| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
mein Boot (Aquila Hubkiel, 1982, gelb) soll umlackiert werden. Der Zustand ist ziemlich gut, nach dem letzten Polieren hat es schön geglänzt, nach zwei Jahren ist es wieder ausgeblichen (Auskreiden?) Meine Frage: Ich werde das Boot mit International Perfection 2K (PU) lackieren, inklusive Vorstreichfarbe. Die Gründe dafür sind gestalterischer Natur und hier nicht weiter relevant. Der Hersteller schreibt dazu, dass man bei "altem, verwittertem Gelcoat" einige Schichten Epoxidgrundierung (Interprotect) auf das Gelcoat aufbringen müsste. Darauf möchte ich jedoch verzichten, da das Boot zwar 32 Jahre alt, der Zustand aber ziemlich gut ist. Wäre die Grundierung trotzdem unbedingt notwendig bzw. ratsam? Es geht nur um Flächen oberhalb der Wasserlinie. Geändert von Christian81 (05.04.2014 um 20:19 Uhr) |
*schieb*
Ich kenn mich mit der Farbe und Grundierung nicht aus die du verwenden möchtest.
Ich hab mein Boot ganz normal angeschliffen mit 240er Schleifpapier und einem Excenter. Dann mit 2k HS Füller grundiert, mit 320er geschliffen und anschließend mit 800er nass geschliffen. Dann wurde mit 2K PU Lack von Lechler lackiert. Vielleicht hilft dir das weiter. Den Schritt mit der Epoxy Grundierung würde ich an deiner Stelle überspringen, versteh den Sin dadrin nicht. Das ist meine Baustelle: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=196724
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab... |
Das habe ich noch nie gemacht. Mit Schleifen und Spachteln eine gute Oberfläche herstellen, grundieren, schleifen und dann den Decklack drauf.
Man kann den Perfection übrigens durchaus spritzen, auch wenn International es nicht empfiehlt. Ich benutze ein Feinsprühsystem von Wagner und erreiche damit recht annehmbare Ergebnisse, Siggi |
Danke für die (bisherigen) Auskünfte! Ich werde darauf verzichten und Vorstreichfarbe + Decklack Perfection streichen. Spritzen werde ich nicht mangels Ausrüstung und Kenntnissen.
| Themen-Optionen | |
