Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79
Alt 13.04.2021, 16:53
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Standard Riss im Seeventil Seewassertoilette
Hallo, habe heute mein Boot zu Wasser gelassen(Kran)Später ist mir aufgefallen, dass Wasser im Boot ist. Das Ventil hat einen Riss...kennt jemand eine Möglichkeit sowas zu flicken? Habe vorerst selbstschweißendes Klebeband benutzt. Es tropft nicht mehr...aber ich traue mich auch nicht es richtig zu benutzen....
Hits:	201
Größe:	56,3 KB
ID:	917999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	60,2 KB
Alt 13.04.2021, 17:02
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.037 Danke in 315 Beiträgen
Definitiv erneuern!
Alt 13.04.2021, 17:18
Ok, die Frage ist nur wann und wie? Wieder aus Kranen wird richtig teuer...
Alt 13.04.2021, 17:23
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
Sofort! Wenn es richtig kaputt geht wird es teuerer als rauskranen. Dadurch verursachte Schäden wird auch die Versicherung kaum übernehmen, weil Du vom defekten Ventil wusstest. Das würde ich mal unter grob fahrlässig einordnen. Wenn die Ventilachste ein bissel tropft ist das kontrollierbar. Beim gerissenen Ventil weisst Du nicht wie es innen aussieht.
Alt 13.04.2021, 17:53
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Korken in Mund und 20 Sekunden fluchen...
Glück Auf !
Gunar
Alt 13.04.2021, 17:57
Mit sowas und etwas Mut kann man auch im Wasser so ein Ventil tauschen.
https://www.svb.de/de/notstopfen-seabung.html
Alt 13.04.2021, 17:58
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.245 Danke in 3.975 Beiträgen
Glück Auf !
Gunar
Chuck Norris nimmt keinen Korken.
Chuck Norris bläst in das Ventil, bis die See leer ist..
Gruss, Dirk
Alt 13.04.2021, 18:28
Boot: Vetus Bellus 1200
15.922 Danke in 4.328 Beiträgen
Toller Stopfen. Geht natürlich nur, wenn kein Gitter draussen vorm Loch ist. Ein passender Korken geht tatsächlich auch. Ventil abschrauben und Korken in den Durchbruch. Neues Ventil montieren und den Korken entweder durch das Ventil nach aussen stossen, oder durch das Ventil zerbröseln.
Ich hab mal eine Variante gesehen, da hat man einen Ballon aufgeblasen. Ich glaube Klempner haben so etwas.
Aber es geht auch einfach so. Wenn das in einer ordentlichen Bilge ist, wo ein Eimer Wasser kein Problem ist, kann man das einfach so wechseln.
Alt 13.04.2021, 18:36
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
... Ventil abschrauben - wenn das man immer klappt. Wenn das Ventil dabei vielleicht sogar abreisst, dann wirds ärgerlich
Handbreit Jens
Alt 13.04.2021, 18:37
Boot: MAB 12
Ich habe auch schon einmal auf diese Art ein Kühlwasserventil in einem GFK-Rumpf gewechselt.
Alles vorbereitet, zweiter Mann (Frau) in Rufweite.
Aber ich habe schon ordentlich geschwitzt, da mache ich keinen Hehl draus.
Meine grössten Bedenken hatte ich, ob sich nicht beim Abschrauben der Borddurchbruch mitdreht.
Weil dann is Bingo...
Gruss, Dirk
Alt 13.04.2021, 18:45
Dafür muss man dann immer ein Schinken parat liegen haben. Binnenschiffer haben Lecks immer mit einer Schwarte abgedichtet, und dann ordentlich Beton drauf
Solche Risse entstehen gerne durch falsches Einwintern. Wahrscheinlich wurde das Ventil komplett geöffnet über den Winter stehen lassen damit kein Wasser in der Kugel steht.
Die meisten Ventile haben dann aber so Wassertaschen neben der Kugel die das Ventil bei Frost sprengen. Da muss man die richtige Stellung finden so das das Wasser auch da ablaufen kann. Hatten wir hier im Forum schon mal.
