Alt 26.05.2014, 23:11
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
67 Danke in 39 Beiträgen
Standard VP 4,3L - Wasserschlauch geplatzt - und nun?
ich bin frustriert
Gestern Probefahrt nach langwierigen Reparaturen (Überholter Block, neue Zündung,.... Antrieb überholt, Hebeanlage überholt,....).
An Land mit Spülohren alles i.O.
Im Wasser warm geworden (Schleichfahrt und unterer Teillastbereich). also auf den Trailer, Ansaug-Anschluss und Schlauch am Z-Antrieb nachgezogen, Impeller geprüft, Thermostat ausgebaut. rein ins Wasser, alles gut (sogar zu kalt ohne das Thermostat). soweit alles klar.
Schleichfahrt, Teillast, Volllast - Temp. i.O.
nach 5 min. Marschfahrt komischer Geruch aus der Bilge, aufgemacht: Schock, extreme Hitze, (Öl-)Nebel und Wassereinbruch. Motor sofort aus.
Kurz überlegt, Motor an und ab zur nächsten Sandbank (200m). Dort dann mal in Ruhe gecheckt.
Wasserschlauch (VP 834906?) auf der Druckseite nach dem Impeller geplatzt. Folglich das Wasser in die Bilge gepumpt --> Motor überhitzt, es knisterte/pfeifte überall (wie kleine Knallfrösche)
Frage:
1. Warum kann der Schlauch platzen: Alter, Vorschaden, Kühlsystem dicht??
2. Welches weiter Vorgehen? Kompression prüfen (und hoffen), Schlauch ersetzen und probieren?
Krümmer/Knie abnehmen?
Danke
Jochen
Jochen
Alt 26.05.2014, 23:16
sorry, bitte ins Unterforum: Motoren verschieben
Alt 26.05.2014, 23:21
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Zum weiteren Vorgehen schreiben sicher noch einige etwas.
Für die Zukunft, da würde Dich eine Kühlwasserdruckanzeige vor solchen
Dingen SOFORT warnen und ein evtl. größerer Schaden vermieden werden.
Gruß aus Berlin
Alt 26.05.2014, 23:43
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Ist der geplatzte Schlauch vom Seewasserkreislauf?
Heiko
Heiko
Alt 27.05.2014, 00:47
den Rostspuren nach, war der Schlauch sicherlich schon etwas älter
ich würde einen Neuen einbauen und einen Probelauf machen
Alt 27.05.2014, 08:12
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Jochen
Was hat deine Temp.anzeige denn für eine Temperatur angegeben?
Dass ein Schlauch platzt, passiert schon mal.
Wenn du den Motor mit Spülohren laufen hattest, vermute ich, dass du auch auf die Rücklaufmenge des Wassers geachtet hast?, und würde einen verstopften Motor ausschließen.
In der Hoffnung, dass erst mal "nur" die Abgasseite überhitzt war, würde ich einen neuen Schlauch montieren, und probieren.
Allerdings solltest du die Rückschlagklappe und den Balg noch mal extra prüfen.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 27.05.2014, 09:55
45meilen 45meilen ist offline
33.824 Danke in 12.591 Beiträgen
Neuen Schlauch rein und erst mal checken ob auch die Menge Wasser raus kommt die Du rein schickst
Wenn dies nicht der Fall ist vermute ich verstopfte Krümmer, bzw Knie
Alt 27.05.2014, 10:07
Boot: Scharping 33
Ja, kann natürlich auch sein, dass die Rückschlagklappen unten vorm Antrieb hängen, aber dass davon gleich ein Schlauch platzt? das geht doch mit dem Impellerdruck gar nicht.
Heiko
Alt 27.05.2014, 10:12
Boot: Momentan Bootlos :-(
Einkreis oder Zweikreiskühlung?
Bei Zweikreis muss da schon eine menge Wasser in die Bilge gepumpt worden sein, bis der Motorüberhitzt.
Gib den Schlauch neu, und mach einen Testlauf.
Alles andere ist nur Glaskugelleserei.
Kann alles in Ordnung sein, bis zu Kapitaler Motorschaden...
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 27.05.2014, 10:34
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Heiko
Der Impeller nich, aber die Wasserpumpe vom Motor..
Gruß,Schwarznase ...
Alt 27.05.2014, 10:49
Boot: Scharping 33
Ah, ok. Wird der Motor bei Einkreiskühlung über Impeller und Wasserpumpe gespeist?
Alt 27.05.2014, 11:32
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
JA
Der Impellerr speist die WaPu damit diese überhaupt pumpen kann.
Entweder ist das ein dummer Zufall mit dem Schlauch, oder Du baust irgendwo satten Druck auf, z.B. durch ein zu-es Knie, Wasserpumpe zu oder Thermostatgehäuse.
Im Standgas pumpt der Impeller nicht viel, bei Marschfahrt sieht das schon anders aus.
Glaube eigentlich nicht an Zufälle.
Gruß Alex
Alt 27.05.2014, 12:33
Danke für die Antworten. Hier noch ein paar Infos.
Einkreiskühlung. VP V6 4,3L mit VP Z280
Temp.-Anzeige war bis 30sek vorher ok.
Wasserschlauch schon älter aber augenscheinlich i.O. (nicht porös o.ä.)
Rückschlagklappen im Abgasschlauch vorm Z-habe ich 1 Tag vorher geprüft, da ich den Antrieb montiert habe.
Impeller war auch ok. hat ja auch das Wasser ordentlich gedrückt...
Wassermenge während dem Spülohrenbetrieb war ok.
Thermostat war während der Testfahrt nicht eingebaut!
Knie überprüf ich noch!
Jochen
Alt 27.05.2014, 17:04
Boot: Scharping 33
Bleibt noch die Möglichkeit, dass Muscheln oder etwas ähnliches den Auslass verhindern, halt doch jetzt mal einen Wasserschlauch in den Anschluss, wo der Gummischlauch geplatzt ist und schau, ob es locker zum Antrieb rausplätschert...
Heiko
Heiko
Alt 28.05.2014, 00:48
Hi
Die Rückschlagklappen prüfen, meinte ich nach dem Problem, um sicherzustellen, das sie von den hohen Abgastemperaturen keinen Schaden genommen haben.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 01.06.2014, 09:41
also Zylinderkopfdichtung ist noch gut. Kalt gemessen: 9,5 11,5 11,5 11 11 10 (dürfte bei einem überholten Motor nicht so weit auseinander liegen, werde ich später nochmal warm messen)
Schlauch ist bestellt. Den Durchfluss in Ansaugung und auf der Druckseite sowie Abgasseite werde ich noch prüfen. Wobei ich denke das die Ansaugseite nicht mit einem Überdruck zu tun haben kann.
Jochen
Geändert von Nepumuk (01.06.2014 um 11:26 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
