Alt 02.08.2009, 14:29
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kardanwelle am Mercruiser Alpha One ausbauen
hat einer eine Beschreibung wie man die komplette Kardanwelle (Kreuzgelenk incl. U-Joints)
ausbauen kann.
Antrieb Mercruiser Alpha One 140HP Bj. 82
Geht net gibt's net
Alt 02.08.2009, 19:41
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Verschlußmutter im Oberteil lösen und den Wellenstrang heraus ziehen!
Gruß Karsten
Alt 02.08.2009, 19:46
Gruß Karsten
D.h. inklusive den Lagern und Zahnrad?
Brauch man dazu ein spezialwerkzeug?
Geht net gibt's net
Alt 02.08.2009, 19:57
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
1. Ja
2. Ja
Du brauchst einen Spezialschlüssel für die Kronenmutter und einen Reibwertschlüssel um das ganze wieder zusammenzuschrauben
... und am besten ein Handbuch wie das richtig gemacht wird
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (02.08.2009 um 20:10 Uhr)
Alt 16.02.2014, 13:06
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Stephan,
ich kann Deine handwerklichen Fähigkeiten nicht einschätzen, erlaube mir aber trotzdem den Hinweis, dass Du neben Spezialwerkzeug auch über entsprechende Erfahrung verfügen solltest.
Die von Dir beabsichtigte Reparatur ist nicht so ganz ohne.
Zum einen sollte man, wenn man das ganze Paket ausgebaut hat, nicht nur die Kreuzgelenke erneuern sondern bei der Gelegenheit auch das Yoke End (siehe angehängte Zeichnung Teil Nr.10) überprüfen.
Die laufen oft ein und sollten dann auch mit erneuert werden.
Das ganze Paket muß dann wieder mit entsprechendem Drehmoment und Vorspannung zusammengebaut werden. Paßt da dann irgendwas nicht, sagt Dein Getriebe Tschüss.
Habe die gleiche Arbeit bei meinem Gen.I bei unserem BF Mitglied Exhauster machen lassen und dabei zuschauen dürfen. Er hat mir das alles auch erklärt, trotzdem würde ich das nicht selber machen wollen.
Alexander
Name:	Getriebeoberteil Gen.I klein.jpg
Hits:	554
Größe:	57,1 KB
Alt 16.02.2014, 21:07
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Und das Lagerspiel muss auch noch eingestellt werden.
Kein Job für Leien. Es gibt ja genug Leute hier im Forum, die sich damit auskennen.
LG Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
