Hallo Zusammen
Ich habe neu einen Raymarine-Autopiloten auf meiner Sunbeam. Die Frage ist nun: Wie kriege ich die Daten vom der NEXUS NX Windmessanlage in den SeaTalk ng Backbone von Raymarine. Hat einer von euch Erfahrung damit? Danke und Grüsse, Oliver
Viele Grüsse, Oliver There is no reward in next life for not building a boat in this one! - Ken Bassett www.saint-monday.ch |
Deine NX WSI-Box hat meines Wissens keinen NMEA-Ausgang. Meine Antwort daher: Gar nicht, jedenfalls nicht ohne erheblichen Aufwand.
Um welchen Autopiloten geht es denn? Ich hatte das bei meinem Pinnenpiloten mal ausprobiert und musste feststellen, dass der AP nur alle 15s einen aktuellen Windwert übernimmt und dazwischen nach dem AP-eigenen Kompaß steuert. Das ist für mein nervöses Schiffchen viel zu träge, ich habe das praktisch nie benutzt. Gruß, Jörg
Danke für die Antwort. Schade, ich habe gehofft, dass der Autopilot noch genauer steuert, wenn er Wind- und Geschwindigkeitsinfos hat. Ich habe einen EVO-1 Wheelpilot.
Auf den letzten 850Meilen war ich aber sehr zufrieden mit dem neuen System, auch ohne Windsteuerung. Es ist also egal, wenn die Systeme inkompatibel sind...
... Du hast es ja schon gehört: NX ist nicht dafür gedacht, NMEA-Daten zu senden oder zu empfangen.
Man könnte das System um einen NX2-Server erweitern. Dann hätte man die benötigte Schnittstelle gleich mehrmals. Ich bezweifele aber wie auch mein Vorposter, dass der Nutzen in vertretbarem Verhältnis zum Aufwand steht.
Gruß Uwe
Nimm eine GND10 von Garmin, dieses Bauteil wandelt dir die Daten von Nexus in NMEA2000 PGN's. Du benötigst dann nur noch einen Adapter von Micro-C auf SeaTalkNG. Kann ich dir beides verkaufen.
Grüße Florian
Verkaufen ja, aber liefern? Ich bin auf den Kapverden...
Aber danke für den Tip
moin!
ich würde in meine nexus nx anlage (mit WSI box) ebenfalls gerne noch einen fluxgate compass mit einbauen. MUSS man den teuren von Nexus nehmen, oder gibt es auhc kompatible, günstigere die man an die Nexus WSI Box anschließen kann? Grüße
... der HPC Kompass besitzt auf jeden Fall große Vorteile. Er lässt sich nämlich einfac so in das Netzwerk einschleifen. Er muss nicht an dievWSI-Box angeschlossen werden. Nur zur Anzeige der Daten sollte man gerne ein eigenes Instrument haben. Ich habe noch eine NX2 Kompassanzeige zum wirklich günstigen Kurs anzubieten.
Bei Interesse sendest Du ein E-Mail.
Gruß Uwe |
Themen-Optionen | |
