Alt 24.02.2005, 09:37
See_Wolf See_Wolf ist offline
16 Danke in 11 Beiträgen
See_Wolf eine Nachricht über ICQ schicken See_Wolf eine Nachricht über AIM schicken
Standard Sicherung an der Trimpumpe
Hallo Freunde,
beim entrosten meiner Trimpumpe, besser gesagt der Anschlüsse und Haltebleche, hat sich leider der Sicherungsblock grußlos verabschiedet
Es ist dieser kleine schwarze Würfel, der die Relais am Anschluß überbrückt.
Frage: Gibt es sowas einzeln oder kann ich auch eine andere Sicherung installieren?
See-Wolf
Der Krug geht solange zum Mund bis man bricht!
www.offshoreonly.de
Alt 24.02.2005, 09:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn das Deine Pumpe ist,
dann ist es die Nummer 15.
Sicherung 110 Amp. Bestellnummer 88- 9023A10
Hits:	373
Größe:	16,4 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.02.2005, 09:51
Danke Cyrus!
Genau das ist der Übeltäter.
Ich bin heute erst wieder am Boot und kontrolliere auch die Züge. Heute Abend maile ich Dir dann was ich alles benötige.
Besten Dank nochmal!
See-Wolf
www.offshoreonly.de
Alt 24.02.2005, 10:07
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Was ist eine Trimpumpe und wofür braucht man die?
Volker
unwissend
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 24.02.2005, 10:17
Hallo Volker,
die meisten Z-Antriebe besitzen eine hydraulische Anstellwinkelverstellung (Powertrim). Sinn des Ganzen ist es, je nach Lage des Bootes im Wasser (Winkel des Bootes zur Wasserlinie) die Schubkraft des Antriebs möglichst horizontal, sprich paralell zur Wasseroberfläche zu nutzen.
Der Effekt ist ein deutlich besserer Wirkungsgrad der Antriebsleistung. Negativ ist allerdings, dass das Boot zunehmend mit dem Bug aus dem Wasser kommt und jede Rheinwelle als Sprungschanze nutzt
Mir gefällt das allerdings, Frau und Hund teilen meine Freude nur bedingt....
See-Wolf
P.S. Die Trimpumpe ist eine Hydraulikpumpe, die wiederum die Trimzylinder am Antrieb versorgt.
www.offshoreonly.de
Alt 07.04.2014, 20:28
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Hallo Leute muss das Thema nochmal hoch holen!
Ich brauche die in der Explosionszeichnung (Beitrag Nr. 2) abgebildete Sicherung Pos. 4.
Auf der alten Sicherung steht SF 20 die Sicherung ist 6,3 x 32 mm.
Jetzt habe ich bei Conrad diese Sicherung gefunden, was mich irritiert ist die Angabe von 32V - Was hat es damit auf sich? Sind nicht normalerweise 12V?
Alt 07.04.2014, 20:49
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
55 Danke in 48 Beiträgen
32V ist lediglich die Maximalspannung für die die Sicherung ausgelegt ist. Weniger ist immer zulässig, entscheidend ist der richtige Auslösestrom.
Johannes
Alt 07.04.2014, 20:58
Vielen Dank für die Erklärung! Dann werd ich die mal bestellen!
Alt 22.04.2014, 21:11
Hab da noch eine Frage zu der Sicherung:
Auf der alten Sicherung steht SFE 20 drauf.
Wofür die 20 steht ist klar: 20A - Kann mir jemand erklären wofür SFE steht?
Muss ja was mit der Auslösecharakteristik zu tun haben, also superflink, träge usw.
Bei deutschen Feinsicherungen steht ja bspw. FF für Superflink, wie ist das aber bei den Amis?
Alt 22.04.2014, 21:36
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Du brauchst auf jeden Fall eine träge Sicherung. Der E-Motor hat kurzzeitig einen ganz schön hohen Einschaltstrom.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 23.04.2014, 11:03
Diese Sicherung ist nur für das Schalten der Relais zuständig; und mit 20 Amp. Sehr reichlich dimensioniert. (Relais: knapp 3 Amp..)
„ SFE „ wäre eine flinke Sicherung.
Die Blockssicherung (110 Amp) ist für den Motor.
Grüße von Herbert
Alt 23.04.2014, 11:04
Das ist doch nur eine Steuerleitung. Der Pumpenmotor wird meines Wissens nach mit der 110A Sicherung abgesichert.
Gruß, Julian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
