Alt 24.03.2014, 07:24
Nautic-Dive Nautic-Dive ist offline
Standard Wechselgetriebe von Parsons
Guten Tag an alles Mitglieder dieser Gruppe!
Ich habe eine Deutz Maschine (F4L912) in meinem Boot verbaut. Das Baujahr ist ca. 1965.
Der Motor läuft einwandfrei, nur mit dem Getriebe habe ich nun sehr große Probleme.
Es handelt sich um ein Getriebe der Marke Parsons, welches direkt am Motor angebaut ist und wie es mir scheint ebenso alt ist. Dieses Parsons Getriebe hat im Rückwärtsgang keine Probleme, sondern nur im Vorwärtsgang keine Leistung. Das Getriebe wird unglaublich heiß und die Schraubenwelle dreht sich nur sehr langsam (bei voller Motordrehzahl), obwohl das Planetengetriebe einwandfrei dreht und scheinbar keine Schäden hat.
Meine Fragen:
1. kann mir hier jemand sagen, ob dieses ein Problem der Getriebeeinstellung ist, oder das Getriebe einen Schaden hat?
2. Ist dieser ev. Schaden zu beheben?
3.Ist hier jemand, der Ersatzteile oder ein Ersatzgetriebe (Wendegetriebe) für diesen Motor anbietet?
Ich bedanke mich sehr für die Hilfe und Auskunft im Voraus.
Mit Grüßen von Lanzarote
Matthias
Geändert von Nautic-Dive (24.03.2014 um 07:57 Uhr)
Alt 24.03.2014, 07:35
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Da ist wohl eher nichts mit einstellen, sieht aus wie ein Kupplungsschaden.
Austauschgetriebe weiss ich leider keins.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 24.03.2014, 07:44
Guten Morgen,
danke für die Auskunft!
Ich habe nicht gewusst, dass dieses Wendegetriebe eine Kupplung besitzt!
Kann man die Kupplung ev. tauschen?
Matthias
Alt 24.03.2014, 10:05
Zitat von Nautic-Dive Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Matthias
Jo haben alle. Bei mechanischen Getrieben meistens eine Konuspupplung und bei hydraulischen Getrieben eine Lamellenkupplung.
Wenn es Teile gibt, kann man die Kupplung natürlich tauschen. Dazu muß das Getriebe natürlich zerlegt werden.
Gruß Hans
Alt 24.03.2014, 11:15
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
http://www.parsonsmathwaymarine.co.uk/index.htm
Hier kannst du alles finden.
Jürgen
Alt 24.03.2014, 14:48
Hallo Hans und Juergen,
ich bedanke mich fuer eure Hilfe und die Auskunft!
Ihr habt mir sehr damit geholfen und ich werde mich heute an die Arbeit machen.
Mit sonnigem Gruss von Lanzarote
Matthias
Alt 24.03.2014, 15:30
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Hallo Matthias,
wenn es sich um ein Konusgetriebe handeln sollte, könnte es sich auch um falsches Öl handeln. Normales Motoröl hat meist für Konusse (oder Konen?) zuviel Schmierwirkung.
Wenn Du jetzt durch langes Heizen mit Höchstdrehzahlen nicht alles zerstört hast, könnte man durch geschicktes Beilegen von Distanzscheiben den Konus fürn Vorwärtsgang etwas weiter in das zugehörige Zahnrad reinbekommen.
Ist das Öl schon rabenschwarz = verbrannt?
Schöner wäre natürlich die Montage von Originalersatzteilen.
Bau erstmal auseinander und guck nach Anlaßfarben - wenn die gehärtete Oberfläche des Stahlzahnrades noch in Ordnung ist, könnte ein neuer Messing-Konus reichen...
Dann bitte mit Fotos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
