Alt 30.06.2022, 10:07
Grüner Hering Grüner Hering ist offline
Boot: Sessa S 26
76 Danke in 21 Beiträgen
Standard Stecker an einem Molex Connector umstecken
ich habe auf meiner Sessa S 26 ein Bussystem verbaut. Wenn ich das Raduio einschalten möchte, geht die Bilgenpumpe an. Ich habe herausgefunden, welche Stecker ich wohl tauschen muss. Allerdings bekomme ich die Kabel nicht vom Stecker gelöst. Auch mein Hauselektriker kann mir hier nicht weiterhelfen. Gibt es hier einen Trick, wie mann das Kabel aus dem Stecker bekommt? Bilder habe ich einmal eingestellt.
Vielen Dank.
Bernd
Hits:	20
Größe:	51,9 KB
ID:	960911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	104,6 KB
ID:	960912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2022-06-30 105533.png
Hits:	23
Größe:	176,6 KB
Alt 30.06.2022, 10:15
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Ich kenne diese Stecker leider nicht vermute aber eine Verriegelung die entweder in den beiden Schlitzen auf Bild 2 zu sehen sind oder der weisse nubbel auf Bild 3. Hier jeweils vorsichtig mit einem sehr kleinen Schraubenzieher probieren und gleichzeitig ziehen
Liebe Grüße
Willi
Alt 30.06.2022, 11:45
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
du musst den PIN aus dem Gehäuse drücken. Feinwerkzeug oder speziellen Auspinner, Ausdrücker verwenden, um die Haltenasen anzulegen. Gibts in der Elektrikerkiste, beim Motorradladen usw.
Alt 30.06.2022, 12:52
36.489 Danke in 21.943 Beiträgen
genau für diese Art des Steckers brauchst du einen speziellen auswerfer... (Büro klammer könnte gehen.. ist aber vermutlich zu dick)
einen dünnen stift den du von vorne in die kelien Ausparung einführst...
das Kabel muss im Gleichen moment in den Stecker geschoben werden...
durch das Einschieben des Pins entriegelt sich eine NAse am Crimpkontakt udn man kann das Kabel rausziehen..
das Kabel muss unbedingt zuerst reingedrückt werden um diese Verriegelungsnase zu entlasten .. erst dann den Pin von vorne reinschieben...
Anschluß/Connector für IAC Véntil Merc. 5,0 MPI Papko Motoren und Antriebstechnik 6 04.10.2019 14:18
Wer kennt den EMT Connector kurz Allgemeines zum Boot 1 29.10.2016 12:29
Auspuff "umstecken"? Ostsee2015 Motoren und Antriebstechnik 5 28.09.2015 12:10
spannungsabfall an trenndioden kompensieren,gelbes kabel umstecken? didac Motoren und Antriebstechnik 6 07.04.2010 23:52
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
