schiebestück ganz abschrauben .(Merke dir aber die Gewindegänge Zahl vom Zug Ende ) .Wenn es abgezogen ist,siehst du das eingeschraubte Zugendstück .Es ist aus Messing und das ist nach unten gebogen .Wieder vorsichtig und soweit hochbiegen das es gerade aus dem Gehäuse kommt fertig .
mfg Andy
Alt 05.05.2014, 10:16
ok, danke für die Info. Ich werde das Boot in den nächsten Tagen wieder aus dem Wasser holen und dann die Biegegeschichte durchführen.
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
