Alt 11.01.2014, 12:19
Avenida34 Avenida34 ist offline
Boot: Bavaria 50
Standard Motor unter Salzwasser
Mein Volvo Dieselmotor Penta MD 22 hat auf Grund eines Bootsschadens ca 3 Wochen unter Wasser (Salzwasser) verbracht (komplett getaucht). Der Motor wurde gereinigt, mit frischem Öl versorgt und läuft auch wieder.
Welchen Schaden kann das Salzwasser im Motorinneren auf Dauer auslösen? Können durch die Korrosion Ölkanäle verstopfen? Ergeben sich
Schäden obwohl das Öl getauscht wurde? Lagerschäden?
Vielen Dank für eine Anwort.
Alt 11.01.2014, 12:26
45meilen 45meilen ist offline
33.815 Danke in 12.584 Beiträgen
Hallo und willkommen hier im
Ich hätte ihn als erstes mit frischen klaren wasser gespült um das Salz raus zu bekommen.
Danach Ölwechsel so oft bis das Öl goldgelb bleibt und keine Emulsionsspuren mehr zeigt.
Danach lastfrei laufen lassen bis er warm ist und erneut Ölwechsel.
Wenn dann keine Wasserrückstände mehr im Motor sind sollte alles tutti sein
edit :
Dieselsystem natürlich auch mit frischem Diesel spülen, aber Du schriebst ja das er gereinigt wurde
Geändert von 45meilen (11.01.2014 um 13:12 Uhr)
Alt 11.01.2014, 17:22
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Korrosion entsteht ja in Verbindung mit Luft. da er komplett weg war, glaube ich nicht an folgende Korrosionsschäden.
Vorgehen so wie Sven schreibt, das würde ich auch so machen
Alt 11.01.2014, 19:56
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Wichtig ist das der Motor sofort nach der Bergung gesäubert / gespült wurde, sonst kommt es zur Korrosion.
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 11.01.2014, 23:24
Hallo Avenida34,
dem Motor selbst schadet das Salzwasser nicht, aber alles was mit Elektrik zu tun hat, entwickelt oft Spätfolgen
Alt 12.01.2014, 13:39
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
ich würd schauen das die Gurke Läuft und wenn schon alles gespült wurde einfach fahren, das er halt einfach in Betrieb ist!
lg Manuel
Alt 14.01.2014, 17:14
Boot: Bavaria 50
ich möchte mich für all die Antworten bedanken.......
wir haben den Motor wie auch angeraten schon viele Stunden laufen lassen....
ungeachtet der Tauchaktion wird er voraussichtlich nun zerlegt und entsprechend des aktuellen Verschleißes überholt......
Turbolader war eh schon kaputt
Alt 14.01.2014, 17:19
Die Nebenaggregate wie Lima und Anlasser nicht vergessen zu spülen
Gruß Ralf
Alt 14.01.2014, 17:25
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
+Das ist zwar eine hübsche Theorie, aber auch nicht mehr. Leg mal ein Stück Eisen in einen Behälter mit Wasser und warte eine Woche ab,
Siggi
Alt 14.01.2014, 17:37
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
Siggi
derweilen in Wasser (abhángig von Druck, Temperatur, Salzgehalt usw) Sauerstoff gelöst ist, so zwischen 5 und 20 mg/l Wasser), rostet es leider langsam weiter. Und der dabei verbrauchte Sauerstoff wird immer wieder ersetzt, es sei denn, man dichtet die geflutete MAschine perfekt ab. Deswegen ist es gut, wenn zwischen dem Wassereinbruch und der Bergung nicht diverse Wochen vergehen. Um rauszufinden, wie es denn drinnen tatsächlich aussieht, hilft ein Blick mit dem Endoskop. Ansonsten hat Sven recht, direkt spülen, erst Wasser, dann Öl, wenn der Motor draussen ist.
gruesse
Hanse
Alt 16.01.2014, 09:36
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Habe auch schon mal den AB eines ei Salzwasser sollte aber auf jeden Fall ausgiebig mit Süsswasser gespült werden, danach alles gut trocknen und fetten. Wenn er dann läuft erst mal richtig warmfahren.
Wenn der Motor laufend in´s Wasser fällt sieht es schlecht aus - Wasserschlag und verbogene Pleul möglich.
Gruß Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
