Alt 31.10.2013, 15:25
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard Mit Multifunktionsgerät GFK schneiden?
Leider muß ich jetzt auch ran und den Fußboden in der Vorderkajüte erneuern.Der alte Boden besteht aus Sperrholz und wurde mit ein paar Lagen GFK überzogen.Das amerikanische Vogeltrittsperrholz ist in die ewigen Jagdgründe gezogen und das dünne GFK konnte dem Gewicht einer richtigen Männerfigur nicht länger standhalten.Nu muß der Fußboden neu.Das Problem ist:wie bekomme ich das alte Gfk raus?Trennschleifer geht nicht,weil ich dann überall Glaspartikel in der Stoffverkleidung hätte.Aber da gibt es doch diese Multifunktionsgeräte,bei denen sich ein flaches Sägeblatt nur hin-u. herbewegt!Nur,schneidet das Teil auch GFK?
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 31.10.2013, 15:46
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.327 Danke in 12.379 Beiträgen
Ja tut es aber der Vorschub ist begrenzt.
Wenn du genug Platz nach unten hast nimm ne Stichsäge zur Not das Blatt etwas kürzen.
Alt 31.10.2013, 15:57
Boot: marathon24
Mit ner Stichsäge komme ich nicht ran!Genau wo die Bodenplatte endet,steht im rechtem Winkel die Wand der Sitzbank.Nach unten ist garkein Platz,da ist der Bootsboden.Es geht nur:Multigerät,Winkelschleifer,Minikreissäge oder Hammer und Meißel!
Lothar
Alt 31.10.2013, 16:00
Wie viel Länge musst du denn schneiden?
Ich hab meine Kühlschranköffnung nachgearbeitet das war schon knapp mit einem Blatt, allerdings war das auch ca 1-1,5 cm stark
Alt 31.10.2013, 16:03
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Es gibt (nicht mal schlimm teuer) 115 oder 125 mm Diamant-Trennscheiben speziell für GFK (wahllos gegoogelt: http://www.shop.baudienst.com/katalo..._spezial.shtml)
Mit denen habe ich beste Erfahrungen.
Für den Multimaster habe ich keine passenden Teile gefunden, und selbst die angeblich GFK-geeigneten Stichsägeblätter von Bosch haben geringe Standzeiten (aber Stichsäge scheidet bei dir ja aus):
Meine klare Empfehlung: kleiner Winkelschleifer mit passender Diamant-Scheibe.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 31.10.2013, 16:06
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Einhandflex mit Diamantscheibe
Mit Schwamm etwas nassmachen,dann staubt da nicht viel!
Ansonsten Multimaster
oh!-Andreas war schneller!
Boot: marathon24
Der Boden ist ca 2,5m lang!Da muß ich auf beide Seiten schneiden.Ich habe aber auch den ganzen Winter Zeit.Es kommt nicht auf Quantität sondern Qualität an.Das Laminat ist ca.2mm stark.
Lothar
Alt 31.10.2013, 16:10
Wenn ein Multimaster zur Hand ist mach einfach einen Versuch, kann sein das da ein paar Blätter drauf gehen kannst dafür aber auch sehr genau arbeiten.
Sonst Flex mit Diablatt wenn es das für GFK gibt und ab die Post
Wasgeht Wasgeht ist offline
Wenn Du Druckluft hast nimm eine Karosseriesäge.Ging bei mir damit sehr gut.
Alt 31.10.2013, 16:24
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Du kannst auch eine Diamantscheibe in eine Handkreissäge packen, so hast du schon einmal eine ordentliche Absaughaube drüber, an der du einen Staubsauber anschließen kannst. Die kleinen Diamantscheiben bekommst du auch mit allen handelsüblichen Bohrungen in der Mitte.
Am besten nimmst du eine Tauchkreissäge, dann kannst du die Tiefe exakter einstellen und kommst in der Regel auch näher an den Rand.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Boot: marathon24
Ich habe heute nur das kaputte Gfk rausgerissen und dabei jukt und piekt es am ganzen Körper!
Ich möchte mir garnicht vorstellen wie das nach nem Winkelschleifereinsatz ist.Ich muß auch im Bereich der Unterflurkabine arbeiten.Die ist mit filzänlichem Stoff ausgekleidet.Das bekomme ich die Glasfaser nie wieder raus und meine Frau nie wieder hinein.
Lothar
Alt 31.10.2013, 16:27
Für die beiden Ausschnitte habe ich keine 15 Min.mit der Flex gebraucht!
Die Rundecken wurden mit einer Oberfräse gefräst!
Nach der Reparatur sah man nichts mehr
Name:	Kann weg 161.jpg
Hits:	172
Größe:	123,6 KB
ID:	492229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kann weg 178.jpg
Hits:	186
Größe:	100,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
