Alt 24.03.2014, 11:52
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
209 Danke in 114 Beiträgen
Standard Fragen an die Strom-Experten
Beim beseitigen der Basteleien auf unserem Boot gehts jetzt an die Elektrik.
Das erste Problem sind Bauteile die offensichtlich mit dem Zusammenspiel der Batterien zu tun hat (12v liegen an) und durch die Betätigung eines Tasters im Cockpit einen Schaltvorgang auslöst.
Wer kennt diese Teile und kann mir die genaue Funktion erklären?
Zweitens: es handelt sich um eine Doppelmotorisierung, wie müssen Batterien, Ladegerät und Lichtmaschinen geschaltet werden wenn ich für jede Maschine eine separate Starterbatterie und 2 Batterien für Bordstrom haben möchte.
Wobei mich immer die einfache und preiswerte Variante interessiert.
Danke für Eure Mithilfe.
Geändert von motordobi (25.06.2019 um 17:58 Uhr)
Alt 24.03.2014, 12:01
36.932 Danke in 22.168 Beiträgen
Die beiden Gekühlten Bauteile dürften Ladestromverteiler sein, damit deine Starterbatterie und deine Verbraucher getrennt geladen werden.
Das teil in der Mitte dürfte ein Relais sein, welches diese Beiden Batterien im Falle das die Starterbatterie zu schwach ist zusammenschaltet.
Du solltest also schon eine Trennung zwischen Verbraucher und Starterbatterie haben und ob du nun eine oder zwei starterbatterien hast ist erst mal föllig wurscht.
Wenn der eine Motor läuft sollte die Starterbatterie über den Ladeverteiler versorgt sein und auch der Zweite Motor sollte starten.
wenn der Motor nicht startet, weil die Starterbatterie zu schwach ist, kannst du über den Knopf am KCockpit die Verbraucherbatterien zum Starten dazuschalten.
Alt 24.03.2014, 13:00
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Zustimmung.
Sieht nach zwei diodenbestückten Ladestromverteilern aus und ein Magnetschalter.
Vermulich lädt jede der beiden Lichtmaschinen über die Verteiler jeweils beide Batterien (oder mehr) - das erklärt beide Verteiler.
Der Magnetschalter schaltet die Batterien bei Bedarf zusammen.
Ich habe das gleiche Modell bei mir auch.
Alt 25.03.2014, 07:03
Benutzerbild von dory
dory dory ist offline
Boot: Cranchi - Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: HB9TTD
36 Danke in 30 Beiträgen
Aufgrund einer einfachen Draufsicht ist es schwer zu sagen. Aufgrund der Art der Verdrahtung und des Aufbaus gehe ich mit meinen Vorschreibern einig.
Ich gehe davon aus, dass Du zwei Alternatoren hast. Wenn diese auch über die fotografierte Schaltung angeschlossen sind, dient diese auch zur Angleichung der Schwankungen zwischen diesen beiden.
Gruss Wolfi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
