Alt 31.10.2013, 22:25
Benutzerbild von eenhoorn
eenhoorn eenhoorn ist offline
Boot: Stingray 205 CX 4,3GXI
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard suche Verbraucher
Mein Problem liegt in der Bordelektrik.
Gern möchte ich im Winterlager den Z-Antrieb von aussen betätigen, da am Heck eine Fernsteuerung eingebaut ist.
Das last sich nicht machen, Da ein Verbraucher die Batterien entleert.
Den Verbraucher konnte ich nicht lokalisieren, obwohl ich die Sicherungen alle einzeln gezogen habe. der Verbraucher blieb aktiv.
Es ist eine Stingray 205CX mit 4,3 GTX Volvo aus 2008
Wäre für jeden Tip dankbar,
Gruss Werner
Alt 31.10.2013, 22:33
Benutzerbild von YoungStar
YoungStar YoungStar ist offline
Boot: Glastron Laraya "Bazinga!"
1.062 Danke in 419 Beiträgen
Wie sieht denn deine Anlage aus?
Bzw. viele Akkus hast du verbaut, wie sind die geschaltet ?
Gruß Markus
Alt 01.11.2013, 00:51
..mal den Strrom messen: wenn alle Sicherungen gezogen.
Was ist mit dem Hauptschalter?
Ist ev. eine Bilgenpumpe mit elektronischem Schalter verbaut?
Grüße von Herbert
Alt 01.11.2013, 10:13
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Überprüf mal die Lichtmaschine(Zangenamperemeter) ob die Strom zieht. Wenn, ist nicht viel, meist um die 4 A
Jürgen
Alt 01.11.2013, 16:30
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Trotz dreimaligem Lesen: ich verstehe gar nichts.
Alt 01.11.2013, 17:05
kann auch gelöscht werden, wird bereits woanders bearbeitet.
Gruß Markus
Alt 01.11.2013, 21:47
Standard Verbraucher
Sorry, habe mich wirklich unverständlich ausgedrückt.
Wenn der Hauptstromschalter nicht die Akkus vom Bordnetz trennt, habe ich einen Verbraucher den ich nicht finden kann.
Habe alle Sicherungen und Relais einzeln gezogen, aber der Verbraucher bleibt.
Kann mir da jemand weiter helfen
Danke Werner
Alt 02.11.2013, 02:04
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
Danke Werner
...verstehe das auch nicht wirklich
Im Zweifelsfalle nimm der Putzfrau den Staubsauger weg, der braucht viel Strom!
Im Ernst:
Das einzige, was immer am Akku hängt ist idR. die (autom.) Bilgenpumpe.
Läuft die?
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 02.11.2013, 04:45
Danke Werner
da kann man nur der Reihe nach gehen, erst man den Strom messen wie viel Amper da fließen
alle Sicherungen raus, den Motorstecker trennen, die Amaturen haben auch oft ein oder zwei Steckverbinder die man trennen kann, irgend wo da wird der Hund versteckt sein
Alt 05.11.2013, 20:19
Danke für die Antworten, ich kann erst im Frühjahr weiter prüfen, da das Boot jetzt im Winterlager steht.
Den Stecker der Bilgenpumpe hatte in ab gezogen.
Fange im April noch einmal bei O an, und melde mich wieder wenn in nicht klar komme.
Gruss Werner
Alt 06.11.2013, 06:49
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Bei mir war es ein Kabel für die Lichtmaschine (Erregerleitung) die mir die Batterie(180Ah) innerhalb weniger Tage komplett leergesaugt hat. Das Problem habe ich gelöst, indem ich das Kabel wieder zurück an den Anschluss gelegt habe wo es hingehört, an die Zündung, seitdem ist Ruhe.
Vielleicht hilft Dir das weiter.....
Alt 06.11.2013, 14:43
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Wenn du deine Batterie schonen möchtest klemme sie ganz einfach ab.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
