Alt 09.12.2013, 09:42
mastef mastef ist offline
Standard Vire 7 Alternativen/Motoreinbau in Hamburg
Ich habe kürzlich ein Boot mit Vire 7 Motor gekauft. Der Besitzer meint daß der Motor nicht immer zuverlässig läuft. Hat jemand Erfahrungen mit dem Motor? Im Netz gibt es eher negative Meinungen. Die Frage die sich mir stellt ist ob ich den Motor noch einmal versuche einstellen zu lassen oder vielleicht einen anderen kleinen Motor einbauen lasse. Gibt es gute und günstige Alternativen zu dem Motor? Gibt es in Hamburg einen Motorspezi der vielleicht überholte/günstige Motoren einbauen kann (oder sich auch mit Vire auskennt)?
Vielen Dank
Alt 09.12.2013, 09:59
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Gibt ein Vire Forum !
Da bekommt man entsprechende Hilfe!
Ist zwar klein und überschaubar,aber mir hat es damals geholfen.
Die Vire Motoren sind bei entsprechender Wartung recht robust und sehr einfach aufgebaut.
Alt 10.12.2013, 09:26
Hat denn hier niemand Erfahrung mit dem Vire 7 Motor bzw. mit einem Ersatzmotor?
Alt 10.12.2013, 10:46
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Moin Mastef!Es bringt nüscht,das Du Deine Frage nochmal bei "Allgemeines" reinstellst."Bootsmann" hat ja den Tip gegeben.
Es kann durchaus sein,daß im BF-Bestand dieser Motor ein wirklicher Exot ist.
Ist ja ne skandinavische "Eigenentwicklung",welche sich auch durchaus überwiegend in Skandinavien im Einsatz befindet.
Schönen Tag weiterhin.Uwe
Ps.Tante G....e hilft auch.
Alt 10.12.2013, 11:50
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Die Seite hier kennst du aber?
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...9QEwAQ&dur=269
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 10.12.2013, 12:38
Nein, kannte ich noch nicht. Ich brauche aber jemanden der mir sagen kann ob eine Überholung des Vire 7 lohnt oder ob man besser gleich einen anderen Motor einbaut. Das Boot ist eine Art Tuckerboot mit Segel, d.h. der Motor dient nicht nur zu Hafenmanövern sondern schwerpunktmäßig für dauerhafte Fahrt. Da ich das Boot gerade gekauft habe habe ich den Motor noch nicht in Betrieb erlebt, er soll aber wohl etwas zickig sein und von der Geräuschkulisse nicht sehr angenehm.
Alt 10.12.2013, 12:46
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.310 Danke in 9.826 Beiträgen
mach es so wie ich mit meinem alten Sole Diesel.
Ins Wasser mit dem Boot und eine Woche fahren, da siehst du, wie sich das Dingen macht.
Vorher, weil es ja ein Zweitakter ist, eine neue Kerze nebst Kabel und Stecker spendiert, die Zündung eingestellt oder geprüft, desgleichen die Zündkontakte und die Luftfilterung, so eine vorhanden ist.
Die Schwimmerkammer würde ich einmal leeren und einen neuen Benzinfilter einsetzen.
Dann die Kabelanschlüsse noch auf Gammel und lose Stecker untersuchen.
Nun sollte er grundsätzlich schon mal halbwegs vernünftig laufen. Für alle Fälle eine Dose Startpilot, damit aber vorsichtig umgehen, weil hochentzündlich.
Willy
Alt 10.12.2013, 13:40
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
http://www.viremotoren.de/
Ist in der nähe von Schleswig!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 11.12.2013, 10:39
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
209 Danke in 114 Beiträgen
Willy
und neuen Sprit mit vernünftigem Öl rein.
Alt 22.12.2013, 10:00
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Da ich mich mit Motoren wenig auskenne hier noch einmal die Frage: Wer, im Hamburger Raum, kann mir beim flottmachen des Motors helfen (Werkstatt o. auch Privat)? Aktuell ist zum Beispiel das Standgas zu hoch eingestellt da er sonst wohl nicht läuft.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
