Alt 23.01.2014, 17:36
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard aussenborder Dichtung
Hallo habe heute bei meinem Johnson 40ecob das unterwasser Teil vom Schaft abgebaut und da viel mir sofort auf da ist ja gar keine Dichtung und in der explosions zeichnung gibt es da anscheint auch keine ist das normal kommt dann nicht Wasser ins getriebe
Alt 23.01.2014, 17:40
Benutzerbild von Fötschi
Fötschi Fötschi ist offline
Boot: Placom 650
3 Danke in 2 Beiträgen
Nö hast recht, aber glaube mir, ich habe mich genau so gewundert. Will den Impeller wechseln und habe auch das Unterwasserteil abgebaut. Es sind keine Dichtungen zwischn Oberteil und Unterwasserteil. Das Unterwasserteil ist ja generell im Wasser und darum kann man wohl darauf verzichten denke ich.
Alt 23.01.2014, 17:52
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Das Getriebe ist an der Welle gedichtet. Somit kommt da kein Wasser herein.
Es gehört somit keine Dichtung zwischen Schaft und Unterwasserteil.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 23.01.2014, 17:58
Boot: Placom 650
Ja genau, zwischen Getriebe und Impeller sitzen bei meinem Modell 2 Simmerringe und die sollten nach Möglichkeit nicht hart sein und gut abdichten. Beim Impeller auseinander friemeln, habe ich die Dichtung zerrissen, ist zielich dünn. Habt Ihr ne Ahnung wie stark die Dichtung sein könnte???
Alt 23.01.2014, 18:20
Ok aber mir ist bei meinem getriebeöl auf gefallen das Wasser drin ist muss ich dann die Dichtung von dem Kasten wechseln wo das Gang gestange rein geht
Alt 23.01.2014, 18:25
Mir ist auch aufgefallen das ich die Welle wo der propeller dran ist 5-6 mm rein und rausziehen kann was soll ich machen und was könnte es sein
Alt 23.01.2014, 18:31
Boot: Placom 650
Also wenn Wasser im Öel ist muss das Impeller Gehäuse runter. Darunter liegen die Simmerringe die die Getriebewelle abdichten und die ja auch den Impeller mit antreiben. Sei vorsichtig, dass Du die kleine Passfeder nicht verlierst. Also die Getriebewelle sollte sich nicht nach oben oder unten verschieben lassen, oder meinst Du vielleicht das Schaltgestänge
Alt 23.01.2014, 18:40
Wassereintrag ist möglich durch
1. defekten O-Ring an der Antriebswelle
2. defekten O-Ring an der Propellerwelle
3. defekte Dichtung an der Getriebeöleinfüllschraube
4. defekte Dichtung an der Getriebeölüberlaufschraube
Am besten das Getriebe abdrücken, dann weiß man, wo die Undichtigkeit her kommt.
Wilfried
Alt 23.01.2014, 18:48
Ne die propeller Welle lässt sich 5-6 mm hin und her bewegen was kann das sein
Alt 23.01.2014, 19:49
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Wilfried
5. defekte Dichtung der Schaltstange
Alt 23.01.2014, 20:23
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Wassereindrang ist möglich durch:
6. defekte Antriebswelle und und und und .......................
wenn Wasser im Getriebeöl ist dann muss das Getriebe eh zerlegt werden.
Alle Wedis (Wellendichtringe) O-Ringe und Impeller tauschen wenn schon auseinander.
Außerdem Nadellager kontrollieren evtl. auch tauschen, dann hast du für die nächste Zeit Ruhe.
So hatte ich es bei meinem Johnny auch gemacht und das war gut so.
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