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (13.04.2021 um 19:04 Uhr)
Alt 13.04.2021, 19:02
Boot: MAB 12
Stimmt so nicht ganz.
Früher sind schonmal korrodierte Nieten rausgefallen und es entstand ein begrenztes Loch mit rundherum intaktem Material.
Da hat man dann gerne eine Schwarte genommen, auf das Loch gelegt und einen Holzpfropfen mit der Schwarte ins Loch gehauen.
Hielt immer bis zum nächsten Werfttermin.
Beton war da garnicht erforderlich...
Gruss, Dirk
Alt 13.04.2021, 19:15
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.401 Danke in 4.241 Beiträgen
Also , mal als Rohrleger geschrieben.....
Geh da nur dran , wenn du den Borddurchlass richtig mit einer Zange gegenhalten kannst.
Wenn sich der Durchlass bewegt ist doof....
Gruß Bergi :
Alt 13.04.2021, 19:42
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Also ich weiß nicht.
Bei so was würde ich keinen Stunt drehen.
Kranen rein-raus kostet bei uns im Hafen 70,00€ .
Den Defekt reparieren und gut ist.
Wenn es länger dauert und der Kahn auf einen Bock müßte kostet es etwas mehr.
So what
Alt 13.04.2021, 19:58
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ja einfach im Wasser wechseln, was soll da schon passieren außer das der Kahn absäuft und die Versicherung nicht bezahlt. Die 300 für rein- raus würde ich auch auf jeden Fall sparen. Mach mal ein Film von dem Stunt wenn’s schief geht kannst Du vll. auf YouTube mit Clicks refinanzieren.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 13.04.2021, 20:38
Libertad Libertad ist offline
13.378 Danke in 6.284 Beiträgen
Wie tief unter der Wasserlinie sitzt denn der Durchlaß? Mittig im Rumpf oder weit auf der Seite?
Ich habe mal ein Ventil gewechselt, das ziemlich weit seitlich saß. Kostete zusätzlich 5 Flaschen Bier.
Für die 5 wohlgenährtesten Clubmitglieder, die sich backbords auf die Reeling setzten und so das Boot so weit Krängten, daß der Durchlaß über Wasser war.
Alt 13.04.2021, 21:30
Bei mir hat es bei 3 Seeventilen nicht geklappt, im Wasser wäre es ohne Kran problematisch geworden. Der Borddurchlass drehte jeweils mit und musste mit Winkelschleifer bzw Stufenbohrer von außen aufgeschliffen / -gebohrt werden.
Handbreit Jens
Alt 13.04.2021, 21:34
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
573 Danke in 320 Beiträgen
Über welche Größenordnung reden wir denn da?
Gruß Frank
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 13.04.2021, 22:04
9,20m alles gut...vielleicht versuche ich es mal mit der Variante das Boot zu einer Seite zu bekommen.
Alt 13.04.2021, 22:10
Boot: MAB 12
Gruß Frank
Der ist gut.
Ich glaube, Frank meinte eher Geld. Euro. Cash. Schröven. Penunsen....
Gruss, Dirk
Alt 13.04.2021, 22:30
Exakt...
Ist schon ärgerlich aber da würde ich keine Experimente machen bei denen eine gute Chance besteht das man vom Boot am Anleger plötzlich nur noch die Festmacherleinen sieht...
Ist hier im Hamburger Steendiekkanal vor ein paar Wochen erst passiert.
Da ist auch ein Seeventil vereist und geplatzt. Der Schwimmkran war nicht billig...
Gruß Frank
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 14.04.2021, 00:09
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.414 Danke in 4.970 Beiträgen
Standard Kugelhahn im Wasser wechseln?
