Alt 09.12.2013, 13:48
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard beißender Geruch in der Bilge meiner Doral
Ich habe vor ein paar Tage mal wieder die Klappe zu meiner vorderen Bilge geöffnet um nach dem im Sommer eingebautem Bugstrahlruder und der Batterie zu sehen. Erschrocken hab ich mich abgewendet weil mir ein beißender Geruch entgegen kam. Erst hab ich gedacht das ist Benzingeruch, kann aber nicht sein da es sonst nirgends im Boot riecht, auch nicht im Motorraum in den der Tank ca. 20cm hineinragt.
Den GfK Tunnel hab ich mit Epoxy einlaminiert, das ist ja auch nahezu geruchslos. Könnte der Tunnel, der ja aus Polyester ist so stark "gasen" ? Was könnte es noch sein ? Gerochen hat es in dem Bereich der Bilge immer schon etwas streng wenn ich die vordere kleine Klappe vor dem Tisch geöffnet hab, aber kein Vergleich wie es nun dort riecht Hat jemand eine Idee ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 09.12.2013, 13:56
2.297 Danke in 926 Beiträgen
evtl. 'ne übergekochte Batterie?
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 09.12.2013, 14:05
Boot: Doral 250 SE
was meinst du mit "übergekocht" ?
Die Batterie ist mit separatem Hauptschalter direkt neben der Batterie vom Netz getrennt. Also gasen schließe ich mal aus, zumal Wasserstoff geruchslos ist.
Gruss - Peter
Alt 09.12.2013, 14:09
War ja nur eine Vermutung! Ich kenne das aus meinem beruflichen Umfeld (zu meinem Bereich gehören ca. 25 E-Stapler u.ä. Geräte), da kocht schon mal eine Batterie und das ist ein echt beißender Geruch!
Klaus
Alt 09.12.2013, 14:11
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Schimmel oder fauliges Salzwasser ??
Stell mal einen Luftentfeuchter extra rein
Wolfgang
Alt 09.12.2013, 14:15
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Es riecht hoffentlich nicht nach "Essig"
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 09.12.2013, 14:35
Boot: Doral 250 SE
Wolfgang
Schimmel riecht anders und fauliges Salzwasser hab ich noch nicht gerochen riecht aber glaub ich auch anders
Gruss - Peter
Alt 09.12.2013, 14:37
Boot: Doral 250 SE
meinst du etwa Osmose durch Wasser in der Bilge ?
Gruss - Peter
Alt 09.12.2013, 14:47
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Batteriesäure?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.12.2013, 15:05
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Eine tote Ratte
Ernst gemeint, die Biester verstecken sich in den unmöglichsten Winkeln zum sterben
Eigene Erfahrung
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 09.12.2013, 15:12
Boot: Doral 250 SE
Ich war grad nochmal in der Halle beim Boot. Nachdem nun seit ein paar Tagen alle Luken und die Bodenklappe auf sind und alles gut durchlüftet wird ist es schon deutlich besser geworden, aber wenn ich die Nase in die Bilge halte riecht es immer noch. Es riecht weder nach Benzin, noch nach Essig, ich würde es mehr als "chemisch" bezeichnen. Batteriesäure ist auch keine ausgetreten.
Gruss - Peter
Alt 09.12.2013, 15:22
XXXXXXX
Das ist die Ausdünstung des GFK.
Alt 09.12.2013, 15:33
Boot: Doral 250 SE
Bei einem 10Jahre altem Boot, oder meinst du die Ausdünstung des neuen GFK Tunnels ??
Gruss - Peter
Alt 09.12.2013, 16:14
Benutzerbild von Flybridge
25.679 Danke in 9.183 Beiträgen
Zitat von CHEERIO 3 Beitrag anzeigen
Eine tote Ratte
Eigene Erfahrung
Jürg
Daran habe ich auch sofort gedacht. Wenn ich dann noch Halle höre, vermute ich, dass entweder der Hallenbesitzer oder ein Nachbar Köder ausgelegt haben. Die Tiere naschen, das Gift beginnt irgendwann zu wirken, die Tiere merken das, und verkriechen sich zum Sterben in den letzten Winkel deines Bootes. Der Gestank ist fast beißend, sehr unangenehm und bekommt man ohne Bergung der Leichenreste nicht weg. Riecht eben nach Verwesung. Ich habe mal ein Boot gechartert, dass auch wie Sau gestunken hat. Der Gestank war irgendwie nicht zuzuordnen. War weder Muff, noch Diesel.... Als wir wieder in die Marina kamen, sah ich zufällig die Rattenfallen. Da war mir alles klar.
Micha
Alt 09.12.2013, 16:21
Boot: Doral 250 SE
Man soll nie nie sagen aber das kann ich mir in meinem Fall nicht vorstellen. Vielleicht hat Georg ja Recht mit den Ausdünstungen des GFK. Hier gibt es doch noch andere Doral Besitzer was sagen die denn dazu
Gruss - Peter
Alt 09.12.2013, 16:31
Boot: zurzeit keins
3.062 Danke in 1.325 Beiträgen
Als wir vor zwei Jahren unser Sunseeker vom Gardasee mit nach Deutschland genommen haben, kam mir nach dem öffnen der Plane als erstes ein Gecko entgegen gelaufen obwohl das Boot vorher 14 Tage an der Boje lag. Der hatte sich schön versteckt.
Gruß Albert
Alt 09.12.2013, 16:38
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.399 Danke in 7.822 Beiträgen
Ratte oder Marder, schau mal deine Anschlusskabel vom Bugstrahlruder oder der Batterie nach...so'n Viech kann extrem stinken.
Gruß, Frank.
Alt 09.12.2013, 16:39
zur Info, eine Batterie muss nicht auslaufen, die muss nicht auslaufen, die stinkt nur ...
optisch war bei mir nichts zu sehen, nur durch den Geruch und dann durch den Säureheber feststellbar.
Alt 09.12.2013, 17:14
XXXXXXX
Die Boote werden nur an den sichtbaren Stellen innen mit einem Anstrich versehen. Alle übrigen Teile siehst du innen nur die Laminierung und die eingeklebten Hölzer. Diese Ausdünstung hast du Jahrzehnte, möglich verstärkt durch deinen neuen Tunnel.
Alt 10.12.2013, 06:09
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
steck deine nase mal in z. b. eine dose polyesterspachtel und vergleiche. stinkt erbärmlich.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 10.12.2013, 06:31
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
.........also GFK Ausdünstungen habe ich in meiner 30-jährigen Scand ebenfalls. Wenn ich Getränke aus der Bilge hole und mit dem Kopf etwas tiefer komme, riecht es als wenn mann z.B. GfK geschliffen, gebohrt oder anders spanend bearbeitet hat. Hatte im Urlaub mal Obst in der Bilge, das hat nach zwei Tagen derart angezogen dass es vom Geschmack her ungenießbar war. Ob das immer bei GFK so ist, kann ich aber nicht beurteilen.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
