Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 20.02.2014, 09:49
Garda 2 Garda 2 ist offline
Boot: Lava Marin
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor Mercruser 228 V8 springt nicht an.
Hallo Boote-Forum Community,ich bin neu bei Boote Forum und möchte mich kurz vorstellen.Ich habe mir eine Sea Ray 210 Monaco Bj.1988 gekauft.Mein Vorbesitzer hatte einen Unfall und ist deswegen 7 Jahre gestanden.das Boot ist gut gepflegt und gewartet worden hat 700 betriebs Stunden drauf.Ich habe jetzt die Wartung begonnen und wollte den Motor starten und wenn man den Zündschlüssel deht passiert nichts,kein Klaken vom Anlasser nichts.Steuerhebel ist auf Neutral /Mitte gestellt.
Ich bin zwar ein guter Techniker und Schrauber aber mit Anlasser/Zündanlagen kenne ich mich nich so gur aus.
Habt ihr einen Tipp wie den Fehler Finden kann.
Ich bin um jeden Tipp dankbar.(
Alt 20.02.2014, 09:52
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Evtl. mit einer neuen Batterie versuchen ?
Alt 20.02.2014, 10:02
goec2468 goec2468 ist offline
4.885 Danke in 3.105 Beiträgen
Hallo ??,
Du wolltest Dich doch vorstellen, wie heißt Du denn nun?
Götz
Alt 20.02.2014, 10:04
Boot: Lava Marin
OH JA ,ich bin der Stefan.
Eine neue Batterie ist eingebaut.
LG Stefan
Alt 20.02.2014, 10:08
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.507 Danke in 12.406 Beiträgen
Motor schon mal nicht ohne Wasser starten, sonst zerreißt es den Impeller.
Den Batteriehauptschalter hast du schon gefunden und eingestellt?
36.701 Danke in 22.050 Beiträgen
Miss mal ob Spannung am Zündschloss ankommt.
Sind alle Knochen eingeschaltet ?
Hauptsicherung am Motor OK?
Geht überhaupt ein Licht an wenn du die Zündung drehst ?
Alt 20.02.2014, 10:11
Boot: Lava Marin
Ja Haupschalter ist neu,es geht alles bis auf Motor.
Ja beim Startversuch habe ich Wasser am Z Antrieb.Danke
Gruß Stefan
Alt 20.02.2014, 10:13
Gruß Stefan
Anlasser könnte Hängen dann hört man auch nichts, oder doch der Microschalter von der Schaltung.
Quickstop ist vorhanden und auf ON?
vielleicht auch ein Kabel abgerutscht.
Alt 20.02.2014, 10:21
Boot: Lava Marin
Hallo Volker,
über dem Anlasser ist ein Rundes Relai mit 4 Anschüssen zwei mit 1,5 und 2 mit 6 Quadrad Kabeldurchmesser.Wenn ich die & Quadrad überbrücke dann hört man den Anlasser klicken.Der Qickstopp geht Durch ist OK
LG Stefan
Alt 20.02.2014, 10:23
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Wenn wir mal davon ausgehen, daß du eine volle Batterie hast, würd ich erst mal schauen, ob bei
Zündschalter ein (in Anlasser-Stellung) die 12V am Magnetschalter des Anlassers ankommen.
Falls nicht: die "Kette" davor Spannung messen (oder Prüflampe). Prüfstellen: Neutralschalter,
Quickstop, Zündschloß, Hilfsrelais, Sicherungen, Hauptschalter, Batterie.
Falls doch: Kontrollieren ob die Masse-Verbindungen OK sind (dein Boot hat ja lange gestanden) .
Dann Magnetschalter untersuchen, Anlasser auseinander nehmen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
dann miss mal ob auf den Beiden 1,5² bei Zündung ein Spanung ankommt. Kann sein das das Relais defekt ist oder irgendwo noch ein versteckter Schalter verbaut ist.
Alt 20.02.2014, 10:26
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
stimmt so nicht, das anziehen vom Magnetschalter wäre zu hören wenn der Anlasser hängt.
@ Stefan gib doch mal Strom mit einem Überbrückungskabel direkt auf den Anlasser, dreht er dann liegt das Prob wo anders.
Gruss Ralf
Uuups, da waren schon viele schneller .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 20.02.2014, 10:30
Boot: Lava Marin
Hallo Ralf,
das ist ein Guter TIPP das wollte ich auch schon machen.Nur ich komm auf die Anschlüße vom Anlasser ganz schlecht hin.Aber ich werde es nochmal versuchen.
Danke Stefan
Alt 20.02.2014, 10:33
Boot: Lava Marin
Hat jemand einen Tipp falls sich der Motor festgelegt hat wie ich ihn ohne zerlegen wieder flott bekomme.
LG Stefan
Alt 20.02.2014, 10:34
ach ja Stefan kannst auch mal die gute alte Methode anwenden.
mit einem Hammer auf den Anlasser schlagen Vorsicht aber nicht zu doll.
Gruss Ralf
Mein Fehler. Du hast natürlich recht.
Alt 20.02.2014, 10:36
LG Stefan
Zündkerzen raus und vorne an der Riemenscheibe mal mit einem Werkzeug Drehen ob sich der Motor überhaupt drehen lässt oder festgerostet ist.
Alt 20.02.2014, 10:39
ob der Motor fest ist kannst nur festelln in dem du die Kerzen rausholst und ihn von Hand dann durchdrehen.
Gruss Ralf
Alt 20.02.2014, 10:41
bill war schneller
Gruss Ralf
Alt 20.02.2014, 10:50
Boot: Lava Marin
Ja das hab ich schon versucht ich habe eine Ratsche an die Mutter angelegt die vom Riemenscheibe vom motor angelegt.Sie lässt sich nicht drehen.Ein Bootmechaniker hat mir gesagt am kann einen V8 Motor nicht so einfach an der Riemenscheibe drehen.Ich habe schon vorsichtshalber vor 3 Tagen W40 in Zylinder eingespritzt.
LG Stefan
Alt 20.02.2014, 10:56
Wenn die Zündkerzen raus sind sollte es mit etwas Kraft gehen.
Wenn er Fest ist hast du Arbeit
Alt 20.02.2014, 11:03
Boot: Lava Marin
Ich werde mir die Zündung vornehmen wo der Fehler liegt.Wenn ihr noch einen Tipp habt ich bin um jede Hilfe dankbar.
LG Stefan
Geändert von Garda 2 (20.02.2014 um 11:09 Uhr)
Alt 20.02.2014, 11:13
det740 det740 ist offline
Boot: Bayliner 1950 Capri BR
151 Danke in 45 Beiträgen
Solange der Anlasser den Motor nicht dreht bzw du den Motor auch nicht von Hand gedreht bekommst, ist die eine event. nicht funktionierende Zündung dein allerkleinstes Problem.
Gruß Detlef
Alt 20.02.2014, 11:20
Boot: Lava Marin
Ja da hast du recht.Hat das jemand schon gemacht den Motor von Hand an der Riemenscheibe gedreht?
LG Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
