Alt 02.02.2014, 18:35
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Standard Motorproblem bei neuem Boot - Mercuricer 4,3 l Zweikreiskühlung raucht ab!
wir sind jetzt stolze Besitzer eines Bayliner 2255! Heute wollten wir eine Testrunde auf dem Mittellandkanal drehen...
Slippen hat geklappt, Motor lief gut. Dann der Schock: kurz nach dem Ablegen Qualm aus dem Heck: der Überdruckbehalter hat mächtig abgeblasen, da, wo der Holzstocher hin zeigt. Ist das vielleicht einfach ein defekter Deckel oder wie gehe ich ab die Fehlersuche?
Ich wollte doch nur ne Runde fahren....
Heiko
Hits:	91
Größe:	51,4 KB
Hits:	91
Größe:	46,1 KB
Heiko
Alt 02.02.2014, 18:38
Boot: Scharping 33
Ach ja die Kühlung hat einen VW-Ausgleichsbehälter, seltsam, oder?
Motor ist 4,3l mit 205 PS. Motor ist 1998 nachträglich rein genommen, Boot ist Bj 1991.
Gesendet von meinem HUAWEI G510-0100 mit Tapatalk
Heiko
Alt 02.02.2014, 19:16
goec2468 goec2468 ist offline
4.923 Danke in 3.125 Beiträgen
Hat die Kühlung denn jemals zuverlässig funktioniert?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber am Deckel liegt es nicht.
1. Die Kühlleistung reicht nicht aus durch
- zu kleiner Wärmetauscher
- Schlauch im Kühlsystem geknickt
- Wasserpumpe defekt
- Thermostat klemmt
- Impellerpumpe defekt
2. Kopfdichtung durchgeblasen
Nach Deiner Beschreibung vermute ich (leider) die Kopfdichtung, da das schon gleich nach dem Ablegen auftrat.
Götz
Alt 02.02.2014, 19:22
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.938 Danke in 9.052 Beiträgen
Zwei-Kreisanlage.
Oft ist am "Seewasserkreis" ein Absperrhahn ("Seeventil"), hattest du diesen geöffnet?
Sonst:
  • Seewasserfilter verstopft
  • Wärmetauscher zugesetzt.
  • Thermostat hängt / ist fest.
  • Pumpe Seewasserkreislauf defekt.
Über schlimmere Sachen denkt man jetzt noch nicht nach. Auch wenn mehr Details
hilfreich wären, z.B. ob die Krümmer ebenfalls zu heiß waren... Kein Temperaturalarm,
was sagt die Temperaturanzeige?
gregor
Alt 02.02.2014, 19:50
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Beim Vorbesitzer fragen was er zur Einwinterung gemacht hat.
Falls bei dir Frost herrscht, auf jeden Fall heute noch Frostschutz ins Zweikreissystem einbringen, sonst ist mindestens der Wärmetauscher im Eimer.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 02.02.2014, 19:56
Boot: Scharping 33
Hmm, Absperrhahn? Muss ich mal schauen. Alarm hat er nicht geschlagen, Temp war hoch, aber nicht zu hoch... so 3/4 der Anzeige. Aber nur ganz kurz, habe ja sofort ausgemacht.
Heiko
Alt 02.02.2014, 19:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
hast Du mal gefühlt, wie hart die Kühlerschläuche waren.
Man fühlt das eigentlich, wenn bei einem geschlossenen Kreislauf eine defekte Kopfdichtung Luft ins System pumpt, an der Härte der Schläuche im Betrieb.
Gruß Alex
Alt 02.02.2014, 21:16
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Haste mal den inneren Kreislauf gespindelt? Nicht dass noch Eisklumpen im Motor waren.
Wenn Du das nächste mal wasserst, nimm bitte einen Schrauber mit. Dann wäre die 1. Aktion nach dem Motorstart das Seewasser zu kontrollieren. Dann sofort alle Schläuche befühlen und dabei alle Anzeigeinstrumente im Auge behalten.
Alt 02.02.2014, 21:22
45meilen 45meilen ist offline
33.817 Danke in 12.586 Beiträgen
vllt hat er nur im äußeren nix angesaugt
Alt 02.02.2014, 21:23
Boot: Scharping 33
Ich werde morgen mal die Spühlohren anlegen und noch mal in Ruhe testen.
Danke für die Tips!
Heiko
Alt 02.02.2014, 21:31
Und spindel mal den Frostschutz im inneren, wie oben erwähnt
Es ist immer noch Winter
Alt 03.02.2014, 23:07
Boot: Scharping 33
So, der Impeller hat es hinter sich. Wird jetzt von mir ersetzt und dann läuft er hoffentlich wieder wohltemperiert..
Heiko
Alt 04.02.2014, 15:48
Dann mach mal noch Frostschutz in den 2. Kreis. Es ist noch Winter.
Alt 04.02.2014, 19:04
Boot: Scharping 33
Ja, habe ich gemacht, danke!
Alt 04.02.2014, 19:25
Boot: Scharping 33
Name:	2014-02-03 19.10.43.jpg
Hits:	91
Größe:	104,8 KB
ID:	512280Das ist der Rest vom Impeller...
Alt 04.02.2014, 21:52
Der Impeller ist nicht an Altersschwäche gestorben....
Da fehlte über einen längeren Zeitraum das Wasser.
Sind die Teile noch komplett? Es könnte sonst sein, dass Impellerteile an den "schönsten" Stellen das Kühlsystem verstopfen.
Wie sieht das Gehäuse aus? Wenn es riefig ist - gleich mit erneuern.
Alt 04.02.2014, 22:14
Boot: Scharping 33
Das denke ich auch. Das Gehäuse hat auch "Wärmespuren", kommt neu.
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
