Alt 30.03.2014, 11:13
Forelle77 Forelle77 ist offline
49 Danke in 22 Beiträgen
Standard Epoxy Harz wird nicht hart?
Hallo,ich weiss zwar nicht wie oft dieses Thema hier schon gab aber bin neu hier.
Ich habe ein riesen Ärger..Hab mir im Januar ein altes Gfk Rettungsboot gekauft,welches ich etwas Angeltechnisch modifizieren möchte.Nach dem runterschleifen im Febr.habe ich mehrere undichte oder schlecht reparierte Stellen enddeckt und neu repariert.Teilweise riesen Löcher neu laminiert.Aussentemp.ca 12 Grad in der Sonne stand das Boot mehr oder weniger,und mein Epoydharz ist mit den Glasfasern echt Top hart geworden,und insgesamt seeehr stabil und super!
Nachdem ich die unebenheiten des Gelcoats nach dem schleifen und Risse mit Epoy base Filler spachtel geglättet habe ( ebenfalls sehr hart geworden) wollte ich den bootsrumpf komplett mit Epoxy Harz beschichten,um auch die letzten Haarrisse usw.zu schliessen und um eine gute neue Untergrundbasis zu haben.
Mein Freund der gerade sein Boot fast fertig hat ,gab mir einen 10 kg Kanister Epoxyharz mit Härter den er noch über hat.ich habe mich mit Digitalwaage absolut an das Mischungsverhältnis gehalten.100 teile Harz, 17 teile Härter.also 17% Härter ,? Oder doch nicht? Bzw. Bei 300 gr.Harz gab ich 51 gr. Härter zu.
Das ganze bei noch besserem Wetter und Temp.ca. 15 grad und windstill.
Der ganze Kram hat sich nach 7 Tagen mittlerweile als absoluter Schmierfilm entpuppt,den ich gestern mit schlechter Laune runterspachteln konnte.Konsestenz wie Melkfett aus der Dose.
Aaaber!
Mein Mischungseimer mit Rolle der auch im Carport blieb,ist im Unterem Bereich gute 4 mm stark ausgehärtet.oben drauf auch etwas weich,aber dann war doch wohl genügend härter oder nicht.Wieseo ist aber ein riesen Unterschied zum Aufgetragenen Rumpanstrich.? Wie gesagt nicht ein bisschen hart oder fest.Nun muss ich noch den Rest erstmal heute runterkärchern,und hoffe bis dahin eine super Antwort oder Tip zu bekommen.Finanziell ist es auch so,das ich bis zum letzen 2 k Lack usw.alles da habe,und mit dem Material fertig werden will ohne wieder 100 euro für irgend ne Dose auszugeben,mit anderem Wundermittel als wie Epoxy Harz.Aber wenn es nicht anders geht sagt es mir ruhig.
So,vielen Dank erstmal,und die nächsten Fragen folgen bestimmt...
Geändert von Forelle77 (30.03.2014 um 11:18 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 30.03.2014, 11:20
Zitat von Forelle77 Beitrag anzeigen
Mein Freund der gerade sein Boot fast fertig hat ,gab mir einen 10 kg Kanister Epoxyharz mit Härter den er noch über hat....
Ist das Zeugs evtl. zu alt bzw überlagert???
Alt 30.03.2014, 11:40
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Kann vielerlei Ursachen haben, meistens
- Mischungsverhältnis falsch (Herstellerangaben beachten!)
- Harz oder Härter zu alt
- Harz oder Härter falsch gelagert
- Temperatur bei der Verarbeitung zu niedrig
Alt 30.03.2014, 13:00
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Wenn das Mischungsverhältnis stimmt, und im Becher ist es ja hart geworden, kann es sein, das obendrauf aminröte schwimmt?
Mal mit Spülwasser abwaschen.
Alt 30.03.2014, 13:12
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Ich habe mir deinen Text duchgelesen .Verstehe aber das Mischungsverhältnins nicht,das du brauchst .
100 teile Harz und 17 teile Härter ...oder 17 % Härter ???
das wären dann 17 teile Härter und 83 teile Harz...
Es soll auch Harzmichungen geben die eine bestimmte Temperatur (zb 15°C oder +5°C) über die gesamte Härtezeit benötigen ...Stichwort-Nachttemperatur...
mfg Fritz
Alt 30.03.2014, 13:26
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Ich vermute falsches Mischungsverhältnis 100 Teile zu 17 Teile. Du hast aber abgewogen, das Spezifische Gewicht Von Harz und Härter muss aber nicht gleich sein. Hättest besser ein Messbecher genommen.
Gruß Holger
Alt 30.03.2014, 15:04
Die entsprechenden Gewichts/bzw. Volumenanteile stehen normalerweise auf der Dose.
Alt 30.03.2014, 22:38
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Im Prinzip schon geschrieben: Gewichts % und Volumen % sind häufig nicht gleich.
Alt 30.03.2014, 22:48
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Im Eimer hart aber am Boot nicht? Richtig gerührt?
Gruß Peter
Gesendet von unterwegs
Alt 31.03.2014, 01:39
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Manchmal reicht es schon wenn eine Dose, also Harz oder Härter, unter Null kam.
Was ich schon alles entsorgen durfte weil ich's wieder mal versemmelt habe und die
Temperaturen jedes Jahr aufs Neue überraschend im Oktober/November unter den
Gefrierpunkt sanken...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 31.03.2014, 06:46
mfg Fritz
Wiso 17 teile von 100, sind 17 %
Alt 31.03.2014, 08:52
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Ja, aber in dem Fall hättest du dann 83 Teile Harz und 17 Teile Härter, bei ´nem Verhältnis 100 zu 17 aber 100 Teile Harz und 17 Teile Härter.
Und dann geht´s immer noch darum, ob nach Gewicht oder Volumen.
Gruß, Nicole
__________
Alt 31.03.2014, 10:44
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
[QUOTE=Seehexe;Und dann geht´s immer noch darum, ob nach Gewicht oder Volumen.[/QUOTE]
Und der Unterschied ist nicht zu verachten!
Beispiel:http://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d77.html
Umso mehr, je geringer der Härteranteil ist. Bei nur 17 Teilen geht da ohne penibles Umschütten eh kaum was.
Gruß Gerhard
Alt 31.03.2014, 10:52
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.515 Danke in 1.997 Beiträgen
Hi!
Härter altert. Das wird es wohl sein. Wie alt ist das Zeug? Ansonsten bleibt die Frage, ob Du richtig gerührt hast.
blondini
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (31.03.2014 um 13:14 Uhr)
Alt 31.03.2014, 13:22
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Der Rest im Mischbecher wird wohl eine etwas höhere Temperatur erlangt haben bei der Reaktion.
Mir sind schon zweimal die Reste die zu lange standen in "Rauch" aufgegangen....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
