Alt 03.02.2014, 21:26
Friedrich1 Friedrich1 ist offline
Standard Luftverlust im Schlauch, aber wo ?
ich besitze ein ital. SACS Rib 580. Es ist schätzungsweise von 2000. Das Problem besteht aber schon ein paar Jahre. Die Backboard Seite mit seinen 3 Luftkammern hält den Druck nicht, nach 3 Wochen wird diese schlapp und zwar soweit, dass man glauben könnte die Luft kann sehr einfach ohne Widerstand entweichen. Habe mehrfach schon alle Flächen und Nähte auch mit Lecksuchwasser abgewaschen und abgespritzt aber nichts festgestellt.
Dachte schon an ein einblasen von farbigem Pulver oder so. Hat jemand noch eine Idee ?
Meines Erachtens sind das doch geschlossene Schlauchkörper, die am Festrumpf verklebt wurden, oder irre ich mich da.
Alt 03.02.2014, 21:43
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Hallo Friedrich,
könnte auch das Ventil ( Membrane) sein.
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 03.02.2014, 22:13
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.864 Danke in 6.523 Beiträgen
Gib mal ordentlich Pril auf die Ventile der betroffenen Luftkammern, vorher stramm aufblasen.
Sind es die Ventile, hast Du schnell Seifenblasen.
Das von Dir beschriebene Lecksuchwasser ist sicherlich auch eine Seifenmischung ähnlich dem Lecksuchspray für Druckluftanlagen der LKW, damit wirst Du die undichte Stelle kaum finden.
Sind es nicht die Ventile, dann reibe die Flächen und Nähte mit Pril dick ein, so wirst Du die Stelle über kurz oder lang finden.
Gruß Heinz,
Alt 03.02.2014, 22:22
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Blase es doch mit Propan auf und geh mit einem Feuerzeug lang
Scherz beiseite, ist das vielleicht evtl. porös, ausgeblichene oder verhärtete Stellen?
Wie wäre es, den Schlauch mit Wasser zu füllen, evtl Lebensmittelfarbe zugeben, Tinte o.ä.
new boat coming soon
Alt 03.02.2014, 22:33
Hallo Friedrich1,
versuche mal richtigen Lecksuchspräh, der ist zwar teurer aber auch besser als Spühlmittel,
wenn das Loch sich nicht finden läßt kann man Flüssigdichtmittel in die Kammern füllen und gut verteilen
Alt 03.02.2014, 23:21
45meilen 45meilen ist offline
33.818 Danke in 12.587 Beiträgen
könnte es sein das sich Klebestellen lösen
Prielwasser wäre auch meine erste Wahl
Alt 03.02.2014, 23:53
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Hallo Friedrich1,
Welche Produkte würde da in Frage kommen als flüssigdichtmittel?
LG Christian
Alt 04.02.2014, 00:05
Die üblichen Reifenfüller
in meinen Augen kein guter Tip
Alt 04.02.2014, 00:16
Kautschuk Milch, wurde schon mal in der Boot getestet wie das funktioniert
Alt 04.02.2014, 08:34
Preußenbengel
Pril ? nimm lieber Fit !
Alt 04.02.2014, 09:41
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.498 Danke in 829 Beiträgen
Schau mal hier:
http://www.schlauchbootreparatur.de/...leistungen.php
Wenn Du nicht selbst weiter kommst, da werden auch Dichtigkeitsprüfungen angeboten.
Alt 04.02.2014, 09:52
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Naja, wenns 3 Wochen dauert, kann die Leckstelle nicht so groß sein
Schon mal mit dem Boot Angeln gewesen?
Die "Angelschlauchis" haben gerne mal winzig kleine Beschädigungen von der Angelhakenspitze im Schlauchkörper!-fröhliches suchen
Ansonsten mit Prielwasser alle Nähte und Ventile abpinseln!
Alt 04.02.2014, 10:45
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Zuerst das Boot rechts erhöht lagern, dann innen Wasser füllen um eie Undichtigkeit an der Verklebung zum Rumpf zu finden.
