Alt 21.04.2014, 20:44
marcelh marcelh ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Eure Meinung
Hallo an alle,
ich habe gerade ein Angebot für das Boot unten bekommen und hätte gerne eure Einschätzung was es noch Wert ist.
Danke im Voraus,
Grüße Marcel
Hits:	190
Größe:	145,1 KB
Alt 21.04.2014, 20:47
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
dreifuffzich
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 21.04.2014, 20:49
Also mit Trailer und Motor (Honda 45PS, Viertakt)
Alt 21.04.2014, 20:50
3500? Meinst du damit?
Alt 21.04.2014, 20:51
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.329 Danke in 4.290 Beiträgen
Na jetzt weiss man wenigstens was es für ein Motor.
Gruß Torsten
Alt 21.04.2014, 20:52
Traumtänzer
nee ich meine das , dass die Reparatur meiner Glaskugel kostet
bissl mehr Angaben solltest du schon beibringen
Alt 21.04.2014, 20:54
Hab noch nicht mehr der Besitzer mailt mir erst morgen alle Angaben wollte nur wissen ob es sich überhaupt lohnt dran zu bleiben! Was ich weiß: 4,25m lang, Honda 45PS Viertakter und Trailer ist auch dabei.
Alt 21.04.2014, 20:57
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.246 Danke in 3.593 Beiträgen
orientiere dich an dem Preis den du normal für den Motor bezahlen müsstest.
Dann je nach Sympathie die du dem Verkäufer entgegen bringst noch ein bisschen oben drauf und gut ist.
Aber wirklich nur ein bisschen.
Alt 21.04.2014, 21:00
Ok danke, hab gerade gesagt bekommen der Motor ist von 1991! Unten noch paar Bilder. 3500€ zu viel?
Hits:	146
Größe:	95,5 KB
ID:	531049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	137,4 KB
ID:	531050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	128,7 KB
Alt 21.04.2014, 21:18
Ein so verblüffendes Angebot das jetzt gar keiner mehr was schreibt ?
Alt 21.04.2014, 21:33
Benutzerbild von Segelmatt
3.494 Danke in 1.496 Beiträgen
Dann werde ich mich mal erbarmen. Ganz ehrlich: ein Zehntel wäre noch zu viel. Das Boot hat allenfalls noch Materialwert, und ein Motor von 1991? Lass die Finger davon, wenn Du einfach nur ein Boot haben und Spaß haben möchtest.
Wenn Du Dich aber in die Reihe der "Hilfe, Boot gekauft aber hier stimmt was nicht"-Kandidaten einreihen möchtest, dann immer forsch voran.
Empfehlenswert dazu die Lektüre der "Überführung erworbener Boote von X nach Y" hier im Forum...
Matthias.
P.S.: "verblüffend" ist höchstens die unverschämte Preisvorstellung der Verkäufers, aber vielleicht ist Gold in den Schläuchen?
Alt 21.04.2014, 21:43
Vielen Dank! Ich bin nun schon seit längerem auf der Suche und empfand das Angebot eigentlich ganz fair so im Vergleich von dem was ich bisher gefunden habe. Ich habe aber allerdings wirklich so gut wie gar keine Ahnung hab erst Ende letzter Saison das Bodenseeschifferpatent gemacht...! Denke du hast mehr Ahnung und vertrau dir da. Schade eigentlich dachte ich hab vlt. endlich was passendes gefunden :-(.
Alt 21.04.2014, 21:47
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Scheint ein RIB von Achilles zu sein. Ein bekanntes Fabrikat, zwar nicht hochqualitativ aber ganz ok.
Prüf die Kompression und das Getriebeöl (wenn es milchig ist, ist der Simmering defekt und meistens auch die Welle krumm).
Lass das Boot auch mal ein bis zwei Stunden einfach nur im Wasser liegen und schau, ob sich irgendwo Wasser sammelt. Falls ja, ist die Verklebung zwischen Schlauch und GFK schadhaft.
Der Trailer mit den Minirädern ist nicht der Renner, aber für kurze Strecken sicherlich ok. Da er ungebremst ist, können hier höchstens die Radlager mal ihren Geist aufgeben. Die Kosten dafür sind überschaubar.
