Alt 21.11.2005, 10:50
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Standard Kennzeichen Segelboot mit Flaggenzertifikat
Hallo Zusammen,
ich habe heute mein Flaggenzertifikat bekommen und kann laut Begleitschreiben die Nummer des Zertifikat auch als Amtl. Kennzeichen verwenden. Muss ich jetzt diese Nummer irgendwo am Rumpf anbringen? Im Moment habe ich mich da auf Schiffsnamen und Heimathafen beschränkt und will das eigentlich auch nicht ändern.
Das Boot wird nicht Binnen eingesetzt..
Alt 21.11.2005, 11:02
trikita trikita ist offline
90 Danke in 46 Beiträgen
Zitat von Mystic
Hallo Zusammen,
Nein. Wie Du bereits selbst geschildert hast: Heimathafen und Bootsname müssen am Rumpf angebracht werden. Für Sportboote gelten in dieser Sache die gleichen Regeln wie für echte Seeschiffe. Der Heimathafen muß an einem schiffbaren Gewässer liegen und der Bootsname muß buchstabierbar sein.
Eine Mindestgröße der Letter ist auch vorgeschrieben. Ich glaube 100 mm Schrifthöhe.
Alt 21.11.2005, 11:09
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Standard Re: Kennzeichen Segelboot mit Flaggenzertifikat
Nein, Du darfst, musst aber nicht.
Deine gegenwärtige Beschriftung genügt völlig. Das gilt auch dann, wenn
Du auf Binnenschifffahrtsstraßen fahren solltest.
Gesetzesquelle dazu: Flaggenrechtsgesetz § 9 Abs. 2
Belem
Alt 21.11.2005, 12:23
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Das ist unzutreffend. Siehe hierzu http://www.elwis.de/Freizeitschifffa...zeuge-2005.pdf
Aber richtig ist: Wenn keine Binnenschifffahrtstraßen befahren werden, ist kein Kennzeichen erforderlich.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 21.11.2005, 14:51
Zitat von h-d
Hmm, das verwundert mich insofern ein wenig, als z.B. zwischen Hamburg
und Lübeck via Oberelbe und Elbe-Trave-Kanal jede Menge Überführungs-
fahrten von Yachten stattfinden, die lediglich wie ein Seeschiff gekenn-
zeichnet sind (Name und Heimathafen). Ich mag nicht ganz glauben, dass
die alle beim WSA eine Ausnahmegenehmigung beantragt haben. Aber der
Wortlaut der Broschüre gibt Dir Recht, keine Frage.
Belem
Alt 21.11.2005, 22:42
Hallo Mystic,
mal ne Frage für Dummies,
wo für brauchst du ein Flaggenzertifikat wenn du das Kennzeichen nicht führen willst
Alt 21.11.2005, 23:01
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Zitat von ralfschmidt
Hallo Mystic,
Das Flaggenzertifikat gilt im Ausland als eigentumsnachweiß.
Alt 21.11.2005, 23:04
richtig, aber muß dann die Nummer auf dem Boot drauf stehen
Alt 21.11.2005, 23:07
nö, die Seriennummer und Motornummer werden angegeben...
Alt 22.11.2005, 07:00
Im FZ wird der Schiffsname angegeben, der ist genauso fälschungssicher wie 5 Klebebuchstaben. Zusätzlich wird die Motornummer ausgewiesen und es werden Fotos vom Schiff beim BSH hinterlegt.
Wie oben schon beschrieben, brauche ich das FZ als Eigentumsnachweis.
Alt 22.11.2005, 10:37
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Danke Bodo,
wieder was gelernt!
Grüße Thomas
Alt 22.11.2005, 12:24
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Belem
Die Elbe runter bis HH-Hafen gilt meines Wissen als Seeschifffahrtsstrasse
bei dem Kanal müssen dei Einheimischen oder dort fahrenden mit ihrem Wissen ran
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 22.11.2005, 18:45
bei dem Kanal müssen die Einheimischen oder dort fahrenden mit ihrem Wissen ran
Die Seeschifffahrtsstraße reicht bis Oortkaten, also bis zur Hamburgischen
Landesgrenze. Ab da ist die Elbe reine Bundesbinnenschifffahrtsstraße. Der
Kanal ist es sowieso. Dort beginnt die Seeschifffahrtsstraße an der Eisen-
bahnhubbrücke nördlich der Innenstadt (auf der Stadttrave geht es noch
ein wenig weiter bis zur Holstenbrücke).
Mir sind die Verhältnisse ganz gut vertraut, auch wenn ich selbst den Kanal
nur per Fahrrad kenne. Etliche Hamburger Bekannte nutzen diese Verbin-
dung regelmäßig, um ihr Boot zur Ostsee und zurück zu bringen, und von
denen hat wirklich niemand eine Nummer am Schiff.
Belem
Alt 23.11.2005, 08:30
h-d h-d ist offline
Das ist nicht ganz richtig. Die Seeschifffahrtstraße reicht nur bis zur unteren Grenze des Hamburger Hafens (siehe SeeschstrO §1 Abs. 6). Dann kommt das Hamburger Hafengebiet und oberhalb des Hamburger Hafens bei Oortkaten beginnt die Binnenschifffahrtsstraße.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 23.11.2005, 09:34
Zitat von Belem
...jede Menge Überführungsfahrten von Yachten stattfinden, die lediglich wie ein Seeschiff gekennzeichnet sind (Name und Heimathafen). Ich mag nicht ganz glauben, dass die alle beim WSA eine Ausnahmegenehmigung beantragt haben.
Stichwort 'Überführungsfahrten': Bevor ich im letzten Jahr mein Schiff von der Ostsee nach Achim (Mittelweser, bei Bremen) überführte, habe ich mich vorher beim WSA hinsichtlich eines amtlichen Kennzeichens kundig gemacht. Dort sagte man mir, dass die Polizei in der Regel ein Auge zudrückt, wenn man - ohne Kennzeichen unterwegs - nachweislich nur sein Schiff überführt - z. B. ins Winterlager.
Da mir das etwas 'schwammig' erschien, habe ich mir dann sicherheitshalber ein Kennzeichen besorgt, welches ich lediglich auf Kunststofftafeln zeige, die ich temporär an den Bugkorb anbändseln kann.
Beim WSA sagte man mir übrigens, dass auch im Limfjord Kennzeichnungspflicht herrscht und die deutschen Kennzeichen dort anerkannt werden; diese Aussage habe ich jedoch nicht weiter auf Richtigkeit geprüft.
Gruß Michael.
Alt 23.11.2005, 09:49
Ich dachte immer, ich wäre derjenige, der hier die Wort auf die Goldwaage
legt
Aber Du hast Recht: Die Seeschiffahrtsstraße im Sinne der SeeschstrO
reicht in der Tat nur bis Tinsdal, also auf der Niederelbe bis zur Landes-
grenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein bei Wedel.
Der Hamburger Hafen ist ein Gebiet eigenen Rechts, festgelegt im Ham-
burger Hafenverkehrs- und Schifffahrtsgesetz, detailliert in der Hafenver-
kehrsordnung. Diese Regelung erlaubt Sportbootskippern im Geltungs-
bereich dieses Landesgesetzes z.B. die Wahl zwischen dem Sportboot-
führerschein See und Binnen.
Danke für die Korrektur - Belem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