Sonst wie oben schon gesagt mit Seifenwasser an den Schlauch.
Auch den danebenliegenden Schlauch nicht vergessen im Fall das die Zwischenwand nicht dicht ist.
Alt 04.02.2014, 14:01
Stefan_QS380 Stefan_QS380 ist offline
Boot: Mar.co Altura 51 / Optimax 150
91 Danke in 70 Beiträgen
Standard dichtheit ...
ich selber habe auch ein sacs - zum ersten auf keinen fall was anderes wie luft in die schläche füllen, meist sind die ventile undicht - sonst mit spüli bzw. fit wasser nach gutem aufpumpen (max 0,4 bar) abpinseln. anfangen bei den ventilen dann die nähte und verklebungen am rumpf wenn da nix ist - schlauch komplett !
alternativ zu frank - schlauchbootrep. siehe weiter oben - der findet jedes loch und macht das wieder heile!
gruss stefan
Ducati 996r, SLK 32 AMG - um den Arbeitsalltag zu überbrücken
Alt 04.02.2014, 14:31
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Wir haben uns bei unserem Quick-Up-Pool auch einen Wolf gesucht.
Dann bekamen wir einen guten Tipp, um die Löcher zu finden.
Den Schlauch mit Prilwasser einsprühen, und dann Frischhaltefolie drauf legen. Mit der Methode haben wir das noch so kleinste Loch gefunden.
Vielleicht klappt das auch bei deinem Schlauchboot.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 04.02.2014, 15:03
Benutzerbild von Frala
Frala Frala ist offline
Boot: Moritz 360
74 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Friedrich1,
überprüfe erst noch das Ventil.
ansonsten sprech mal Frank an:
Schlauchbootreperatur.de
Der kennt sich aus.
Gruß aus Nuthetal
"Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen...."
Alt 05.02.2014, 00:35
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Ich hatte auch ein Loch im Festrumpfschlauchboot...
ähnlich wie bei dir, 3 Wochen und schlapp...
Erst nach dem dritten mal absuchen und unnötigen Ventile tauschen das Ergebnis:
Ein Ministich an der Unterseite des Schlauches, fast nicht Sichtbar und nur schwer mit Spüliwasser gefunden. Denke es war ein Stachel vom Seestern.
Suchen suchen suchen....
Alt 05.02.2014, 00:36
Sorry, Seeigel hab ich gemeint.
Alt 05.02.2014, 01:33
Gruß Uwe
das mit der Frischhaltefolie hört sich gut an
Alt 05.02.2014, 06:54
und funktioniert!
Die Folie schön glatt streichen, wenn man sie auf die eingesprühte Fläche legt.
Ein wenig warten, und dann sieht man auch die kleinsten Undichtigkeiten, da sich die Luft unter der Folie sammelt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 05.02.2014, 18:30
und funktioniert!
Gruß Uwe
Könnte ich wirklich einmal so probieren mit Frischhaltefolie, dann muß ich allerdings vorher zum Aldi, bei der Bootslänge. Komisch ist nur, daß das alle 3 Abteile auf Backbord sind. Aber was passiert nicht alles. Allen erst einmal schönen Dank für die Ideen. Wenn jemand einen Trick mit rotem Rauch hat bitte nochmal melden..ha..ha.
Alt 09.02.2014, 20:27
Du musst ja nicht das Boot auf einmal einwickeln. Nimm immer ein Stück von ca 30-40 cm Länge.
Das legst du auf die eingesprühte Fläche, und streichst es glatt an die Bootshaut. Dann wartest du etwas. Man sieht sehr schnell, ob etwas undicht ist. Das gleiche Stück kannst du fast für das ganze Boot verwenden.
Folie brauchst du nicht viel, nur ne Menge Geduld.
Viel Erfolg bei der Suche
Uwe
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Gruß Uwe
Alt 09.02.2014, 20:48
Uwe
Ja genau, so könnte es gehen. Habe heute schon mal die Ventile gemacht, und zwei Nahtkreuzungen, aber die waren es nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