Siehe oben,sollte kein Problem sein.Gute Vorbereitung ist alles.Erst mal ist festzustellen aus welchem material der Borddurchlass besteht,der Kugelhahn ja offensichtlich aus Messing und hat einen Nenndurchmesser von dreiviertel Zoll,also ist auch ein passender kegeliger Leckstopfen bereit zu halten.Man braucht schon zwei gut zupackende Wasserpumpenzangen,die beste zum gegenhalten am Gewinde des Borddurchlasses,denn der soll sich wie schon beschrieben keines Falls mitdrehen.Manchmal hilft auch etwas draufdengeln in axialer Richtung da bei festsitzende Gewinde leichter zu lösen.Bei einem GFK-Boot muss das alles natürlich vorsichtig gemacht werden.Die einströmenden "Wassermassen"können nach abschrauben des alten Kugelhanes auf ca 1Liter begrenzt werden wenn der Leckstopfen schnell genug gut sitzt/vorher an einem entsprechendem Rohr ausprobieren)das gleiche gilt für das aufschrauben des neuen nach dem das Gewinde des Borddurchlasses gereinigt und neu eingehanft oder mit Teflonband versehen wurde.
Bei meinem Stahlboot mache ich solche Sachen einhand,da habe ich aber auch keine Sorge,dass das Stehrohr mitdreht weil es von mir selbst verschweisst wurde.
Das Thema an sich hatten wir hier aber schon oft im BF und Hein Mk schreibt immer wieder ,dass die Leute Die U-Bootfantasien oder Titanikfilme aus dem Kopf verbannen sollen weil die zu beherschenden Wasserdrücke eher gering sind,so um 0,05 bis 0,1 Bar,letzteres wäre aber schon 1m unter der WL.
gruss hein Psie Borddurchlassverschraubungen sehen nach Kunsstoff aus,da sollte das nicht festgegammelt sein und das Gewinde unter dem Kugelhahn ist entsprechend vorsichtiger anzupacken.
Alt 14.04.2021, 00:22
Wichtig ist bei solchen Unterwasserreparaturen, daß man die eine oder andere helfende Hand in Reserve hat.
Bei uns im Hafen ist mal beim Tausch eines Ventils über der Wasserlinie das marode Standrohr abgerissen. Lappen drauf, Fuß drauf und um Hilfe schreien!!
Die Frau des Eigners stand dann 2 Stunden auf dem Lappen und beherrschte den Wassereinbruch (Frauen halt), während der Eigner das Boot zum Kranplatz fuhr und auf den Kran wartete.
Hätte er
- die von Hein beschriebene 2. Wasserpumpenzange verwendet oder besser noch
- vorher im Winterlager das marode Standrohr ausgetauscht,
hätte er sich die ganze Hektik sparen können.
Aber trotz worst case schwamm der Dampfer mit einigen wenigen Litern Wasser im Bauch weiter.
Alt 14.04.2021, 07:32
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Definitiv rauskranen. Alles andere ist zu teuer.
Alt 14.04.2021, 07:52
User: 3512
Und mit dem richtigen Werkzeug probieren, ob sich Borddurchlass und Kugelhahn gegeneinander verdrehen lassen (also das Gewinde sich überhaupt lösen lässt), kann man ja vorab. Selbst, wenn es plötzlich lose ist, kommt da ja nicht ein Schwall von 10 Litern die Sekunde plötzlich raus.
Nur Abreißen wäre doof.
So wie es aussieht, kommt man da gut ran.
Ich habe bisher für sowas immer eine kleine weiche Gummi-Fußmatte in der Werkzeugkiste gehabt, die man gut und relativ Wasserdicht mit einem holzklotz darüber in die Bilge auf das Loch drücken kann.
Besser als im Notfall nur Lappen und Fuß, wenn der Rump ums Loch drumrum einigermaßen gerade ist.
Seewassertoilette ausbauen Lama Allgemeines zum Boot 3 20.03.2017 12:44
Seewassertoilette will nicht heikow Technik-Talk 10 20.07.2016 06:36
Seewassertoilette pumpt mit mehr ab:( timmba Technik-Talk 7 22.07.2014 11:49
Wie funktioniert die Seewassertoilette? Moby Technik-Talk 22 09.05.2013 22:07
Nachruestung einer Seewassertoilette KlausNiederbayern Technik-Talk 0 21.02.2012 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
