Alt 21.03.2011, 07:28
Benutzerbild von Segelmatt
3.493 Danke in 1.495 Beiträgen
Standard VERKAUFT Ryds 560 HT
Verkaufe unser Motorboot "Miss Sophie", mit viel Arbeit unter fachkundiger Begleitung hier aus dem Forum liebevoll restauriert
(siehe http://www.boote-forum.de/showthread...ht=Miss+sophie)
Miss Sophie ist eine Rdys 560HT, Länge 5,65m, Breite 2,20m, Tiefgang etwa 0,3m. Zugelassen für 7 Personen.
Nach dem Alter zu fragen ziemt sich bei einer so hübschen Dame eigentlich nicht, aber sie wird aus den Achtzigern sein, genau kann ich das nicht sagen. Ist bei der von Ryds bekannten Qualität auch eher sekundär.
Was viel wichtiger ist: der Motor ist ein neuwertiger Mercury 50 ELPT Viertakter aus 2000, Erstauslieferung März 2001, montiert 2006. Der Motor ist sehr leise und läuft klaglos; wenn man den Hebel auf den Tisch legt, gleitet Miss Sophie mit etwa 50km/h über's Wasser. Sein Futter bezieht er aus einem eingebauten 60l VA Tank.
Miss Sophie steht auf einem ebenfalls neuwertigen Trailer von Harbeck (B 1300M), Baujahr November 2006, mit 100km/h Zulassung. Der Trailer wiegt 300kg, zulässige Gesamtmasse 1.300kg.
Miss Sophie bedeckt ihr Cockpit mit einer praktischen Hafenplane, maßgeschneidert in 2005.
Es gibt bis auf den Drehzahlmesser keine Elektronik, also auch nichts, was kaputtgehen könnte. BSH Beleuchtung ist montiert und verkabelt, muß bei Bedarf aber an die Batterie angeschlossen werden.
Arbeit macht Miss Sophie so gut wie keine. Alle zwei Jahre (je nach Revier) neues Antifouling, ab und zu tanken - mehr gibt es eigentlich nicht zu tun.
Fragen werden gerne beantwortet, es gibt auch jede Menge Bilder.
Kosten soll das gute Stück EUR 7.999,99.
Matthias.
Hits:	1600
Größe:	42,0 KB
ID:	271038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1778
Größe:	52,4 KB
ID:	271039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1538
Größe:	44,4 KB
Hits:	1338
Größe:	48,2 KB
ID:	271041   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1363
Größe:	34,2 KB
Alt 21.03.2011, 14:22
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Kannst Du etwas zu den Rauwassereigenschaften sagen ? Nordseegeeignet (Ostfr. Inseln, Helgoland, Küste) ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 21.03.2011, 17:22
Nun sind wir mit dem Boot nur auf der Maas unterwegs gewesen, da gibt es höchstens Tankerwellen
Aber Miss Sophie geht recht gemütlich durch solche Wellen. Wenn man den Antrieb nicht ganz an's Heck trimmt, werden auch höhere Wellen, die kurz aufeinander folgen, gut bewältigt. Es hoppelt ein wenig, aber der sehr stabile Rumpf kann das gut ab.
Das Boot ist schließlich für die Schären konstruiert, also für die Ostsee sicherlich nicht ungeeignet.
Matthias.
Alt 21.03.2011, 17:25
Hier noch ein Auszug aus dem Originalprospekt, wenn mich mein Schwedisch nicht im Stch lässt, steht da "Stabil bei allen Fahrumständen" oder so ähnlich.
Matthias.
Hits:	1255
Größe:	58,0 KB
Alt 23.03.2011, 08:42
Und hier noch ein Blick in's Cockpit mit dem Klapptisch.
Hits:	962
Größe:	39,7 KB
Alt 25.03.2011, 10:55
Hier noch ein Bild der Hafenplane:
Hits:	764
Größe:	60,1 KB
Alt 27.03.2011, 19:08
Verkauft. Dem neuen Eigner viel Spaß damit wünscht
Matthias.
Alt 27.03.2011, 19:27
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
Neues Boot in Emden?
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 28.03.2011, 22:00
svensven27 svensven27 ist offline
Boot: Schlauchboot 5PS
11 Danke in 10 Beiträgen
Matthias.
Vielen Dank!
Alt 27.05.2014, 16:47
Jan1981 Jan1981 ist offline
Boot: Terhi 4110
Standard Ryds 560
Hallo, ich habe eine Frage zur RYDS 560.
Undzwar ist diese aus den 80er und ich möchte gerne wissen ob die Ryds mit einem Normal oder Langschaftmotor läuft????
Alt 27.05.2014, 17:44
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Die Ryds 560 hat einen Spiegel für Langschaft-Motoren, guckst Du hier.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 27.05.2014, 17:46
tumland tumland ist offline
Boot: Triss 48
Rufzeichen oder MMSI: DB2348
56 Danke in 48 Beiträgen
Langschaft! 58 cm!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
