da die Stahlseile meiner Lenkung recht schwabelig sind, und ich zum spannen so gut wie nirgend wo dran komme, habe ich eine andere Lösung gefunden. Siehe Bilder. Was haltet Ihr davon? Was kann ich besser machen? Gruß Dieter |
Das könnte klappen. Versuche aber den Spanner noch zu Sichern, das er sich nicht Verstellt und Ausharkt.
Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... |
jau, das werde ich natürlich noch machen. Eine Seite habe ich mit der Seilklemme am Stahlseil festgeschraubt, die ander Seite habe ich (der Hacken ist ja offen) um die Seilklemme gelegt und zusammen gebogen. Also ich denke da kann nix (hoffentlich) raus rutschen. Ich werde die ganze Sache auch noch mit Tape umwickeln, damit nicht mal einer die Idee kommt, sich da festzuhalten. Das Stahlseil habe ich natürlich auf beiden Seiten gleich gespannt. Im Winterlager, werde ich dann die ganze Sache entspannen! Gruß Dieter |
Das könnte klappen.
Spann aber nicht zu stark, sonst bekommst du den Motor nicht mehr gekippt. Dämpfungsfedern setze ich mal voraus.
Ich habs fast genau so gemacht, aber noch nicht in der Praxis testen können. Am trockenem funktionierte es prima.
Ist das Entspannen wichtig? Meine Kabel sind seit 2 Jahren gespannt?? |
![]() Zitat:
Hallo !
Geht sicher so wie du vorhast- aber ich würde die Spanner aus Edelstahl wählen. @WolfB Wenn der Motor aufkippt, wird die Seillänge unweigerlich grösser. Wenn dann zuviel Spannung ist, geht die ganze Aufkipperei nicht mehr. Deshalb der Tipp von Feddo... Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
ja darauf habe ich geachtet. Ich habe noch genug Spiel in den Ferdern, so das ich den Motor kippen kann. Ist bei mir auch nicht sehr viel, die Ferdern schaffen das spielend! Edelstahl Seilspanner sind natürlich besser! Ich hatte die verzinkten aber noch, und zum ausprobieren, reicht das! Entspannen werde ich das ganze im Winterlager, weil es nicht falsch sein kann, wenn die Federn nicht auch noch im Winter unter zug stehen müssen. Ich bin doch Feder´n lieb!!! Gruß Dieter |
![]() Zitat:
Hallo !
@wolf Habe einen IB, bin aber auch AB gefahren. Wenn sich bei unserer Lenkung beim Antrimmen was tut, haben wir ein Problem... ![]() Grüße Andi
Themen-Optionen | |
