Alt 15.01.2014, 07:26
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Standard Hat jemand Erfahrung mit Sika auf lackierter Fläche?
Moin Zusammen!
Ich will an meinem Boot mittels Küchenbrettmontage mein Geber für den Fishfinder montieren.
Jetzt will ich nicht in den Spiegel reinbohren und es gibt dann ja die Möglichkeit aus diesen dicken Plastikbrettchen ein Stück mit Sikaflex an den Spiegel zu kleben und daran den Geber zu montieren.
Kann man das Sika von der lackierten Fläche ohne gleich den Lack mit runterzuziehen abbekommen?
Lackiert wurde damals mit Polybest von Hempel!
In die Bilge kleben sagte mir der Herr Schlageter wäre nicht so gut, da dann sehr viele Störfaktoren gibt.
Vielleicht hat das ja schonmal jemand gemacht!?
MfG Boris
Alt 15.01.2014, 07:53
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Du kannst sehr gut mit Sikka auf lackierten Flächen kleben, vorher entfetten nicht vergessen. Zur Demontage nimmst Du Nylongarn und sägst die Platte wieder ab, alles rückstandslos entfernbar.
Ich würde allerdings den Geber in die Bilge kleben, solange Du auf die Wassertemperatur verzichten kannst. Dazu brauchst Du nicht mal Sikka, einfaches Silicon reicht völlig aus. Wichtig ist nur, blasenfrei zu arbeiten, es darf keine Luftblase im Silicon eingeschlossen sein.
Evtl. Luftblasen im GFK kannst Du vorher ausschließen, in dem Du den Geber in einem mit Wasser gefüllten Beutel auf die Montagestelle platzierst.
so long, der Thomas...
Alt 15.01.2014, 07:57
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
"Wieder ab" ist bei Sika ganz schwierig, kommt natürlich auch sehr darauf an wie gut der Lack auf dem Untergrund hält. Macht irgendwie auch keinen Sinn, es soll doch anständig halten. Eine definierte Ablösebelastung in nen Kleber zu bauen halte ich für eine Herausforderung.
Christoph
Alt 15.01.2014, 08:04
Warum macht Ihr auf Booten immer mit Silikon rum? Müsst Ihr nie irgend etwas reparieren oder anmalen ?
Christoph
Alt 15.01.2014, 08:10
Ich kenne die Eigenschaften von Silicone und zum Kleben in der Bilge ist es völlig ausreichend da ich bei transparentem Silicone auch noch genau kontrollieren kann ob Luftblasen eingeschlossen werden oder nicht.
Nebenbei bemerkt, wenn ich etwas lackieren möchte wo bereits Silicon angehaftet war, benutze ich Siliconentferner.
Alt 15.01.2014, 09:57
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Hört sich im ersten Moment etwas seltsam an aber funzt spitze!
Saugnapfhalter mittels Kukident-Haftcreme an den Rumpf pappen, hält Bombe und lässt sich rückstandsfrei vom Rumpf wieder entfernen.
Das machen fast alle Norwegenangler mit ihren FF- an den Mietbooten so!
Im Bekanntenkreis von mir ist einer zu geizig sich ne Geberstange für den Spiegel zu kaufen- der klebt das an seinem Boot schon mehrere Jahre fest- so ne Tube reicht zum nachkleben über die ganze Saison (er erneuert das prophylaktisch alle vier bis sechs Wochen)
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 15.01.2014, 10:04
... wie hier im Forum immer wieder zu lesen... "Silikon hat auf deinem Boot" nichts zu suchen,
das ist richtig, "auf" ...
aber nicht unbedingt innnen, und warum soll ich einen Geber mit Sika einkleben, der dann kaum
noch zu entfernen ist, wenn man ihn genausogut mit Silikon befestigen kann, leichter zu entfernen
(auch wenn die Position nicht optimal ist) und sehr gut haltbar... (bei mir seit 2004)
Alt 15.01.2014, 10:29
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Der Boris Beitrag anzeigen
... es gibt dann ja die Möglichkeit aus diesen dicken Plastikbrettchen ein Stück mit Sikaflex an den Spiegel zu kleben und daran den Geber zu montieren.
Hi Boris,
die Idee mit dem Einkleben in die Bilge ist eindeutig besser! Und Silikon geht auch prima, du musst ja nicht das Boot komplett einschmieren. Diese Lackiererweisheit mit dem Silikon stimmt nur bedingt.
Zu deiner Frage: Meine Antwort ist "ja". Der montierte Geber belastet durch Vibrationen die Klebestelle. Dort gibt dann irgendwann der Klügere nach und das ist der Lack. Dein Brettchen fällt mit Sika und Lack ab. So eine Stelle kann ich dir an meinem Schiff zeigen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (15.01.2014 um 10:35 Uhr)
Alt 15.01.2014, 12:52
Hm, das ist ja nicht gerade ermutigend! Wollt sowieso noch einmal vor der Saison meinen Motor ziehen, ich glaub dann Versuch ich das erstmal mit dem einkleben.
Hoffe nur das der Geber dann noch das anzeigt was ich sehen möchte!
Gruß, Boris
Alt 15.01.2014, 19:14
Du solltest den Geber sowieso unter bei eingeschaltetem Lot in das Silikon drücken. Erst wenn die Anzeige stimmt (heißt, dass du alle Luftblasen rausgematscht hast) ist die Sache ok.
Bei Sandwich-GFK geht das Ganze übrigens nicht.
Gruß Jan
PS Wenn du der Sache nicht traust, kannst du den Geber in eine Plastiktüte voll Wasser tun. Die drückst du dann in die Bilge und beobachtest das Lot. So kann man ohne Gefahr die richtige Stelle finden.
Mahlzeit
Jan
Geändert von Emma (15.01.2014 um 19:44 Uhr)
Alt 15.01.2014, 20:59
Moin Jan!
Das ist bei mir gar nicht so einfach, deswegen war mein Gedanke den Geber einzukleben wenn der Motor raus ist. Dann kann ich auch sehen was ich mache!
Dann werd ich erstmal wieder den Saugnapf benutzen und beim nächsten Wasserbesuch mal mit der Tüte gucken wie es klappt!
Probieren geht ja übers studieren......
Gruß, Boris
Alt 15.01.2014, 21:22
Moin Jan!
Gruß, Boris
Warum wenn der Motor raus ist? Den Geber kannst Du seitlich anbringen...
Hits:	116
Größe:	95,1 KB
Alt 15.01.2014, 21:47
Moin Thomas!
Meine Bilge befindet sich in meinen Boot nur unterm Motor! Rechts und Links ist alles sehr Eng. Die Bilge mal reinigen hat schon mit reichlich krabbeln und lange Arme machen zu tun.
Seitlich in der Bilge ist noch eine 45 grad Ecke drin, deswegen nur mittig bzw. unterm Motor!
Gruß, Boris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
