Alt 15.11.2013, 12:34
searay190 searay190 ist offline
Boot: Searay SRV 190, Seadoo spark
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Für was ist dieses Zahnrad. OMC Antrieb
Beim demontieren des Antriebs kam ein kleines Zahnrad rechts oberhalb des ball gears zum Vorschein.(siehe Foto)
Auf der Gegenseite ist aber kein anderes Zahnrad in das es greifen könnte.
Kann mir jemand sagen welchen Sinn dieses Zahnrad hat?
Danke
Und hier nochma die Gegenseite
Geändert von searay190 (15.11.2013 um 12:41 Uhr)
Alt 15.11.2013, 13:26
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Sehe ich nichr richtig? Oder DU.
Auf der Gegenseite ist doch auch ein Zahnrad.
Günter
Alt 15.11.2013, 15:41
dieter01 dieter01 ist offline
Boot: bayliner 842
122 Danke in 68 Beiträgen
Antriebssternrad für OMC Stringer elekt. (PaidLink)
das kleine kenne ich nicht
Dieter
Alt 15.11.2013, 15:44
Boot: bayliner 842
Frage mal Andy der kennt sich damit aus
Alt 15.11.2013, 15:47
Danke für die Antworten
Mir geht es allerdings nur um das kleine Zahnrad,
Alt 15.11.2013, 16:01
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Das kleine Zahnrad ist die Lenkung.
Gruß der Scholly
irgendwie geht es weiter....
Alt 15.11.2013, 16:05
36.686 Danke in 22.042 Beiträgen
Ich vermute das es was mit der Schaltung zu tun hat, da ja im Z unten ander Propellerwelle geschaltet wird.
du hast einen relativ alten OMC. Achte auf den Balg.
Wenn dieser rissig wird kommt ne Menge Wasser ins Boot.
Mein Stegnachbar ist deswegen abgesoffen.
Alt 15.11.2013, 17:00
45.274 Danke in 16.675 Beiträgen
Gruß der Scholly
So sehe ich das auch.
Schaltung ist es nicht, dafür (Schaltkabel) ist eines der beiden Löcher links.
Alt 15.11.2013, 18:17
OMC-Forum-Papst
9.775 Danke in 4.053 Beiträgen
Gruß der Scholly
Da hast du Recht .Wenn es vorhanden ist ,ist es für die Lenkung .
Bei diesem Getriebe ist die Öffnung geschlossen worden .Hat jemand nachträglich gemacht .Eigentlich ist dort immer eine Welle .Einmal mit Verzahnung für das Zahnrad oder eine kürzere Welle ohne Verzahnung .Dann ist aber außen am Antriebsgehäuse ein Edelstahlwinkel mit Kugelkopf als Aufnahme für ein Lenkenkzug von Teleflex
Hits:	133
Größe:	158,3 KB
ID:	495726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	155,3 KB
ID:	495727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	164,8 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (15.11.2013 um 18:28 Uhr)
Alt 15.11.2013, 20:26
Alles klar danke
Ja die Lenkung ist bei uns außen mit einem Winkel befestigt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
