Alt 04.10.2014, 10:19
Higgy65 Higgy65 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha Tank Probleme
Moin, hatte gestern ein kleines Erlebnis auf der Elbe. Unterwegs war der eine 25l Tank leergefahren. Habe dann den Spritschlauch umgesteckt auf den anderen vollen 25l Tank und blöderweise wurde von dem kein Sprit gefördert. Der Deckel war zur Entlüftung natürlich leicht aufgedreht. Mit dem Pumpball kam etwas, aber der Motor allein hat da nichts rausgeholt. In unserer Not haben wir dann behelfsmäßig Sprit in den funktionierenden Tank umgefüllt. Wenn ich den nicht funktionierenden Tank schräg stelle, läuft Sprit aus dem Tankanschluss raus.
Frage, soll da ohne angesteckten Schlauch überhaupt Sprit rausfliessen und warum kann der Motor dann da nichts rausfördern?
Gruß Steffen
Alt 04.10.2014, 10:26
1.408 Danke in 693 Beiträgen
Moin Steffen,
entweder der Anschluss defekt oder im Tank der Schlauch vom Anschluss lose bzw. abgefallen.
Beide Fehler sind natürlich auch möglich.
Alt 04.10.2014, 17:46
WolfgangJung WolfgangJung ist offline
Boot: QuickSilver 510 Cabin
48 Danke in 37 Beiträgen
Probier mal den Stift Tankanschluss, der den Verschluss regelt zu Ölen. Lt. meinem Yamaha/Boschdienst könnte das wohl helfen. Wenn man noch mit Gemisch fährt, sollen solche Probleme wohl kaum auftreten, da dauerhaft geschmiert wird.
Bei meinem Tank hat dieser Tipp leider nicht geholfen, ich nutze ihn jetzt als Reserve, da er nur leckt, wenn er zu voll ist.....
Alt 04.10.2014, 19:09
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Gruß Steffen
Genau das selbe ist mir mal auf dem Rhein passiert, am Ende war beim Reservetank das Steigrohr vom Tankanschluss ab und schwamm im Tank.
Alt 10.10.2014, 08:44
Das war zumindest der Grund, warum ich einfach sio umkippeen konnte. Der kleien Verschlußpijökel fehlt. Hab einen neuen Stutzen besorgt, da ist er nicht nur deutlich zu sehen (der kleine silberne Stift am Spritanschluss) sondern funktioniert auch. Danke für den Tipp.
Gruß Steffen
Name:	2014-10-10 08.36.13.jpg
Hits:	95
Größe:	56,7 KB
Alt 12.10.2014, 13:22
Benutzerbild von asphaltmonster
asphaltmonster asphaltmonster ist offline
Boot: Topcraft Millenium 4,20m
76 Danke in 28 Beiträgen
Sowas ähnliches hatte ich neulich auch - habe einen 12ltr Tank und der Motor saugt keinen Srit mehr wenn dieser nur noch halb voll ist.
Tankschlauch ist ebenfalls fest und lang genug, Entlüftung ist offen.
Hab jetzt noch nicht näher nachgeschaut, das Problem tritt aber erst auf seit ich eine neue Dichtung montiert habe.
Alt 14.10.2014, 20:49
Gruß Steffen
Wo bekommt man denn dieses Teil einzeln als Ersatz?
Alt 15.10.2014, 00:13
wenn du das ganze Anschlußstück rausschrauben kannst bekommst du das in jeder Hersteller Werkstatt
versuche es mal unter dem Link
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=130220
Alt 15.10.2014, 15:00
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Gruß Steffen
Ich hatte das gleiche Problem und war deswegen sehr verärgert.
"Ist doch ein original Yamaha-Tank u. kein Billig-Chinakracher."
Damit es weiter ging habe ich den Anschluss vom anderen Tank umgeschraubt. Die schwarze Dichtung vom Anschluss zum Tank quoll auch auf und das Gefummel, bis sie wieder passte war nervig.
Mit einer Zange und Balistol zwang ich das Federventil zu seiner Arbeit.
Ich denke das sind Verunreinigungen, wie sie in Vergaser das Schwimmernadelventil lahm legen.
Seit dem lass ich durch aufstellen des Tankes und leerlaufen des Ventils kein Sprit mehr darin stehen. Balistol kommt auch ein bisschen drauf, wenn ich nicht absehen kann, wann die nächste Tour ansteht.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 16.10.2014, 06:26
Den kompletten Tankstutzen habe ich für 19,95 hier erworben, http://www.yamaha-marine-parts.de/sh...97951-24262%26
allerdings war der Mindesbestellwert noch nicht erreicht, da habe ich noch einen Tankdeckel mit Anzeige mitbestellt, auch 19,95. Das Paket kam dann zügig an.
Gruß Steffen
Alt 22.11.2014, 16:28
Standard Nun ist der Tank geklaut
So, jetzt habe ich Hals. War eben auf dem Boot um Sachen wegen Winter rauszuholen, da ist der Tank geklaut. Der leere lag da noch, der fast volle mit dem defekten Anschlusstutzen weg. Wer macht sowas? Da hat einer die Plane aufgemacht, den Tank runtergewuchtet und die Plane wieder zu gemacht. Mein Auto parkt daneben, ich bin nahezu jeden Tag und habe nichts bemerkt. Sachen gibs.
Gruß Steffen
Alt 23.11.2014, 00:20
war bestimmt ein Insider
Alt 24.11.2014, 06:53
Gruß Steffen
Naja - somit wurde der Tank aus dem Boot entnommen und nicht randaliert.
"Da wünscht man sich, es wäre etwas anderes im Tank als vermutet wird."
Kalli
Alt 24.11.2014, 20:05
Zitat von Molly Malone Beitrag anzeigen
Naja - somit wurde der Tank aus dem Boot entnommen und nicht randaliert...
Kalli
Und genau deshalb ist vom Boot nun alles runter und nichts verschlossen. Kann sich (ungern) jemand von überzeugen.
Gruß Steffen
Alt 24.11.2014, 20:12
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Gruß Steffen
Nun hast du keine Sorgen mehr mit dem Tank
Alt 24.11.2014, 20:18
Nee, aber ein hübsches Ersatzteil rumliegen... Egal, habe mir nun einen anderen Tank bestellt. Wer weiß, wann man es braucht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