RIBs sind immer etwas teurer, deswegen sind 3.500 sicherlich nicht zu viel, wenn der Schlauch dicht ist und der Motor anständig läuft.
Das Alter würde mich nicht so sehr abschrecken. Bootsmotoren werden bekanntlich nicht kaputt gefahren sondern stehen sich eher kaputt. Und die Haltbarkeit des Schlauches hängt ganz wesentlich von der Lagerung ab. Meistens stehen solche Boote irgendwo in einer Scheune oder einer Garage. Um das aber genauer beurteilen zu können, muss man sich das Boot schon anschauen. Bilder reichen dafür nicht aus.
Alt 21.04.2014, 21:51
na das sind ja mal 2 unterschiedliche Meinungen . Ich denk ich werde es mir auf jedenfall mal anschauen.
Alt 21.04.2014, 21:57
Immer das Beste. Ich würde einen Kauf ohnehin nicht von Forenmeinungen abhängig machen.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob es tatsächlich ein RIB ist. Auf den Bildern ist das nicht so genau zu erkennen. Ich meine beim zweiten Hinsehen sogar eine Verklebung am unteren Spiegelrand zu erkennen.
Falls es kein RIB ist, hast Du bei dem Alter sicherlich noch Verhandlungsspielraum, wenn sonst alles noch i.O. ist.
Alt 21.04.2014, 22:33
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
3500 € sind für das Teil nicht zu viel???
Sorry, aber für mich absolut nicht nachvollziehbar!
Steigen diese Boote etwa bereits im Kurs?
Alt 21.04.2014, 22:59
45.252 Danke in 16.669 Beiträgen
Was würde ein Rib ohne jede Aufkimmung für einen Sinn machen?
Ich glaube das nicht ....
Alt 22.04.2014, 07:58
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.491 Danke in 824 Beiträgen
Wichtig ist das Du Dir sämtliche Klebestellen der Schläuche auf das genaueste anschaust.
Wenn möglich würde ich auch mal prüfen wie lange die Schläuche ihren Druck halten.
Nach Deinen Bildern zu urteilen ist es glaube ich kein Rib, ich sehe Verklebungen zu des Spiegels zu den Schläuchen und auch Verklebungen Spiegel zum Boden.
3.500€ halte ich auf jeden Fall realistischer als nur ein Zehntel davon.
Alt 22.04.2014, 08:37
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Willst du damit auf den Bodensee ? Dann solltest zuerst mal schauen ob das eine Zulassung für den See bekommt ....
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 22.04.2014, 11:29
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Wurden die Hondas mit der silbernen Haube 91 eigentlich schon gebaut ???
Alt 22.04.2014, 11:58
dywlkr dywlkr ist offline
Boot: Sea Ray 21 SPX 4,5l
166 Danke in 84 Beiträgen
Das wäre auch das erste was ich prüfen würde.
Wenn der Motor nicht bereits auf dem Bodensee zugelassen ist / war kann es unter Umständen sein, dass du keine Zulassung bekommst und dann hat sich das sowieso erledigt.
Wenn er bereits eine Bodenseezulassung hat, würde das auch den Preis erklären. Motoren mit Bodenseezulassung sind i.d.R. teurer als die des übrigen Marktes.
Gruß Mario
Alt 22.04.2014, 12:09
Laut diesem Fred gab es die 45 PS Variante wohl nur zwischen 1990 und '94, könnte also passen mit BJ 1991.
Gruß Mario
Alt 22.04.2014, 13:09
Boot kommt vom Bodensee (FN=Friedrichshafen)!
Alt 22.04.2014, 13:16
In der Voraussicht mich jetzt zum Deppen zu machen, aber kann mir mal jmd. den Unterschied zwischen einem RIB und einem "nicht RIB" erklären?
Alt 22.04.2014, 13:19
Und wo willst DU mit dem Boot fahren? Auch auf dem Bodensee?
RIB = Festrumpfschlauchboot
ein nicht RIB hat keinen festen Rumpf.
Gruß Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
