Alt 07.03.2014, 13:55
bay2855 bay2855 ist offline
Boot: DELPHIA 12 Sedan
119 Danke in 72 Beiträgen
Standard Einbau spannungswandler...
Hallo Zusammen,
Ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe hier einen 2,5 kW sinusrichter liegen den ich gern so anschließen würde das ich quasi auf den landanschluss gehe damit mein Weibchen in der Bucht einfach nur einen Schalter umlegt und gut ist.
Geht das oder gibt das Probleme? Im boot sind Kochplatten Kaffeemaschine und flaschenwärmer zu versorgen. Müsste rein rechnerisch sogar alles zusammen gehen wird aber nicht vorkommen.
Micha
Alt 07.03.2014, 16:01
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Dafür gibts sowas: http://www.svb.de/de/wechselrichter-...ltstation.html
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 07.03.2014, 16:06
36.909 Danke in 22.158 Beiträgen
naja ich hab meinen WEchselrichter einfach installiert und via Knochen schalte ich ihn ein und aus.
Vom Wechselrichter aus hab ich einfach eine CE Steckdose versorgt.
Will ich nun alles im Boot versorgen geh ich einfach von der CE-STeckdose auf meinen Landanschluss.
Batterieladegerät, Kühlschrank und Boiler werden natürlich vorher am Panel ausgeschaltet sodasss nur noch die Steckdosen versorgt werden.
Somit hab ich überall Strom und brauch keinen Umschalter.
Alt 07.03.2014, 16:08
Hallo Danke,
Sunnyxxl hat mir auch schon weiter geholfen. Ich habe genau so ein Teil jetzt über meinen freundlichen bestellt... Nächste Woche wird eingebaut...
Alt 07.03.2014, 20:35
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
sorry aber das wird so nix mit rechnerisch alles 3 gleichzeitig laufen lassen
1. Zum kochen kommst Du nicht denn vorher sind die Batterien leer
2. was für eine Kaffeemaschine eine Kapselmaschine dafür langt aber auch nur für diese wenn Du kochen möchtest steig auf Gaskocher um die Dinger sind billig und funktionieren einwandfrei
das sind nur meine Erfahrungen mit Spannungswandlern ich benutze meinen zum Kaffee machen mit einer Nespressomaschine
Batterien habe ich 2x 100 AH
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 07.03.2014, 22:35
XXXXXXX
Zitat von bay2855 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Micha
Hi, der Wechselrichter sollte so nah wie möglich an der Batterie montiert werden. Dein Wunsch nur einen Schalter umzulegen und schon hab ich 230V an Bord ist gut und schön, aber nicht ratsam. Um deine Batteriekapazität nicht in Minuten komplett zu verbrauchen, würde ich an der 230V Steckdose ein Verlängerungskabel anschalten und das Kabel mit einer 3fach Steckdose in der Küche enden lassen. In der Bucht dann Wechselrichter einschalten, Kaffeemaschine in den entsprechenden Stecker und deine Batteriekapatität in kleinen Dosen verbrauchen.
Alt 07.03.2014, 23:08
Erstmal vielen Dank für eure Tipps. Ich habe mich eben nochmal mit einem bootskollegen ausgetauscht. Der hat noch eine efoy von der Polizei rumstehen. Diese hat jedoch bereits 4800 h auf der Uhr. Sie bringt noch 80 Watt. Das wäre vielleicht eine Idee. Auf Gas möchte ich nichts umrüsten. Der Herd hat 2 kW wenn beide Platten laufen das würde rechnerisch für 1,5 h kochen reichen.
Ich möchte hier auf meinen anderen Thread verweisen mit dem Ausbau der Batteriebank.
Ich werde nächstes we mal die efoy Zelle testen und mich dann mit Praxisbericht zurück melden.
Alt 07.03.2014, 23:19
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
....und was soll diese Zelle bringen 80W gegen Deine Verbraucherangabe
fragt Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 08.03.2014, 00:06
Nun ja das sind ja nur lastspitzem aber davon halt genug. Die meisten Verbraucher bis auf das Kochen. Sind eh abends...
Aber ich habe gerade mal bei Generatoren geschaut kann man die irgendwie verstecken? Angeblich sind die ja sehr leise geworden und eine echte alternative...
P.S. Genug Strom zu haben ist eine Macke von mir sorry ...
