Alt 22.11.2005, 15:06
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Anlasser Probleme
Hallo Zusammen
Ich hab ein Problem mit meinem Anlasser. Beim Starten läuft er zwar aber das Zahnrad rückt nicht aus, sodaß der Motor nicht gestartet wird.
Wer hat eine Idee was das sein kann ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 22.11.2005, 15:12
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.086 Danke in 1.966 Beiträgen
Ich weis leider nicht was du für einen Motor fährtst, aber überprüfe mal den Magnetschalter. Der wird sich durch Salz und dreck festgesetzt haben. Welle leicht schmirgeln, alles neu fetten und dann geht er wieder.
Andy
Alt 22.11.2005, 15:17
Boot: Doral 250 SE
Habs vergessen zu schreiben Motor ist ein Mercruiser Reihen 6 Zylinder Typ 165
Gruss - Peter
Alt 22.11.2005, 15:23
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Hey Peter, schau das du das bis nächstes Jahr hinkriegst. Sonst müssen wir dein Boot immer anschieben.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 22.11.2005, 15:53
HansK HansK ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Im Normalfall kann der Magnetschalter eines Anlassers keinen Hauptstrom (Anlasser dreht sich) durchschalten, wenn das Ritzel nicht nach vorn also in den Zahnkranz einspurt.
Hast du den Anlasser im ausgebauten Zustand geprüft?
Ich habe mal ein Bildchen von einem Anlasser angehängt.
Hits:	526
Größe:	10,1 KB
Alt 22.11.2005, 16:02
Boot: Doral 250 SE
Nein nur im eingebauten Zustand. Worin liegt der Unterschied ob ein- oder ausgebaut ?
Aber Zahnrad rückt nicht aus ...ist das ein elektrisches Problem (Magnetschalter) oder eher ein mechanisches z.b. durch verschleiss oder Verschmutzung ?
Gruss - Peter
Alt 22.11.2005, 16:09
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Bei mir waren die Kontakte hinten am Magnetschalter grün,
nach dem säubern ging er wider , wenn Du den Plastikdeckel abnimmst siehst und verstehst Du die Mechanik des Schalters gleich
Alt 22.11.2005, 16:14
Tschuldigung, habe nicht gut gelesen,
meiner klackte nur
Alt 22.11.2005, 16:43
Peter Kruse: Aber Zahnrad rückt nicht aus ...
Kannst du im eingebautem Zustand das Ritzel vom Anlasser sehen oder ist das eine Vermutung?
Wenn der Anlasser läuft und dreht den Motor nicht, könnte das Problem ein Mechanisches sein.
1. Ritzel kaputt (Rollenfreilauf im Ritzel) - austauschen
2. Ritzel stößt vor den Zahnkranz und kann nicht einspuren. (Grad am Zahnkranz) - Motor von Hand etwas weiter drehen und Anlassvorgang wiederholen.
3. Die Gabel, die das Ritzel nach vorne schiebt hat sich ausgehängt oder ist gebrochen oder Schraube(6) ist weg.
Im ausgebautem Zustand lassen sich alle Funktionen besser beurteilen.
mfg Hans
Alt 22.11.2005, 17:07
Benutzerbild von TravePirat
TravePirat TravePirat ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
358 Danke in 121 Beiträgen
ein Bekannter von mir hatte bei dem selben Motor das Problem, dass sich der Zahnkranz gelöst hatte.
Ist wohl irgendwie aufgepresst oder aufgeschrumpft.
Vielleicht funktioniert Dein Anlasser einwandfrei und das Problem liegt woanders ? (Hoffentlich nicht.... )
Klaus
WHAT GOES AROUND COMES BACK AROUND
Alt 22.11.2005, 17:31
Benutzerbild von sigi_ru
sigi_ru sigi_ru ist offline
Boot: Hilter Royal 620
29 Danke in 22 Beiträgen
Hatte mal das gleiche Problem bei einem Auto. Im Ausgebauten Zustand schien alles in Ordnung zu sein, im eingebauten Zustand drehte der Anlasser leer. Das Problem war ein defekter Freilauf, der von Hand geprüft in Ordnung schien, unter größerem Kraftaufwand jedoch durchgedreht hat.
Sigi
Alt 22.11.2005, 19:42
Boot: Doral 250 SE
@ Sigi
konntest du den defekten Freilauf selbst reparieren ?
Gruss - Peter
Alt 27.11.2005, 12:43
Boot: Doral 250 SE
Anlasser ausgebaut und komplett zerlegt und siehe da der Freilauf bzw. Ritzel ist auf der Welle festgerostet. Ist schon merkwürdig da er vor 7 oder 8 Wochen noch einwandfrei gelaufen ist.
Hab alles aber wieder gängig machen können, läuft wieder butterweich.
Jetzt hab ich nur noch ein Problem. Habe mir nicht gemerkt wie rum die Schaltgabel montiert war und da ich keine Lust habe im eingebauten Zustand festzustellen das ich sie falsch herum eingebaut habe, meine Frage ob mir jemand von euch einen Tip geben kann oder ein Foto oder eine Explosionszeichnung von dem Anlasser Typ hat. Es handelt sich hier um einen DELCO-REMY Anlasser für einen Mercruiser Reihen 6 Zylinder.
Gruss - Peter
Alt 27.11.2005, 18:27
Sehr oft ist die Gabel symetrisch aufgebaut. Dann ist Einbaurichtung egal.
Ist der Anasser auf dem Bild mit deinem identisch? Das Bild gehört zu einem Mercruiser 165 H.P. - 3.7L/170 H.P./180 H.P.-3.7 L/LX 190 H.P. Laut Katalog aber ein 4Cyl. Reihe.
mfg Hans
Hits:	325
Größe:	32,5 KB
Alt 28.11.2005, 10:58
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das ist auch in diesem Fall so.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.11.2005, 11:18
Boot: Doral 250 SE
leider ist es bei mir nicht so. Die Gabel ist asymetrisch. Sowohl von der Form her als auch von den beiden Nocken her. Diese sind nämlich auf einer Seite abgeflacht.
Gruss - Peter
Alt 28.11.2005, 11:27
Boot: Doral 250 SE
ich hab mal schnell ein Bild von der Gabel gemacht
Hits:	235
Größe:	18,4 KB
Gruss - Peter
Alt 28.11.2005, 13:30
Leider ist auf keiner Expl.-Zeichnung die Einbaulage der Gabel zu erkennen.
Wenn Nocken, Mittel-Loch und obere Gabel-Löcher in einer Flucht liegen, würde die Gabel wie am Foto erläutert einbauen.
Ansonsten setze Anker mit Ritzel und Gabel ins Lagerschild ein(ohne Magnetschalter), betätige die Einrückfunktion von Hand und achte auf Abstände zum Gehäuse. Die Ausnehmung an der Gabel ist vielleicht um Platz für den Magnetschalter-Kolben zu schaffen, wenn das Ritzel in Ruhelage ist.
mfg Hans
Hits:	217
Größe:	20,8 KB
Alt 28.11.2005, 15:01
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Ohne Gewähr: Ich gehe davon aus, dass der Anlassermotor nur dann dreht, wenn das Ritzel eingespurt ist. Damit ist die blanke, abgenutzte Stelle auf der Seite, womit das Ritzel herausgedrückt wird. Dann wäre die Richtung doch klar, oder ????
Alt 28.11.2005, 19:06
Genau meine Meinung. Ist vielleicht nicht so rüber gekommen.
Abgeflachte Seite nach vorn (auf dem Bild) wäre die Ausrückrichtung des Ritzels.
mfg Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
