| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Ich habe mir heute ein tolles Boot (Regal 2460) angesehen, dieses war sehr gepflegt, allerdings war die Unterflurkoje am Kopfende nass, unterhalb der Matratze. Hat jemand eine Vermutung, wo die Feuchtigkeit herkommen kann - evtl. Aus dem Motorraum, von dem Boiler??? Das kleine Fenster schien dicht zu sein. Wer kennt das Problem und kann helfen? Gruß Oliver
bei mir war es das kleine Fenster.... ausbauen und neu abdichten, geht mehr als einfach und schließt es dann aus ..
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Die Scheuerleiste kann es auch sein.
Wegen den Wasserleitungen hast du ja selbst schon geschrieben. Musst du halt schauen, wo die verlegt sind.
Viele Grüße Thomas |
Ähnliches Problem hatte ich an meiner Regal auch, und nach langer suche stellte ich fest das der Schlauch der Dusch/Waschbeckenabwasserabsaugpumpe an einer scharfen Kante gescheuert hat.
Der Fehler war sehr schwierig zu finden da diese Pumpe ja nur läuft wenn Wasser aus der Sumpfpumpe abgepumpt wurde, dieses wird ca. 1 Meter nach oben und dann nach hinten abgepumpt. Auf ca. 0,5 Meter Höhe war der flexible Plastikschlauch, bei uns wird so ein Rohr zum Stromleitungen verlegen als Leerrohr unter Putz gelegt, an einer scharfen Kante des Schrankes angescheuert. Jetzt kam praktisch nur Wasser wenn abgepumpt wurde, und nur so viel was vom höchsten Punkt aus bis zu dem Leck zurück lief. Hält die Wasserpumpe ihren Druck, dann scheidet diese aus?
Gruß Hans, der Bojenfeldhasser |
Scheuerleiste nachschauen und abdichten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten |
Vielen Dank für die zahlreichen Tips und Hilfestellungen. Ich denke, es liegt an der Scheuerleiste, diese hat der Vorbesitzer nur unzureichend abgedichtet. Vielen Dank!!! Gruß an alle, Oliver |
normal ist die bei Regal ab Werft (innen - Verbindung der beiden Schalen) abgedichtet...
ich tippe weiter auf das Fenster....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
| Themen-Optionen | |