Alt 08.03.2014, 00:47
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Hi Volker,
du kommst doch aus der Elektrik, und dir ist ein Umschaltrelais für 2,85€
so viel Wert, das deine bessere Hälfte mit Steckern um muss
Hallo Zusammen,
Micha
Hi, ich glaube, das du etwas zu optimistisch bist.
Wenn du 2 KW einer Herdplatte mit 230V betreiben willst, was glaubst du, was für eine Zeitspanne
von 60% einer 100AH Batterie für deinen Kochvorgang übrigbleibt?
( ich meine rein rechnerisch)
Außerdem schaltet man sowas über ein Relais, damit man nicht Umstöpseln,
oder irgend etwas ein oder ausschalten muss.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 08.03.2014, 05:34
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
Hi Volker,
Genau so wird es ja auch gebaut. Dank sunnyxxl dieser hat mich via pn. mit Links versorgt...
Alt 08.03.2014, 06:59
mysunrise mysunrise ist offline
Boot: Coronet Oceanfarer 32 Wing
Rufzeichen oder MMSI: DK 7228
57 Danke in 41 Beiträgen
Hey,
ich finde genug Strom zu haben ist gar keine blöde Macke.
Und ja man kann den Generator verstecken. Kommt halt auf das Boot an.
Ich durfte meinen Generator (5 kw) auch nur einbauen wenn er versteckt ist.
Also meine Lösung:
Meine Frau wollte bequem von der Badeplattform ins Boot steigen. Jetzt habe ich an der Heckwand 2 kleine Stufen die ins Boot führen. Diese sind mit einem Schanier sodass ich die Treppe hochklappen kann und darunter ist der Generator. Vonn innnen habe ich das noch mit Schallschutzmatten verkleidet...
Frauchen kann jetzt bequem ins Boot und ich hab den Generator versteckt und doch zugänglich
gruss aus dem norden
Alt 08.03.2014, 14:49
Hast du da mal ein Bild für mich von? Gibt es vielleicht jemanden der einen in einer 2855 drin hat?
Alt 08.03.2014, 16:00
Hi Volker,
Es gibt keine Besser Hälfte (nicht mehr und noch nicht wieder)
Und wo ist das Problem.
den Landanschluss lass ich beim in die Bucht fahren einfach außenbords in der Landanschlussteckdose.
Das Ende was normalerweise an Land in derfe Steckdose war kommt im Boot in den Umformer und schon ist wieder alles versorgt.
Alt 08.03.2014, 16:01
ich kann dr vielleicht mal Bilder bon meinen Batterien und meinem Umformer machen.
Alt 08.03.2014, 16:59
ichj knipps morgen mal ein Foto
Alt 08.03.2014, 17:22
Danke da freu ich mich drauf ...
Mittwoch ist meines endlich im Wasser... Mit neuem Verdeck neuem BSR, 2 Rutenhalter, neuem echolot/fishfinder und viel Kleinigkeiten. Dann muss ich nur noch den Himmel und den Fußboden neu machen Polster hat der verdeckonkel gemacht.
Zeit wird aber auch
Alt 08.03.2014, 18:33
Hab dein Boot mal Bilder gegooglet... schickes Ding
Alt 08.03.2014, 19:07
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Richtig,
ich wollte schon was ähnliches schreiben.
Dauerhaft Strom ohne batteriesaugende Spitzen.
BTW: Seit wann haben Frauen an Bord eigene Wünsche zu äussern?? Geht ja gar nicht...
Alt 09.03.2014, 13:32
Ich glaube nicht das du verheiratet bist denn sonst würde der Spruch nicht kommen... Aus Erfahrung lasst euch sagen. Hütet euch vor kleinen Frauen da ist Arsch und Herz zu dich beieinander...
Alt 09.03.2014, 13:33
Wen meint du denn?
Alt 09.03.2014, 13:41
Boot: Mobo
Hmm..., 33 Jahre noch immer mit der Gleichen verheiratet.
Alt 09.03.2014, 13:58
Ok ich habe jetzt 10 Jahre geschafft bin aber auch erst 35 ...
Alt 09.03.2014, 16:55
So Bay..
Hier sind zwei Fotos wie ich meinen Generator eingebaut habe....
nicht dran stören das es aussieht wie Sau... bin ja noch am arbeiten... aber das Prinzip denke ich ist gut zu erkennen...
Hits:	151
Größe:	79,3 KB
ID:	520397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	96,0 KB
Alt 09.03.2014, 16:56
PS.. der alte Mahagoniboden wird auch noch gegen Teak getauscht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
