mir ist an meinem Vergaser (Edelbrock 1409) das Gestänge zwischen Chokeklappe und Elektr. Choke an der Seite wo der elektr. Choke ist rausgerutscht. Wie bekomm ich das Gestänge dort wieder eingehängt ? Muss der elekt. Choke abmontiert werden, da man sonst nur sehr schwer hinkommt... ? Auf dem Bild ist die Stange oberhalb des Chokegehäuses, die muss natürlich darunter verlaufen... Ich hab Do. Krantermin der Motor sollte auch so laufen, oder ? LG, Tom |
Choke in geöffneter Stellung festbinden und der Motor springt nur etwas schwer an. läuft aber normal.
Hi Tom,
Du kannst auf der linken Seite den kleinen Sicherungssplint entfernen. Dann rechte Seite wieder einhängen, dann die andere Seite mit Splint wieder montieren. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
| Themen-Optionen | |
