Alt 25.03.2014, 14:03
koki koki ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
19 Danke in 7 Beiträgen
Standard Neuer Kühlschrank und Batterieladung
mein alter Erstausstatter Kühlschrank hat in meiner Bayliner 2655 (Bj2000) den Geist aufgegeben und ich suche günstigen Ersatz. Hat jemand Erfahrungen mit dem Waeco Dometic Combicool RF60 auf einem Boot? Der hat 12v und 230v und würde passen. Verbrauch liegt bei 110W/h.
Meistens machen wir nur Tagesausflüge oder auch mal 2-4 Übernachtungen ohne Landstrom. Boot liegt von April bis Oktober im Hafen an Landstrom.
Letzes Jahr habe ich 2 Wetus AGM 100AH Batterien verbaut. Werden diese beide mit dem Ladegerät (Landstrom) geladen oder nur eine, und die andere über die Lichtmaschine? Oder beide. Fotos lege ich bei.
Bei Batterie 1 geht neben den dicken Kabeln noch ein dünnes rotes zum Motor und ein dünnes rotes zur Batterie 2.
An Batterie 2 sind dann die 2 dicken Kabel, sowie das dünne rote (von Bat. 1) und ein dünnes schwarzes dran.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß koki
Hits:	112
Größe:	121,9 KB
ID:	524443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	140,1 KB
ID:	524444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	132,4 KB
Alt 25.03.2014, 14:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Dünne Leitung, evtl. Sense-Anschluß einer ladesteuerung??
Wohin laufen sie denn??? Frei nach Loriot
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.03.2014, 21:02
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.804 Danke in 1.777 Beiträgen
Zitat von Dometic WAECO
Verbrauch
  • 230 Volt: 1,9 kWh/24 h
  • 12 Volt: 1,9 kWh/24 h
  • Gas: 325 bis 375 g/24 h
1,9kWh pro Tag sind bei 12V-Betrieb 158,33Ah pro Tag. Bei 2x100Ah Vetus-Batterien mit einer maximalen Entladetiefe von 35% laut Vetus-Unterlagen darfst Du den 10 Stunden betreiben, dann sind Deine Batterien beide an der Entladegrenze.
Warum läuft das Ding bei Waeco bloß in der Abteilung "Für Vorzelt und Ferienhaus".
Der CR65 verbraucht bei 32°C Außentemperatur 45Ah pro Tag - damit darfst Du 37 Stunden draußen bleiben.
Alt 25.03.2014, 22:04
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.296 Danke in 2.236 Beiträgen
Der RF60 ist ein Absorber-Kühlschrank! Wenn Du den nicht gerade an einer ohnehin schon (wg. Gaskocher) vorhandenen Gas-Anlage betreiben willst, vergiss es für "unterwegs" und kauf einen Kompressor-Kühlschrank. Die CR-Reihe ist zwar teurer, aber dafür deutlich bootstauglicher, weil im elektro-Betrieb dramatisch sparsamer.
Nuja, am Steg ist es natürlich einigermaßen unerheblich, was er an Strom frißt. Sofern das bei Dir pauschal abgegolten wird und Du nicht gerade Eiswürfel machen willst, reicht dann auch der RF. Sonderlich sinnvoll ist das trotzdem nicht, nur billiger.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
