Alt 09.11.2005, 11:26
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Standard Kühlwasserablassschraube ist fest
Hallo Bastler,
meine Ablassschraube ist ein wenig undicht. Aber nicht problematisch. Habe den 9/16 Ring-Schlüssel angesetzt, aber dieser dreht durch.
Habt Ihr ne Idee, wie ich die Schraube rauskriege? Schlüssel anschweissen geht nicht, da die Schraube aus Messing besteht.
PS: die innere Schraube lässt sich einwandfrei rausschrauben.
Hits:	383
Größe:	36,2 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 09.11.2005, 12:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mit einer Grippzange.
Angehängte Grafiken
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.11.2005, 13:33
Cyrus, meinst Du wirklich, dass ne Grippzange besser greift als der richtige Ringschlüssel? Muss ich mal probieren.
Uwe
Alt 09.11.2005, 13:58
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn ich das auf dem Bild richtig sehe,ist die Schraube schon "rund".
Notfalls eine große Rohrzange benutzen.
Don P
Alt 09.11.2005, 14:30
Rund ist sie noch nicht, aber abgerundet
Rohrzange hört sich auch gut an, Wasserpumpenzange ging nicht und dreht über.
Uwe
Alt 09.11.2005, 14:38
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Den Block vorher rund um die Gewindebohrung mit einem Lötbrenner anwärmen! Dadurch erweitert sich die Bohrung und die Schraube dreht leichter. Ansonsten so wie es die Vorschreiber geschrieben haben.
Viel Erfolg wünscht Ecki
Leo Tolstoi
Grippzange ist besser weil sich die Zähne in das Messing krallen und Du beim drehen nicht mehr drücken mußt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.11.2005, 14:41
Muß ich leider widersprechen. Rohrzange is gegeneinander schräg verzahnt, die Gripzange nicht. Deswegen drehen die Klempner ihre Rohre auch mit einer Rohrzange und nicht mit ner Gripzange.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 09.11.2005, 14:43
Das machen die schrägverzahnten Rohrzangen auch.
Man muß natürlich die Zähne in der richtigen Richtung benutzen
Don P
PS. Da war er schneller,der Herr mit seinem neuen Outfit.
Alt 09.11.2005, 14:44
Benutzerbild von Flybridge
25.679 Danke in 9.183 Beiträgen
Hey Judschi !!! Was fummelst du an meinem Motor rum!!!!
Und ich Idiot dachte: Och, der hat ja auch so ausgenudelte Schrauben....
Zur Sache:Hast du's mal mit einem Ringschlüssel probiert. Meine Schrauben gehen auch nur so raus..
Alt 09.11.2005, 14:52
Ich würde auf jeden Fall erstmal etwas Wärme geben, dann sollte es -wenn die Schraube noch nicht zu sehr vergriesgnaddelt ist- sogar mit dem Schlüssel gehn. Feuerlöscher danebenstellen, man weiß ja nie.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 09.11.2005, 15:00
Gruß Ecki
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.11.2005, 15:03
Cyrus,
wie ist denn das "Help" zu deuten ?
Don P
Alt 09.11.2005, 15:13
Zitat von Don P
Cyrus,
Don P
Ich weiß nicht wie Eure Grippzangen aussehen.
Meine sehen so aus.
Hits:	265
Größe:	7,3 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.11.2005, 15:16
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Und was die einmal zwischen den Zähnen hat läßt sie auch nicht mehr los
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 09.11.2005, 15:20
Meine sehen so aus.
Verbruzzelt beim Schweißen.
Don P
Alt 09.11.2005, 15:36
Meine sehen natürlich auch so aus.
Nu laßt uns jetzt wegen so einer Winzigkeit keine Grundsatzdiskussion anfangen. Ganz bestimmt bekommt man so eine Mini-Schraube auch mit einer Gripzange raus, geht das nicht, muß man dann eben auf eine Rohrzange ausweichen, die ja durch die gegeneinander-Schrägverzahnung dafür da ist, runde glatte Materialien fest zu packen. Deswegen heißt sie ja so.
Gruß Ecki
Hier kann man schön die Schrägverzahnung sehen.
Hits:	307
Größe:	27,3 KB
Leo Tolstoi
Alt 09.11.2005, 15:53
Ecki,
was willst Du mit dem Monster im Motorraum?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.11.2005, 15:56
Cyrus,
so groß ist die gar nicht (1"), mußte bloß mit der Knipse so dicht ran. Die gibts auch noch kleiner.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.980 Danke in 1.793 Beiträgen
wir nehmen da zuerst eine Koken-Nuss. Die packt an den Flanken und verträgt es auch wenn es schon ein bisschen runder zugeht, hilft das nichts mehr kommt immer die Gripzange zum Einsatz. Wärme hilft natürlich immer, wenn nötig und möglich (es gibt kein besseres "Spezialwerkzeug" für festgegammelte Schraubenals den Autogenbrenner). Boot abgebrannt aber Schraube draussen
Ciao
Barracuda
Alt 09.11.2005, 15:58
So ist es richtig.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 09.11.2005, 16:06
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Vielleicht das Innenteil rausnehmen und dann mit einem Ausdreher rausdrehen.
Bedeutet aber ne neue Schraube, abder die brauchst du eh
Andy
Alt 09.11.2005, 16:41
malepartus malepartus ist offline
Boot: Sealine 360
10 Danke in 10 Beiträgen
Also ich plädiere auch pro Gripzange , schon deshalb weil man Mörderdruckkraft bis zum arretieren der Zange aufbringt und sich danach in Ruhe um die Drehbewegung kümmern kann.
Habe schon einige abgerissene Bolzen damit rausbekommen. . . .
P.S.: Nur für meinen festsitzenden Antrieb ist sie nicht zu gebrauchen
Alt 09.11.2005, 22:14
Ja, habe ich (steht auch oben im Thread).
@all: werde es morgen ausprobieren. Zuerst mit einer Rohrzange, wenn das nicht funzt, dann besorg ich mir ne Grippzange. "Wieso hab ich so'n Ding eigentlich nicht?"
Uwe
Alt 09.11.2005, 22:20
Den Fitting bekommst Du mit der Rohrzange sicher raus,
nur nicht so elegant.
Aber Vorsicht!
Lasse das Messingteil nicht solange aus dem Block,
weil das Gusseisen anfängt zu rosten.
Nächstes Jahr ist eventuell das Gewinde nicht mehr da.
P.S. Ich will auch ein Danke!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
